krajo78
  1. Trzeba uważać z ilością lnu przy mosiądzu bo c\zasem lubi pęknąć no i zawsze na lnie i paści można cofnąć pół obrotu
  2. gdy założysz sterownik na dwie pompy ( co i cwu) to pompę cwu podłącz na powrocie od bojlera . za każdą pompą trzeba założyć zawory zwrotne . Znalazłem na allegro pompę z leszna bardzo oszczędną (9W na 1szym biegu ) i do bijlera jest wzupełności wystarczająca
  3. zawór czterodrożny na grawitacji to średni pomysł. Lepiej jest założyć zawór trójdrożny nie na głównej nitce tylko bezpośrednio przed pompą c.o. W piecu na powrocie nie będzie zbyt niskiej temperatury bo na nitce do bojlera jest druga pompa a bojler zbytnio wody nie chłodzi naet prz pompce o niskiej wydajności(woda dosyć szybko wraca i dogrzewa powrót c.o.. Wpinając zawór trójdrożny bezpośrednio przed pompą noe będzie przewężenia na nitce głównej i grawitacja będzie działać perfekcyjnie. Za pompami załóż zawory zrotne
  4. na twim miejscu założyłbym również zawór trójdrożny przed pompą na obiegu do grzejników. Jeśli masz docieplone mieszkanie to bez tego zaworu w domu bedzie za gorąco przy temp. kotła około 60 stopni, jeśli obniżysz temp. pieca to nie będziesz miał dobrze ciepłej wody w bojlerze. Pamiętej że za każdą pompą należy zakładać zawory zwrotne.
  5. Jeśli nie założysz sterowników do pracy kotła , to rozwiązaniem jest mniej palić w piecu. Palenie w piecu gdy na kotle cały czas jest względnie niska temperatura 40-50 stopni psuje kocioł.Aby zachować prawidłową temperaturę na piecu (ok 60 st.) oraz nie mieć za gorąco w domu warto pomyśleć o zaworze mieszalnym.
  6. Witam Chcę założyć zawór trójdrożny na zaslaniu układu z siłownikiem oraz termoregulatorem temperatury cieczy Czy są takie siłowniki , że w momencie zaniku prądu zawór ustawi się w pozycji bezpiecznej? (takiej że zadziała grawitacja na układzie)
  7. a czy nie radzilibyści założenia zaworu trójdrożnego na pionie zasilającym wychodzącym z pieca przed trójnikiem pompy c.o. a za trójnikiem do bojlera c.w.u.?
