Bartek102
Treść opublikowana przez Bartek102
Sterownik St37 + Auraton 2005 Tx
Bartek102 odpowiedział(a) na talgo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Marek za dużo z dzieciakami bajek oglądasz o krasnoludkach :D twoim zdaniem inne rozwiązanie to jako tylko zawory termostatyczne -
czopuch mam otwarty na piecu 66* bo mróz wrócił zrobiła się na wierzchu skorupa a pod spodem jest smoła
o widzisz bo tez chciałem kupić ten z allegro bo mi trochę smoła wyskoczyła
witam skusiłem się na tani ekogroszek 680zł /T sprzedawca nie ściemniał i powiedział że jest kaloryczny tyle że z Rosji no i jest faktycznie kaloryczny pali się ładnie i bez spieków ale mocno dymi wydziela dużo sadzy i.. jest bardzo smolisty na tyle że widzę na ściankach pieca smołę próbowałem go przepalić ustawiłem temperaturę na 75* i przez 2 godziny się paliło niestety nic to nie dało macie pomysł jak się pozbyć tej smoły piec bez problemu uzyskuje 65* i jest w podtrzymaniu jakieś 30minut ale drażni mnie ta smoła sprawdzałem komin i czopuch i tam się smoła nie osadza a mam jeszcze tego grochu jakieś 400kg
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Bartek102 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
słuchajcie a powiedzcie mi jak macie ustawione podtrzymanie bo dla mnie jest to na ta chwile nowość której nigdy nie używałem a jedynie sugeruje się tu ustawieniami sławka z wątku poprzedniego i ustawiłem nadmuch co 5 minut dmucha przez 59s i co 10 minut podaje węgiel przez 25s -
no to pewnie tak że wkładają co akurat mają na stanie tak sobie myślę :) bo mimo że firma z Dębicy a i tak wszystko z Ełku wyjeżdża na polskę to co widzisz na zdjęciu to stare jak jeszcze ta głowica się nie obracała teraz to jest dopiero ognisko u mnie to się teraz w ogóle popieprzyło w piecu otworzył się u nas skład z węglem wielka reklama w gazecie ekogroszek 26MJ 690zł no to jadę z lekkim niedowierzaniem 2 młodych chłopaczków sobie otworzyło na wiosce i sprzedają kupiłem 3 worki na próbę i wrzuciłem do pieca i szok 2 podania węgla temperatura skacze z 53*na 62* i powoli spada czyli kaloryczność ok z węgla zero spieków tylko popiół i małe spalone grudki więc pewnie zmniejszę jeszcze temp na 52-51* -
no teraz mam ogień i nie będę go wygaszał ale zobaczę może w sobotę się skusze a tu zobacz ten wlot u mnie z lewej PALNIK -
ja też mam poniżej retorty tylko że z lewej strony nie tak jak u ciebie z tyłu jak otworze górne drzwiczki i dolne to dym leci na pomieszczenie a jak zamknę dolne to wciąga do komina akurat dzisiaj to zaobserwowałem jak rozpalałem ponownie ogień -
no dużo się nie pomyliłem masz inną niż ja i masz więcej tych dziur nadmuchowych a nie pytał się ktoś producenta dlaczego zrezygnował z deflektora? -
ja zrobię przy następnym wygaszaniu o ja myślałem że to twoja retorta na tym zdjęciu :) -
no możliwe że masz racje zobaczymy jak to będzie wyglądać w czasie w sumie to nawet nie zauważyłem kiedy się przestało to obracać w środku palić się paliło fakt faktem musiałem mu teraz zmienić ustawienia bo tak jak mówisz zaczął w ogóle inaczej spalać pewnie jak by się węgiel nie zapchał to by to stało aż do pierwszego czyszczenia gdzieś na wiosnę -
no to ja mam jeszcze inny palnik :) bo właśnie przed godziną wyciągałem i czyściłem zachodzę do pieca a tam cicho otwieram piec a tam dziura w popiole i żaru brak myślałem że zawleczka strzeliła ale coś mnie tknęło i odkręciłem tą zaślepkę co jest na wzdłuż ślimaka i okazało się ze z podajnika się węgiel zaciął szturchnąłem lekko ręką i podaje otwieram piec ale ta koronka w środku się nie obraca to nic telefon do seko pogadałem i kazali wyciągnąć i przeczyścić ta właśnie koronkę w środku wyciągnąłem przedmuchałem i chodzi jak dobrze musiałem tylko zmniejszyć moc nadmuchu bo u mnie teraz już na 2 biegu daje tak że strach piec otwierać taki ogień to co pokazywałem w moim poście to nic tak teraz dmucha że szok ale wracając do palnika u mnie patrząc na palnik sobona naokoło tego zewnętrznego talerza jest taka koronka ok 4mm i dopiero w środek jest wsadzona ta obrotowa głowica widzę że ma 6 mniejszych dziurek a ja mam 4 ale większe -
Witajcie powiedzcie mi jaki jest u was koszt ogrzewania gazowego tzn ile płacicie za ogrzania domu gazem byłem ostatnio u znajomych mają mały domek i ogrzewają gazem rozmawialiśmy o ogrzewaniu i gdy pokazała mi rachunek na gaz to oszalałem dostają rachunek co 2 miesiące i wiadomo ogrzewanie domu gotowanie tai standard i na rachunku było 843zł i z groszami na 2 miesiące tym bardziej że teraz to mrozy były a w domu ciepło i bez problemów z węglem :huh: jeżeli tak by było to chyba warto pociągnąć przyłącze do działki nawet na swój koszt z tego co się dowiadywałem to koszt około 10.000zł u mnie
no to w końcu panowie jak to jest bo mam jak kolega sobon kręci się u mnie to w środku z tymi dziurkami a ten talerz naokoło już nie a miałem już tak odkąd uruchomiłem piec -
bo ja wiem w Wielkopolsce tona pieklorza równo 1000zł workowanego na kopalni luzem to pewnie taniej
wiem że są tańsze ale czy warto dopłacać do funkcji wibracji która otrzepuje pył z filtra
witajcie czy używa ktoś z was takich odkurzaczy do czyszczenia pieca sam osobiście skłaniał bym się do takiego z już wbudowanym silnikiem niż typowego separatora bo i kominek można przeczyścić z popiołu i przy okazji z pieca wyssać przy czyszczeniu mam 2 typy jeden z funkcją wibracji czyli odpada walenie aby popiół spadł z filtra drugi z kolei to typowy odkurzacz przemysłowy na mokro i sucho i mam małą zagwozdkę co wybrać :)
Esz a zmniejsz tak 9 podawanie 45 przerwa nadmuch na 4 i zostaw tak ok 2cm szpary powinno być ok -
no u mnie to cuda niewidy wyszły z tym groszkiem jak był mróz i zimno to się spieki robiły a teraz pali się elegancko bez zarzutu i musiałem zjechać s podawaniem na 10s bo powyżej to i niedopalony węgiel zrzuca a przy mrozach to musiałem na 13-14s go trzymać piec na razie trzymam na 65* tyle ze w domu zakręciłem 2 grzejniki a 2 przykręciłem z tego co pisali inni i na stronie producenta pod tą klapką na górze masz wyczystkę pieca więc jak ją ściągniesz to masz dostęp do środka pieca ja z piecem dostałem czopuch z który składał się z 4 części tylko musiałem go pospawać do swoich upodobań i od razu wspawałem do niego taka klapkę którą się otwiera i raz w roku mogę go przeczyścić a z doświadczenia starego pieca wiem że tam po roku palenia to taki syf zostaje że masakra -
ee to chyba nie przez nieogrzewaną kotłownie ja też mam nieogrzewaną a w podajniku mam sucho
bo ja wiem czy kij w mrowisko każdy pali po swojemu z racji doświadczenia sam osobiście też nie jestem za mieszaczem 4-3D i takiego cuda nie mam zamontowanego jedynie grawitacja i pompa i leci ale to z racji pieca 2w1 myślę że tu mogę się zgodzić z grzechem skoro potrzebujesz tyle opału aby ogrzać chałupę to cokolwiek założysz to i tak tą energie i skądś weźmie w tym przypadku z węgla ale w zestawieniu pieca z górnym spalaniem a pieca z podajnikiem to ten drugi mniej spala inż mój poprzedni
no właśnie i o to się rozchodzi jedni trzymają 40* a inni 50* a trzeci krzyczy żeby 65 bo się piec rozleci i bądź tu mądry :) :) rozumiem że podajnik wymieniłeś po gwarancji pieca czy jeszcze w trakcie
pod warunkiem że ma się zawór mieszający ja go nie mam i też teraz trzymam 65* i też zastanawiam się czy nie zejść niżej a zwiększacie siłę nadmuchu bo przy mrozach to ciąg większy a teraz to słabo grzechu a co tam pozmieniałeś ?że palisz wszystkim
o kurcze u mnie po 780 to już jest dobry groszek a dziadowski po 680 to nie pytam po ile kupowałeś ten co miał 26MJ -
no to masz fajnie ja kupiłem znowu od tych co kupiłem za pierwszym razem i spieki się robią straszne ale już wiem że nie kupie u nich chyba ze nigdzie indziej nie będą mieć jak już pisałem u mnie twoje ustawienia nie pójdą bo mi się zrobi krater w retorcie teraz zmieniłem 14/45 ale dałem większy nadmuch tzn zmieniłem w serwisowym moc dmuchawy na mniejszą i zadałem 7 bieg zobaczymy a po ile u ciebie ten tańszy groszek?
