Adamek2008
Treść opublikowana przez Adamek2008
Panasonic WH-SDC0305J3E5 grzałka tacy skroplin. Jednostka zewnętrzna WH-UD05JE5
Adamek2008 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Pompy ciepła
Oryginalny dedykowany model przewodu grzewczego tacy skroplin to: Panasonic CZ-NE2P przeznaczony do pomp ciepła do 5 kW Istnieje jeszcze jeden model CZ-NE3P z tym, że ten ma większa moc i jest dedykowany do pomp ciepła 7kW i więcej Podobno grzałkę w modelu WH- UD05JE5 wpina się w miejsce opisane jako HT2 ? -
Witam Mam do państwa pytanie czy do pompy ciepła gdzie jednostka wewnętrzna to Panasonic WH- sdc0305j3e5 a jednostka zewnętrzna to Panasonic WH – UD05JE5 można podłączyć grzałkę tacy skroplin? Czy musi to być dedykowana grzałka skroplin która kosztuje od 500 zł w górę czy jednak istnieje inne rozwiązanie. A może ktoś podzieli się tym rozwiązaniem np: gdzie podłączyć przewód grzewczy itd
Piec na pellet do bardzo wąskiej kotłownii
Adamek2008 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły pelletowe
Znajdzie się jeszcze jakiś? -
Cześć Szukam pieca na pellet do bardzo wąskiej kotłowni o mocy do 20 kW(informacja od audytora) Zdjęcie poglądowe kotłowni poniżej
Kocioł z podajnikiem do bardzo wąskiej kotłownii
Adamek2008 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły z podajnikiem
Audyt energetyczny wskazał że potrzebuję kocioł o mocy 20 kW. Taką informację dostałem telefonicznie od audytora. Jestem zdecydowany na Sztokera ale nurtuje mnie jeszcze temat kotła na pellet, samoczynne rozpalanie i brak popiołu. Czy jest taki, który bez problemu się zmieści do mojej kotłowni? -
Co do wielkości pieca z ciepła właściwego wyszło, że potrzebny mi 19 kW piec (czy może być nieco mniejszy i też da radę?) pytam o piec skamp i sztoker Wysokość samej kotłowni to 2 m, czy po otwarciu sztokera i wsypywaniu paliwa, rura spalin nie będzie przeszkadzać? jak wysoko otwierają się drzwiczki od zbiornika na paliwo? -
Kocioł nie może stać w innym miejscu niż zaznaczyłem. Na dole bliżej prawej strony są drzwi których nie namalowałem w lewym dolnym rogu boiler a przed boilerem umywalka -
Dołączyłem dwa rysunki poglądowe do lepszego zobrazowania mojego problemy. Pytam o inne konstrukcje kotła bo zastanawia mnie czy nie będę miał problemu z czyszczeniem konserwacją i eksploatacją kotła. Czy po ewentualnej awarii ślimaka będę mógł go zdemontować bez większych problemów. (kotłownia ma wysokość 200cm) -
Czy znajdzie się jeszcze coś? -
Dzięki za szybką odpowiedź. Może ktoś coś jeszcze podpowie -
Adamek2008 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Część Szukam kotła z podajnikiem na ekogroszek około 20 kw do długiej i wąskiej kotłowni szerokość kotłowni to 118cm. Ściana na której jest komin spalinowy ma 118 cm. Proszę o pomoc -
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Mocy Kotła Z Podajnikiem
Dzięki za tak duże zainteresowanie, zdecydowałem że wyliczenie zapotrzebowania na energię zlecę komuś kto się tym profesjonalnie zajmuje; podobno około 350zł W skali całej inwestycji czyli zakupu pieca 6000-8000zł jest to nieduży koszt.- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła co
- (i 5 więcej)
Ma jakąś stronę internetową z ofertą?- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
To 3 piętro czyli strych nie jest zamieszkane tam się nie da mieszkać, a palenie u mnie wygląda tak że, jak wsypę w taką pogodę jak dziś miał do pełna to zaczyna się gotować woda w środku mimo że miał podleje wodą, niby na sterowniku pokazuje 55 stopni; Nie rozpalam co 8 godzin tylko co dzień na 8-10 godzin bo w domu ciepło zresztą może nie zajmujmy się teraz tą sprawą. Dobra zostaje przy 12 KW tylko jak będzie za mało to nogi z du....powyrywam!!!!!!!!! "Pieklorz" osoba na tym forum produkująca piece ? chciałbym dowiedzieć się coś więcej- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
Wracając do wyliczeń jest tam napisane Liczba wszystkich kondygnacji budynku Wlicz tutaj piwnicę, parter, każde z pięter, poddasze/strych - obojętnie czy ogrzewane, czy nie. Czy ten mały strych (dokładnie widać na obrazku w moim poście powyżej) też muszę podać jako 3 piętro bez ogrzewania? SKAM-P Premium 12KW: Praca w zakresie mocy 3,6 - 15kW lub SKAM-P Premium 17KW Praca w zakresie mocy 4,8 - 21kW Czym te dwa piece podczas eksploatacji będą się różnić orientacyjnie?- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
Tak mniej więcej wygląda dom i jego izolacja termiczna Po konsultacji z rodziną drobna korekta wyników z kalkulatora http://cieplowlasciwie.pl/wynik/l4t Na stan dzisiejszy nie ma możliwości poprawienia termoizolacji dom w tamtym roku był tynkowany a ze skosami jest problem bo krokwie są zalane betonem także niema gdzie dać izolacji Chciałbym zakupić piec SKAM-P Premium 12KW: Praca w zakresie mocy 3,6 - 15kW lub 17KW Praca w zakresie mocy 4,8 - 21kW Czym te dwa piece podczas eksploatacji będą się różnić orientacyjnie? Drugie pytanie czy nie za mało to 12 KW jak teściu usłyszy to zawału dostanie, bo teraz mamy 38 kw pali się 8 godzin dziennie przy zasypie 40 litrów miału (mam wiadro 30litrowe niewiem ile to kilo więc taki przelicznik)- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/l3v W obliczeniach dałem delikatna poprawkę na izolację styropianową dachu. JEST TUTAJ PROBLEM BO SKOSY W DOMU SĄ OCIEPLONE PODOBNO STYROPIANEM 5 CM A SUFIT NAD SKOSAMI (OSTATNI STROP) PODOBNO STYROPIAN 10 W BUDYNKU JEST WIELE MOSTKÓW CIEPLYCH. Według projektu domu średni roczny współczynnik zużycia energii wynosi 117,18Kwh/(m2rok) z tym że dom był budowany metodą gospodarczą; izolacja ścian 5cm zamiast 6cm; izolacja podłogi na gruncie zamiast 5 cm styropianu dano 5 cm keramzytu; izolacja termiczna dachu w tym skosów powinno być 17 cm wełny lambda 0,038 a jest zrobiony skos betonowy z 5 cm warstwą styropianu (wykonanie izolacji styropianowej mało precyzyjne-wilgoć w narożnikach) na to krokwie deskowanie papa i blachodachówka; liczne mostki cieplne przy oknach. Z projektu powierzchnia całkowita to 190,5m2; a kubatuta 615m3/ Niewiem czy w projekcie brane było pod uwagę ogrzewanie garażu 25m2- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
Budynek z 2001roku powierzchnia całkowita 191m2\ dom z parterem i piętrem; ściana 3 warstwowa suporex(beton komórkowy)25cm, styropian 5cm, porotherm 14cm - ściana w sumie 44 cm//skosy słabo ocieplone (mostki cieplne-wychodzi wilgoć pleśń w narożnikach)skosy betonowe niby 5cm styropianu , ostatni strop połączony ze skosami ma 8 cm styropianu, podłoga parteru 3 cm keramzytu; przy oknach w całym domu chyba mostki cieplne; dom ma balkon i taras; drzwi tarasowe 1 szt; drzwi balkonowe 1szt;drzwi wejściowe 2 szt; okna standardowe 9 szt; Okna 90x65 cztery szt; Garaż przerobiony na pokój narazie nie ogrzewany 25m2 w najbliższych planach podłączenie do CO) Parter:podłogówka 35 m2; grzejnik panelowe podwójne 4szt wymiary 110x50/70x50/100x60/60x90/grzejnik panelowy pojedyńczy 40x50(g Boiler 80 litrów Piętro: podłogówka 20m2; 2 grzejniki łazienkowe 110x52/170x60cm / 2grzejniki żeberkowe aluminiowe( 15 i 12 żeberek). 3grzejniki panelowe pojedyńcze 50x50/100x6/60x90cm;Rozdzielacze CO 2 szt; standardowa pompka na CO i CWU. Obecnie używam pieca 38 KW miałowego zasypowego, którego instalator bez pojęcia nam zamontował, przy takiej pogodzie wsypuję do niego około półtora wiadra 30 litrowego i spala wszystko w 8 godzin gdy zasypę więcej to zaczyna się gotować mimo że na wyjściu z pieca jest 55 stopni; Piec chcę wymienić bo nie mam czasu żeby latać z łopatą i dosypywać w związku z czym prosiłbym o pomoc w doborze mocy pieca z podajnikiem- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
