Treść opublikowana przez Kjuku
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Kolego pap11o jeżeli kocioł jest klasy 5 to montowana jest retorda defro. A powiedz mi jak masz ustawiony kocioł ? bo wchodząc na twoją platformę jest dość często w potrzymani. Nie masz PIDa włączonego
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Stoję przed podobna decyzją. Chciałem na początku ogniwo. Czytając rożne fora to z każdym kotłem ludzie mają jakiś tam problem ale w ogniwie najwięcej z cieknącym wymiennikiem. Dzwoniąc do ogniwa i pytając handlowca o wagę pieca odpyskował mi że co ma tam żeliwną płytę odwiesić żeby ważył, a później powiedział ze wymiennik jest 6 blach gdzie w DTR pisze że 5 a na zewnątrz 4mm. Defro i sas m tak usytuowane drzwiczki w razie W można się poratować i jakieś pseudo ruszt awaryjny zrobić. Sas można powiedzieć że jest technologicznie dalej bo posiadają chyba jako pierwsi na rynku czujnik żaru czyli jakąś sensowną informację zwrotną do sterownika co się dzieje na podajniku. Defro z kolej posiada czyszczenie zawirowaczy bez otwierania kotła. W sobotę rozmawiałem z hydraulikiem powiedział że montuje i sas i defro ale powiedział że defro idzie na ilość nie jakość reklamy marketing itp. Sas to bardziej firma z tradycją. W stopnie jestem na sasa nastawiony czekam jeszcze na firmę Kamen ma wypuścić lada dzień swą 5. A jeszcze jedno w defro aby potrzymać każdy rok gwarancji trzeba robić przegląd co roczny który też kosztuje.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Kolego Animus Ja myślałem o Ogniwie dziś palę Lazarem żeliwo + tłok tragedia. Czepiam się tak tego wymiennika bo ja u siebie czyszczę co 3 dni piec i jestem przewrażliwiony na tym punkcie. Czegoś nie rozumiem Sas podaje sprawność 90-91% a np Defro Sigma 20 kW podaje 87-88.5% gdzie ma większą powierzchnie wymiennika i pojemność wodna. Jak to interpretować??
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
z reguły powierzchni jak wychodzi proporcjonalnie do mocy to jet dobrze 20 kw to 2 m2 czy większa to lepiej jak kocioł się zasyfi to sprawność spada. Szukam dziury bo już z jednym daremnym kotłem się meczę. Kolega ma Defro 4,5 roku i już 3 razy ją naprawiał jak nie koronkę to dekiel. Dobrze przy wyczyszczonym 125 stopni a po 7 dniach. A czy masz inne dane np? przy średniej mocy?
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Kotły Ogniwo
Witam wszystkich stoję przed kupnem Ogniwo Eko plus M 20 ale czytające te posty trochę mnie to zniechęcają. Patrząc na wagę kotła to wiele wyjaśnia bo to zaledwie 370 kg gdzie u konkurencji trzeba dodać spokojnie 100 kg, jak oglądałem ten piec na żywo to rzeczywiście za duży nie jest.Dzwoniąc do ogniwa i zadając pytanie o wagę gości buł zmieszany i odpyskował że co mam panu blachę tam dospawać taki wymiennik tyle warz. po czym pytałem o grubość powiedział że 6 mm gdzie w DTR pisze wyraźnie 5 mm a zewnątrz 4mm. Coś z tą blachą jest w ogniwo bo ludzie mają problemy z różnymi kotłami ale z wyciekami w krótkim okresie 3-5 lat użytkowania jest najwięcej na forach o tej marce.I niech mi nikt nie pisze o blachach kotłowych że to i tamto bo jeśli jakiś tam kowal wspawał jakiś tam piec z jakieś tam blach i działał w jakieś tam instalacji bez zabezpieczenia powrotu to wytrzymał jakieś tam 25 lat.
- Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Jak to były wykładowca mówił problem jest po to by go rozwiązać. Skoro np. podczas sobotniego remontu w piwnicy zaobserwowałem ciągłą pracę paleniska przez 3 godziny i tylko sporadyczna ilość wypalonej sadzy się pojawiło kilka szarych kropek a daleko to się ma do filmu który umieściłem. Pisałem o zjawisku które raz zaobserwowałem po otwarciu pieca wypalanie się samoistnie w nim sadzy nawet na częściach żeliwa czyli wspomagałem te zjawisko dodatkowym powietrzem, ty twierdzisz że w tym palniku trzeba zatkać powietrze wtórne ja tak zrobiłem i mam wrażenie że jest tylko gorzej. Wiec nic już nie rozumiem.
Widzisz u mnie czym moc większa tym gorzej z sądzą. Co do podtrzymania to przy małej mocy jest gorzej ale przy średniej już jest dość stabilnie. Mam cwu ustawione z małą histerezom i najmniejsza mocą pompy 4w więc kocioł przy średniej mocy jakoś daje rady. Nie wydaje mi się ze jak zmienię sterownik sadza zniknie. Problem jest bardziej skomplikowany
Przejcie na ślimak jest w planie ale to nie takie proste ponieważ jak byś zobaczył konstrukcję mojego kotła w dolnej części też jest woda wiec muszę ją odłączyć i korzystać tylko z żeliwa jak w kotle z ekoperfekt. A sam spód całkiem przerobić. Tymczasem zrobiło się u nas zimniej kocioł chodzi na wyżej mocy i jest gorzej. W samym palniku szamotowym temperatura wzrosła deflektor jest cały biały więc sadz się spala ale nie całkowicie bo jak wpada na ruszt wodny ma wysoką temperaturę i piec zarasta i dalej tego nie rozumiem. Kolego Vlad skoro palnik jest z szamotem czemu tam się wszystko nie spala jak niby to producent wymyślił?
Witam posiadam kocioł Lazar Multiperfekt który ciągle zarasta sadzą. Próbuję skonstrułować dopalacz gazów tak jak w zalączonym filmie poniżej. Mam to doś utrudnione ponieważ posiadam podajnik tłokowy. Generalnie robię coś nie tak ponieważ posiadam stałopalność wentylator chodzi cały czas ale nie umiem osiągnąc tego bałego pyłku cały czas sadzą zarasta. Jak raz otworzyłem drzwiczki od pieca to sadza zaczeła się spalać ale to raz się udało. Co robię nie tak jak stwierdzić kiedy jest odpowiedna ilość powietrza a kiedy nie?
Kamen Dual Komfort Czy Wart Uwagi?
Niby sterownik można doposażyć w sonde Lambda to ciekawe jak większość firm twierdzi że ona się nie nadaje do takich warunków (to nie samochód ) jedynym dodatkiem na rynku jak na razie był pomiar temperatury spalin. Co do samego palnika to nie ma on jakiś wielkich możliwość. Poza innym wyglądem. Problem tych wszystkich firm produkujących kotły jest taki iż nie do końca są te kotły testowane. Jeżeli ta firma tyle sprzedaje do Niemiec to jezeli rynek jest tak chłonny to co Niemcy kotła nie umieją sobie zrobić. Większości w Polsce jest taki bum na ekogorszek. Po za tym iż obudowa jest ze stali nierdzewnej ten kocioł nic nie ma tylko wysoką cenę. Podstawowy bład jaki popełniany jest podczas projektowania paleniska to to iż czasem palenisko ma za dyzy zakres działania jeżeli chodzi o moc. Jest projektowane dla całej gamy kotłów, gorzej później z pracą na mniejszych mocach
Jeżeli wymienik nie jest z kawsówki a zapewnie nie jest to troche za drogo. NIe ma kotłów takich jak kiedyś. Posiadałem predzej kocioł zasypowy który był spawany przez kowala i wytrzymał 25 l i dalej jest sprawny zalerzał mi na tym aby nie siedzieć w piwnicy. Teraz chodzi o to bysmy kocioł kupowali na max 10 l aby firmy miał z czego zarabiać.
- Kamen Dual Komfort Czy Wart Uwagi?
U mnie dystrybutor w woj. Opolskim ma sterownik bruli a nie Plum. Co do sprawdzania dystrybutor może mi udostępnić osoby użytkujące kocioł. Pamiętajcie o jednym. Jak ktoś ma problem to pisze o tym. Jak wszystko jest dobrze i jest zadowolony nie będzie marnował czasu na forum tym bardziej iż wszyscy nie interesują się techniką ogrzewania. Grzeje m piec i tyle. Mam znajomych co mają piec na ekogroszek nawet nie znają jego morki.
Panowie co sądzicie o tym kotle http://www.portal-technika.pl/index.php?id=195&id2=101 Teraz posiada palnik ekoenergia. W sumie jest możliwość wyboru innych. Jest to konstrukcja podobna do Ogniwo Eko plus rożni się tym iż Kamen posiada wymiennik pionowy z rury 6mm i ogólnie cały jest ze stali 6mm. I dodatkowo posiada wymiennik poziomy. Najnowsze wersie posiadają sterownik http://bruli.pl/ czyli to samo co eCoal. Rożnica jest niby taka iż bruli posiada możliwość wyboru zakresu mocy np. 7 do 15 kW i w takiej mocy palik pracuje Co o tym Sądzicie
Tłok Kontra Ślimak
Mam tłoka w kotle Lazar MultiPerfekt i nie jestem zadowolony odradzam ten kocioł stanowczo strasznie wrażliwy na opał . Problem może tkwi też w ruszcie wodnym ale to ina rzecz. Niższa sprawność ponieważ opał przemieszcza się w innym kierunku niż w ślimaku i jest gorsze napowietrzenie jest dużo więcej żaru nad którym trzeba zapanować. Raz na miesiąc trzeba odtykać dziurki w palenisku bo potrafią się niektóre zapchać niektóre spostrzeżenia tyczą tylko mojego kotła wiec proszę o wyrozumiałość
Moc Grzewcza Starego Grzejnika Jak Obliczyć?
Właśnie tak jak piszeż z tym standardem kiedyś miałem własnie nawet 80 teraz 60 no i w łazience lubie bardzo ciepło wiec grzejniczek za mały
