KrystofObserver
Treść opublikowana przez KrystofObserver
  1. KrystofObserver odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Lukas, Jak tam u Ciebie sprawuje sie Logica, jak się paliło ostatnią zimę? Czy po poradach a-w o palenie węglem i zmianach parametrów sterownika stałopalność sie poprawiła? Pozdrawiam
  2. Sparawdziłem Warmet-SDS Ceramic. Jest tam dzwignia (Dźwignia górno-dolnego spalania (pozycja pozioma - spalanie dolne, pozycja pionowa - spalanie górne), która steruje "Klapą górno-dolnego spalania" umieszczoną w górnej części pieca(taka blacha zaślepiająca wylot spalin od góry). Ale z przekroju pieca wynika że jest on bardziej zrobiony na dolne niż na górne spalanie. Problem polega na tym , że konstrukcja Warmet-SDS Ceramic do złudzenia przypomina mi mój stary kocioł(spadek po porzednim właścicielu domu). Nawet ta blacha do ustawienia górnego lub dolnego spalania jest w tym samym miejscu. Cżytając instrukcję rozpalania i dokładania paliwa Warmetu to jak bym czytał instrukcje swojego kotła. Główną niedogodnością tych kotłów to jest spore dymienie przy dokładaniu paliwa od góry (klama załadunku paliwa od góry). Zasada jest taka: Zamknij klapę dopływu powietrza od dołu(ta na drzwiczkach popielnika), następnie otwórz na maka tak zwany szyber (maksymalnie otwarty wylot spalin który idzie na czopuch), następnie lekko unieś 1-2 cm do góry drzwiczki , trzymaj tak przez 15-20 sec, no i po tym czasie otwórz drzwiczki całkowicie do góry i dosyp paliwa. System pracuje na miarkowniku ciągu, nie ma żadnego wentylatora. Problem polega na tym , że nawet przestrzegając tej procedury dokładania paliwa, kopci sie z pieca, dym spaliny idą do góry bo mają otwartą drogę, czasami kopci się mniej czasami więcej. A to co sie nakopci pięknie się osadza na suficie. Komin jest czysty jak ta lala, długość i przekrój raczej prawidłowe jak pisałem w poście powyżej. Jest jednak jedna kwestia, która mnie zastanawia. Na wyjściu spalin z kotła jest umieszczone kolanko 90 stopni a następnie 65cm czopucha wchodzącego do komina ze wzniosem 5-10 stopni. Może to tkwi przyczyna że ciąg jest chamowany na tym kolanku. Inaczej nie mogłem zrobić bo piec ustawiony jest jakby bokiem do komina. Dodam ,że dopłye świeżego powietrza mam podprowadzony prawie pod kocioł przy podłodze rurą 110cm PCV. OK, właśnie wróciłem z piwnicy. Trochę detali z mojego wynalazku: Jest to chyba czeska produkcja OPOP Valaśske Mezirići, sprawność 75-78%, moc cieplna 18kW, ciężar 160kg, min ciąg 22Pa. Dostawcą jest UNIROL Dzierżoniów. Nazwa kotła UNICO H418. Rok produkcji 2001. A wracając do Logica II. Na stronie internetowej piszą o nim"System dolno-górnego spalania – pozwala na bardziej efektywne spalanie paliwa." I jeszcze: "spalanie dolne – odbywa się na tylnej ścianie komory załadunkowej. Spala i rozżarza się nie cała objętość paliwa na raz, ale tylko część znajdująca się na ruszcie. W miarę spalania poziom zasypanego paliwa bardzo wolno się obniża spalanie górne – podczas tego spalania od razu rozżarza się cała załadowana porcja paliwa Spaliny z kolei odprowadzane są przez umieszczone w górnej części kotła kanały (ciągi) konwekcyjne o celowo wydłużonej drodze." Nie mogę znaleźć przekroju tego kotła co by wydedukować czy konstrukcja jest bardziej do dolnego czy górnego. A pozatym nie widzę, żeby była jakaś wajcha, którą można by było sobie ustawić na górne i dolne spalanie. Czyli mam rozumieć że jak wentylator dmucha to dostarcza powietrze wszędzie i od dołu i od góry. Nie wiem o co chodzi. Natomiast w Logica podoba mi sie to, ze jest wydłużony obieg spalin(dlatego duża głębokośc 1,3m) No i drzwi zasypu paliwa na Panelu przednim pod lekkim kątem. Więc teoretycznie przy zasypywaniu kolejnej dawki paliwa spaliny bedą się odbijały od górnej ściany pieca(od ekranu), a nie jak to ma miejsca u mnie teraz od twarzy dosypującego i ściany. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Pozdrawiam wszystkich, którzy staraja się cos doradzić
  3. Przekrój komina mam 14x28=392 cm2. A długości komina jeszcze nie mierzyłem. Ale będzie ze 7 metrów na bank (od piwnicy przez parter przez poddasze użytkowe i jeszcze z 1,6m nad dachem). Jeszcze z 0,5m moge domurować(zostało mi troche cegły klinkierowej po remoncie dachu i górnej części komina). Niewiedzieć czemu napaliłem się ma Logica 17-20 + TCZ25 do sterowania 4D. Może zachwyciłem sie stałopalnością dochodzącą do 20-24 godzin. Jakby stałopalnośc była nawet 10 godzin to juz bym się cieszył. Obecnie mam taki jakis wynalazek (18kW malutki gabarytowo -nie pamiętam nazwy)po byłym właścicielu co trzyma temp około 3,5 do max 4 godziny. Więc co 3,5 godziny musze schodzić i dokładać - trochę męczące i juz nudne. A jakie inne węglaki byś polecił? Dzięki
  4. Jak tak przejrzałem po postach kazika, to stwierdzam, że facet używa fajnego języka. Czasami boki zrywam ze śmiechu. Kazik, może powinienes zacząć pisać jakieś nowele(krótkie opowiadania) z dużą dawką humoru. Napewno znalazłbys spore grono czytelników i może kasa by sie posypała od wydawcy. Hmmm...... butelka swieżego bimbru......rozmarzyłem się Ps. Żonę nauczyłem. Na nasz piec w piwnicy, mówi kocioł. Pozdrawiam
  5. Noszę się z zamiarem kupna kotła Logica 17-20 firmy Cichewicz (palę węglem, nie groszkiem i nie miałem - z różych powodów)Jeżeli ktoś posiada taki kocioł to proszę o wyrażenie swojej opini na jego temat. Jeśli natomiast ktoś nie jest posiadaczem tego kotła, ale jest ekspertem lub posiada jakąś wiedzę na ten temat, to także proszę wyrazić swoje uwagi. Dziękuję.
  6. KrystofObserver opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam serdecznie administratora, ekspertów i wszystkich użytkowników tego szacownego(moim zdaniem) forum. Już dobre 6 dni ryję jak dzik poprzez wszystkie tematy i stwierdzam, że to jest profesjonalne forum. Dlatego postanowiłem dołączyć. Nie lubię forów "o dupie Maryni". Można tu spotkać hobbystów, którzy ciągle starają się usprawnić konstrukcje swoich kotłów, można też spotkać maniaków sterowania. To wszystko jest niesłychanie pozytywne, a szczególnie to, że ludzie ci potrafią się dzielić swoją wiedzą, a nie tylko ukrywać ją dla siebie. I dobrze, że tak robią - przecież człowiek tym różni się od małpy, że przekazuje wiedzę innym ludziom i tak następuje rozwój cywilizacji. Specjalnie podziękowania dla ekspertów, którzy poświęcili swój czas odpowiadając na róznego rodzaju posty.
