Axepath
Treść opublikowana przez Axepath
  1. Miałem identyczny problem. W moim Stalmark 25kW (ST-77) Sterownik wyświetlał komunikat "Wyczyść podajnik". Przeczytawszy na tym forum informację, o tym, że można poruszać tłokiem poprzez kręcenie wirnikiem silnika elektrycznego przez przypadek odkryłem, że wystarczy delikatnie puknąć w łopatkę wirnika i silnik startuje... To naprowadziło mnie na trop kondensatora (W moim przypadku jest to 6uF, wystarczy odkręcić 4 wkręty w obudowie, gdzie dostarczany jest prąd). Koszt kondensatora 6 PLN i problem został rozwiązany :) Dziękuję za pomocną dyskusję!
  2. Witam Szanownych Przydomowych Palaczy i "Górników"! Na wstępie serdeczne podziękowania dla @neokowal1 za słuszne obserwacje oraz zacny patent na deflektor. Patent działa u mnie rok. Posiadam piec SADZMARK | STALMARK 25kW zakupiony w 2007 r. Dopóki nie wykonałem deflektora typu @neokowal1 oraz nie wykonałem nru pierwszego z prac konserwacyjnych, codziennie wybierałem ~pół wiadra sadzy a pod moim domem zalegał był "śnieg czarny" (w trakcie trzeciego sezonu). Popielnik zawierał spieki, niedopalony węgiel. Po wyjściu z kotłowni wyglądałem jak wspomniany "górnik". Zalecane prace konserwacyjne: 1. Ruszt wiercony. Udrożnienienie otworów (u mnie 70% było zatkanych). W celu wyjęcia rusztu należy wygasić piec, następnie włożyć w jedną z dziurek śrubkę fi 4mm i pociągnąć ruszt do góry. 2. Dmuchawa. Wyczyszczenie komory powietrznej (zbyt duży poziom popiołu może zablokować klapkę dmuchawy, która otwiera się pod wpływem powietrza dmuchawy). W tym celu należy odkręcić dwa motylki, którymi jest przypomocowana dmuchawa. Przy okazji odkryłem, że SADZMARK|STALMARK posiada regulator powietrza dochodzącego do dmuchawy (niewielki ząbek - przy moim ułożeniu - niewidoczny). 3. Wyczystka. Odkręcić dwie śruby, wyciągnąć zawartość. Zalecane prace dekonstrukcyjne: 1. Deflektor typu @neokowal. Nie jestem typem majsterkowicza a jednak zajęło mi to godzinę, włącznie z zakupami. Zrobiłem odpowiednie profile, aby nie blokował się opał (jest to na rysunku w postach). 2. Pozostawienie ~1cm stałej szczeliny w klapce dmuchawy (to za czasów problemów z wygaszaniem się pieca). 3. Wzmocnienie izolacji drzwiczek (to zadanie oczekujące, ale bez konkretnego pomysłu na materiał ognioodporny). Dom 134m2 + 30m2 (garaż + kotłownia). Ocieplenie domu: 30cm porotherm, 12styropian, 20cm wełna na dachu. Garaż + kotłownia: bez stropu i ocieplenia dachu - sięga 6m wysokości. Aktualne spalanie to 25kg / 1.5 doby (18m podłogówki + kaloryfery, woda z obiegiem recyrkulacji). Aura b. łagodna, temperatura zewn.: 11 (dzien) / 5 (noc) Palę oryginalnym pieklorzem lub opałem na tym samym poziomie. Parametry (przy aktualnej łagodnej aurze) Nadmuch: 2 | 3 Przerwa: 4:30 | 4:15 Opoznienie wyl. dmuchawy: 1:59 (max) Histereza: 3 Temperatura zadana: 50 | 52 Pompa CO: 44 C słowa kluczowe: problem z utrzymaniem żaru, spieki, wygasa, pieklorz
