podhalanka
2
Ostatnia wygrana podhalanka w dniu 24 Czerwca 2013
Użytkownicy przyznają podhalanka punkty reputacji!
Osiągnięcia podhalanka
No to fajnie,bo spaliłeś mniej niż zakładałeś na poczatku :)! Z grubsza miało być dla grudnia,stycznia i lutego po 450m 3,za styczeń Ci wyszło 70m3 mniej-jest zapas w razie mrozniejszych dni.Idziemy prawie łeb w łeb z zużyciem-u mnie zeżarło od 18.12.2012 do 21.01.2013- 358m3.
Popatrzyłam na wykres vaillantowski i Twoje nastawy odpowiadają mniej więcej krzywej 1.0.Nie wiem,jak w Termecie,ale u mnie to dosć delikatny system chyba jest,bo przy 1.0 było za goraco i komfort średni (kaloryfery zimne-gorące),przy 0.8 znowu trochę długo dochodził do zadanej pokojowej,a optymalne okazało sie to 0.85-kaloryfery ledwo letnie ale stale ( na wykresie przy +5 38st,przy 0st 43st ale czasem czujnik wewn.jeszcze obniża).Ale to oceniane pod kątem komfortu,bo w kwestii zużycia gazu,to ja nie widzę istotnej różnicy-teraz i wcześniej było podobne.Zdaje się,ze nasze kotły mają zakres modulacji podobny ? (u mnie min.7 kW) i tego nie przeskoczy się chyba żadnymi ustawieniami i dlatego tego nieszczęsnego taktowania trudno będzie całkowicie uniknąć,szczególnie w okresach jak jest małe zapotrzebowanie.Na muratorze czytałam ze sto wypowiedzi instalatorów,że lepiej dla kotła i zużycia gazu jest jak system pracuje ciagle , delikatnie,niż jak dogrzewa co jakiś czas z dużą temp.ale nie wiem,czy to prawda a i przy takiej modulacji nie zawsze możliwe. Zmierzam tylko do tego,że uszarpie sie człowiek z tymi ustawieniami a i tak efekt będzie żaden lub prawie żaden.Domki są dość duże,starszej daty i po prostu muszą swoje zjeść.
Ja mam wprawdzie inny kocioł (Vaillant 18kW) ale resztę mniej więcej to samo (20 letni docieplony dom ~150-170m2).Ustawione mam "książkowo" tzn pokrętło od temp CO na max,a ewentualne korekty poprzez manipulacje krzywą grzewczą.Ty nie masz możliwości zmiany krzywej? Serwisant własnie tak zalecił-temp co na max,a jak by było za ciepło/zimno,lub kocioł by się wyłączał i włączał stale to szukać innej krzywej.Ja to sobie tak wykombinowałam,że mniej więcej wiedząc ile musi być na kalafiorach,żeby było ciepło (~ 20 stC) przy danej temp zewn. popatrzyłam na wykres krzywych i nastawiłam wg tego krzywą 0.85 i jest ok.Jak jest pochmurny dzien,to kocioł właściwie cały czas pracuje,ale podaje np 35-38 stopni i wystarcza.Jak jest słońce,to załącza się tylko rano i wieczór,bo mam duże zyski przez okna. Wcześniej serwisant dał na 1.0,ale chwilami zapodawało za wysoka temp i robiło się za ciepło.Co do zużycia gazu,to w analogicznym okresie zjadło mi 274 m3,no może kilka m więcej,bo odczyt był trochę wcześniej niż u Ciebie.Więc nie ma jakiejś porażającej różnicy,albo nawet wcale,bo ty masz trochę wyższe temp wewn.,chociaż u mnie znowu mrozy większe były.Dlatego nie sądzę,żeby grzebanie i kombinowanie dało wymierne korzyści.Trzymam się wobec tego zaleceń serwisanta (fajny gość ) i jak na razie jest dobrze.A nawet bardzo dobrze! Za grudzień ze sporymi mrozami zapłaciłam 600 zł,węgiel u mnie kosztuje 760-840 zł za tonę ,spaliłabym go z 800 kg a i tak nie miałabym równej temp w domu.O robocie przy tym nie wspominajac.
Vaillant Pomoc W Doborze Kotła Dom 110 Metrów, Ocieplenie 10Cm
podhalanka odpowiedział(a) na Michal1554 temat w Kotły gazowe
To może ja wtrącę swoje trzy grosze...z punktu widzenia użytkownika kotła 1f. z zasobnikiem.Mam kocioł "z zajączkiem" kondensat 18 kW (modulacja 7-18)+zasobnik 150l.4 osoby w domu-dom trochę większy od Twojego,dość rozbudowana instalacja,w dodatku stara na grubych rurach.Ustawione grzanie zasobnika 2xdziennie do temp.45st,wody spokojnie wystarcza,a nawet jak się ktoś uprze i koniecznie musi zużyć dwie wanny wody ,to ponowne nagrzanie zasobnika w obecnych temperaturach wody dopływającej wynosi 10 minut,więc no problem.Rachunki za cwu rzeczywiście oscylują w okolicach 100 zł. z tym,że za sam gaz to ok.40 zł (zużycie gazu 0.60-0,70m3 na dobę)-dają w kość opłaty w mojej taryfie W-3.Dlatego jestem zdania,że te 18 kW jest dla sensownego użytkowania cwu zupełnie wystarczajace.Co do CO,to się zobaczy w praniu,bo kocioł mam od czerwca.U ciebie pewnie lepszy by był do CO ten słabszy model (12 kW) no ale on tak jak pisali przedmówcy może być za cienki na cwu.- 10 odpowiedzi
- dom
- 110 metrów
(i 2 więcej)
A my mamy trzeci rok Drutexy.Jestem naprawdę zadowolona z nich.Mają 5 lat gwarancji,montaż,transport i demontaż starych okien był w cenie,a sama cena była naprawdę atrakcyjna.Mało tego-jak po 2 dniach trzeba było doregulować okna,to przyjechali za darmo i powiedzieli,że to jest w ramach gwarancji.Wymienialiśmy okna w połowie marca i dali duży rabat-podobno grudzień-marzec to jest martwy sezon i warto wtedy negocjować .
Prosze O Pomoc W Dokonaniu Właściwego Wyboru Odnośnie Ogrzewania.
podhalanka odpowiedział(a) na Piotras28 temat w Kotły gazowe
no ale do tego ekogrocha trzebaby też palacza,bo jakos nie wierzę w dyżury obywatelskie,już nie mówiąc o przeciętnych zdolnościach palaczy "domorosłych",każdy bedzie miał swoją "filozofię palenia".A takie nieduże w sumie mieszkanko (jak jest z termoizolacją u was?)nie dałoby sie prądem ogrzac w sensownych pieniadzach? -
No dokładnie Wojtku. I dziękuję wszystkim-dobrze trzymaliście kciuki,bo wreszcie dzisiaj,po 10 dniach od odczytu elektrownia wystękała nowy rachunek i.....nadpłata 700 złotych :D czyli zero płacenia do pazdziernika, w końcu pazdziernika do zapłaty 100 zł,a potem (list,gru,sty) po 399zł w miejsce 460 +wyrównanie :angry: .To jest na razie za 2.5 miesiąca nie grzania wody prądem a już wygląda niezle :) .Ktoś może powie,że nie ma różnicy,bo przy rachunku za gaz(67 zł/mc bodajże) nie daje żadnych oszczędności,ale to nie do końca tak jest,bo: za minione półrocze zapłaciłam za prąd 5mcy po 460 złotych + 300 złotych wyrównania,co za półrocze daje kwotę 2600 złotych a za to półrocze mam do zapłaty 3x399+100=1297 złotych! Dla mnie to kolosalna różnica.Próbuję odczytać jak sie to prezentuje w kWh i o ile dobrze widzę,to za miniony okres zeżarlismy 3806 kWh,a teraz 2648.Strasznie żarłoczny ten bojler był!
Proces Zmiany Instalacji Węglowej Na Gazową
podhalanka odpowiedział(a) na bor1904 temat w Kotły gazowe
W scianie czy na ścianie to chyba to samo...u mnie po prostu ta skrzynka z rura ( i z licznikiem teraz) jest we wnęce ,a nie wystaje z lica ściany w postaci jakże gustownego żółciutkiego pudła :P .Sęk w tym,że siedzi sobie ta rura zatkana gdzieś na budynku i nie kończy się w pomieszczeniu docelowym zakończona specjalistycznym zaworkiem lub wręcz urzadzeniem odbiorczym,gotowa do działania i opatrzona kilkoma arcyważnymi dokumentami.Co do komina,to oni na to wszystko też mają pierdylion przepisów produkcji unijnej jak i własnej i nie ma na to siły,bo jak nie zrobisz tak jak chcą ,to Ci kominiarz nie podbije opinii i leżysz.Ale mozna zakupić taką wkładke w zestawie z kotłem i jest to często gratis,albo odwrotnie ,dobrać wkład niefirmowy,tańszy,jak nie dorzucaja dla zachęty.Z tego co się pobieznie zorientowałam,to do każdego kotła piszą w instrukcji jaki komin czy wkład ma byc. -
No jak nie masz rury od gazu w domu (tylko w ścianie tak jak było u mnie-nie wiem jak z ludzmi używającymi już gaz do gotowania ale chyba też...no pewnie!teraz mi sie przypomniało! ja chciałam tylko CO ale projektant mi powiedział,ze jak kiedys zechce też kuchenkę a nie będzie jej w projekcie i warunkach ,to trzeba będzie wszystkie swistki od nowa! wiec odwrotnie to chyba tak samo działa,niestety...wiec wpisałam też kuchenke,chociaz jej na razie nie mam i nie planuje mieć ) to projektant z uprawnieniami inst.gaz.musi Ci zrobić projekt-mnie kosztował 800 zł.Projekt zatwierdzi Wydział Architektury bodajże.Gazownia musi wydać wstepne warunki odbioru paliwa-ilosć i takie tam .Kominiarz musi wystawić protokół,że wentylacja i ewentualny komin ok-kosztowało 150zł i kupę nerwów. Zgłosisz rozpoczecie budowy w starostwie.Instalator wykona swoja pracę (mnie policzył z materiałami 4 koła ale ze wszystkim,kotłem itd) a kierownik budowy wewnetrznej instalacji gazowej wystawi protokół wykonania, zgodnosci,szczelności i czego tam jeszcze.U mnie był kierownik budowy z próba szczelności i świstkiem w gratisie,bo to kolega instalatora :) .Jak wywalisz spaliny przez sciane,to nie musisz kombinować z kominem i wkładkami.W sumie to wszystko dosc sprawnie poszło,za wyjatkiem przeprawy z kominiarzem,ale to podobno standard sie juz robi,że oni z jakichs tajemniczych przyczyn kłody ludziom pod nogi rzucaja.A wentylacja musi byc grawitacyjna,pomieszczenie okreslonej kubatury(nieprawda,że kocioł może być w jakimś minikibelku),w domu nie można używać butli gazowych...dobry projektant Ci to wszystko powie.Co do wkładek do komina to wiem tylko,ze cos tam specjalnego ma być,ale ja mam przez scianę,wiec tylko wylot takiego komina ma byc min. 2,5m nad gruntem i min.0,5m od okien. -
Serwisant ustawił tę ochronę p/legionelli dla świętego spokoju,chociaż przy tak regularnym rozbiorze wody jak u mnie to powiedział,że mała szansa na jej rozwój. A co do temperatury,to teraz w lecie te 45 stopni jest idealne bo człowiek non-stop zgrzany i nie ma chęci na wyparzanie się,ale myslę,że zimą trzeba będzie podnieść kilka stopni...no i zasobnik będzie się szybciej wychładzał,bo stoi w przyziemiu,gdzie kalafiorki skręcone i przy mrozach będzie tam ok.12 kresek (teraz 19).Wtedy zużycie wzrośnie,ale i tak mam nadzieję,że wyjdzie taniej niż prądem.Dzisiaj był inkasent spisać licznik od prądu i za kilka dni dowiem sie prawdy...uch trzymajcie kciuki,bo z nimi nigdy nic nie wiadomo :wacko: ! A i tak w gazowni już mi z góry zapowiedzieli,żebym sie przygotowała na kipisz w chałupie w poszukiwaniu ukradzionego prądu ze strony elektrowni,który ona ponoć namiętnie urządza u ludzi,którym nagle zużycie spadło...ano zobaczymy.
Maty są fajne-sama takie mam,ale to chyba trzeba by słupki przedłużać,żeby to usztywnić.A nie możesz założyć na newralgiczne okna takich "5 minutowych" roletek,co sie ich nie przykręca tylko zahacza na oknie? Są takie z niby płótna albo ze słomki i kosztują od 20 zł za szt.Są estetyczne i można je łatwo zdejmować-bo u Ciebie to chodzi o rozwiązanie tymczasowe tak? Może się okazać,że wystarczy rozwinąć je do 1/3 czy 1/2 długości i wystarczy.Ja mam tak zrobione w łazienkach-1/3 okna zasłonieta wystarcza jak robotnicy robią na parterze domu sąsiada,a jak są na piętrze to rozwijam całe i po krzyku.Jak na budowie pusto,to zwijam całe.
Mówisz,że mało? To cieszy mnie to niezmiernie! Dziekuję! Nie będę w takim razie już grzebać w ustawieniach.A co do "technologii" kapieli to wydaje mi się nie jest jakaś wybitnie oszczędnościowa...rano idzie mało wody,bo tyle co do rąk,zębów,pyska...kąpiel wieczorem-faktycznie szybki prysznic,ale nie błyskawiczny no i bywa,że x3,zależy kto jest akurat w domu.Fakt, jesteśmy wymusztrowani w kwestii np.zakręcania wody podczas mycia zębów i generalnie niemarnowania ciepłej wody,bo wczesniej grzaliśmy ją latem prądem (pomijajac koszmarne rachunki czas czekania na ponowne nagrzanie bojlera był bardzo długi) ,ale raczej w paranoję nie popadlismy. Gary myje zmywarka ( na mycie ręczne to by szło wody od czorta,no chyba że ktoś myje systemem biwakowym - w misce),gotujemy na prądzie.Jeszcze raz dziękuję za opinię,bo szczerze mówiąc,zmartwiłam się,że zle mam poustawiane, przeczytawszy na pewnym forum budowlanym,że takie zużycie wcale nie jest małe .
Witam.Proszę o zerknięcie na moje zużycie gazu na cwu i ocenę,czy jest dobrze,czy może mam coś zmienić w ustawieniach.Wydaje mi się,że jest niezle,ale to mój pierwszy kocioł gazowy i dlatego wolę się dopytać.Jest tak: Vaillant ecotec VC plus 186 z zasobnikiem 150 l.bez cyrkulacji,grzeje od 6:30-7:40 i od 18:00-22:00 ,temperatura żądana 45 stopni.Dziś minęło 57 dni użytkowania i wyszło 0.64 metra sześciennego na dobę.Nurtuje mnie pytanie,czy nie było by mniej,gdyby ustawić na stałe w ciągu dnia ,czy będzie podobne zużycie?
Absolutnie nie czuję się urażona :) .Sam zauważyłes,że nieprawidłowo wykonane ocieplenie (wspominałeś o mostkach i nieodpowiedniej grubości) może wywołać wilgoć i ja własnie z podobnych pobudek napisałam,że trzeba mieć świadomosć takiego ryzyka w razie błędów wykonawczych czy obliczeniowych,nie mówiac o zbytnim uszczelnieniu okien czy nie braniu pod uwagę wentylacji.Niestety sporej grupie osób wydaje się,że wystarczy okleić chałupę i już,a potem jest narzekanie i problemy-dlatego jestem za traktowaniem ocieplania kompleksowo i poruszania wszystkich aspektów.Pozdrawiam
Dlaczego,Drogi Wojtku kierujesz te słowa do mnie ?! najzagorzalszej zwolenniczki docieplania (z głową) i autorki kilku postów o tym właśnie,że PO ociepleniu zniknął grzyb?
