Bartek102
Treść opublikowana przez Bartek102
  1. no niestety u mnie twoje 12/60 nie działa za długa przerwa i brakło węgla po 3 godzinach piec spadł do 52* i musiałem mu zmniejszyć na przerwę 45s żeby doszedł do zadanej
  2. ok jak co to podaj ustawienia no ja właśnie jadę na ciut gorszym a na razie miałem 11/45 zmienię teraz jak ty masz zobaczę co się będzie działo tyle że dmuchawę przestawiłem z 2 na 4
  3. witam ponownie zerkną może ktoś na ta moją zapowietrzającą się instalacje robercikus a jak masz ustawioną ta przesłonę tak jak u mnie na zdjęciu powyżej czy mocniej rozumiem że nadmuch na 4 a po postach widziałem ze mas z 12 podawanie i 60 przerwa
  4. Bartek102 odpowiedział(a) na bubu64 temat w Opał
    ta a ekoelma sprzedaje pieklorza nieprawdaż :)
  5. chciałem kupić taką jedną składaną z drutami ale nie sprzedaje samej a reszta zestawy to mnie nie interesuje nic trzeba będzie przysiąść w weekend i zrobić swoją konstrukcje :)
  6. witajcie czy używa ktoś z was takiego zestawu do czyszczenia skrobakiem ogarnę ścianki boczne trochę tylną i górną ale ściankę nad drzwiczkami i w rogach to już porażka
  7. Podobno u mnie na składzie jest pieklorz powiedział sprzedawca i parskną śmiechem B) nigdy nie wiadomo co jest w worku chyba że pakowany na kopalni
  8. no właśnie nie wiem na 100% czy się wcześniej zapowietrzały podobno tak ja dopiero od niedawna mieszkam w tym domu a pale w nim może od 2-3 miesięcy no ja też kupiłem taką szczotkę 25cm ale wczoraj zepsułem B) chciałem ją odkręcić z drutu i dodać dodatkowych drucików aby było gęściej i ukręciła mi się przy podstawie ja czyszczę co 3 dni i osobiście nie zauważyłem aby mniej sadzy było przy większym nadmuchu no właśnie nie wiem czy to nie przez te zawory zwrotne przed pompą wydaje mi się że powinny być za pompą ale poczekam na odpowiedź bardziej doświadczonych instalatorów
  9. na tą chwile ze względu na jeszcze niedopalony węgiel zwiększyłem przerwa 50 podawanie 13 zobaczę czy coś to da choć może nie tędy droga dać mu podawanie 13 przerwa 45 ale zwiększyć nadmuch na mocniejszy bieg
  10. Dzień Dobry wszystkim w nowym roku zakupiłem i założyłem przed świętami kocioł Seko eko-IIwj czyli taki podwójny retorta i stały ruszt moc 50kw czemu taka moc ono temu iż mam do ogrzania dom piętrowy taka typowa kostka z lat 60-70 góra 80m2 dół 90m2 do tego warsztat 90m2 pomieszczenie jakieś 25m2 oddalone od budynku jakieś 50m2 a jak bóg da a właściwie bank skredytuje i to i garaż podłącze i będzie dodatkowe 50m2 z czego budynek i warsztat nie jest ocieplony na piętrze mam jedynie okna plastiki i na górze mur jest 25cm na parterze 40cm jedynie zadowolony jestem że mi dachem nie ucieka ciepło B) i jeszcze podłogówkę podłącze na parterze a tak to wygląda ale do rzeczy mam mały problem z zapowietrzającymi się grzejnikami na piętrze na parterze się nie zapowietrzają tylko do góry instalacji za bardzo nie ruszałem i nie wiem czy nie ma to związku z tym że zawory zwrotne dałem przed pompami a nie za jak myślicie ? co do palenia no to wiadomo praktycznie 3 duże pomieszczenie nieocieplone więc podajnik 150kg starcza mi na 4-5 dni przy dużych mrozach to tak z 3,5 dnia temperatura zadana 73* przy mrozach minus 15* ustawienia miałem teraz takie podawanie 14 przerwa 47 Histereza CO i CWU 3* praca wentylatora w podtrzymaniu 1min 10s przerwa wentylatora 4 min temperatura załączenia pomp 45* siła nadmuchu 1 bieg (10 możliwych) przerwa w podtrzymaniu 10 min przesłona otwarta na jakieś 80% na tych nastawach temperatura spada o 10 st do 63* po czym dochodzi do zadanej temperatury 10min 30 s i przerwę ma na poziomie 4,5 min temperatura czopucha 26* temperatura powrotu 25* mam jeszcze problem z sadzą w kotle czy u was też tak pyli jak ją ogarnę skrobakiem to widzę jak latają w kotle takie ogniki i takie żarzące zlatują do popielnika może za mało powietrza? może to wina opału bo nie wiadomo co u mnie sprzedają brak jest workowanego a o pieklorzu czy julianie to mogę u was poczytać B) nie spala się to też jak bym chciał bo zostają takie grudki jedne twardsze inne rozłamują się w ręce PS właśnie zmieniłem przerwę na 49 bo widziałem niespalone resztki węgla zobaczymy i zmieniłem nastawę pieca na temp.zadaną 67* bo na dworze 0st
