anluk2
Treść opublikowana przez anluk2
  1. Dowiedziałem się, że w takich przypadkach często montuje się kratki lub "kolana" skierowane w dół na otwory wentylacyjne w kominie. Czy ktoś słyszał o tym lub u kogoś widział. Chciałbym poznać opinie czy warto to zrobić zanim zaczne to montować. Pozdrawiam
  2. Witam Dzisiaj u nas troszkę wiało i jak przez chwile się poprzyglądałem to problem chyba polega na tym,ze przewód spalinowy ma wylot do góry , a przewody wentylacyjne po bokach i poprostu spaliny , które wydostają się do góry odrazu wduchuje je bocznymi dziurami wentylacyjnymi. A gdy nie wieje - gdy jest piękna słoneczna pogoda to problem pojawia się może dlatego, że tworzy się przeciąg między otworem wentylacyjnym w kominie a otwartym oknem w łaziene, tylko nie wiem dlaczego z gory na dół, a nie z dołu do góry. Innym moim spostrzeżeniem może być też to, że mój domek jest położony bardzo nisko - w dole - więc może zależy też to wszystko od ciśnienia. Tylko jeżeli tak jest rzeczywiście, to czy jest na to jakiś ratunek czy trzeba poprostu z tym żyć :-(
  3. Jak przykładam zapalniczkę do kratki to ciągnie więc nie wiem skąd ten dym, przez drzwi też nie bo było by czuć w przedpokoju i innych pomieszczeniach, przez okno wątpię. Możliwe, że są czasami jakieś "wdmuchy" czy "powroty" przez kratkę wentylacyjną? Zauważyłem jescze jedno może to troche śmieszne ale dym czuć gdy świeci słońce, a gdy zajdzie to dumu nie ma. Może przez nagrzanie komina jest jakaś różnica temeratur?
  4. wentylacja włazience ciągnie dobrze, przewód wentylacyjny łazienki jest osobno, spalionwy osobno i wentylacyjny z kotłowni też osobno.
  5. Witam Mam nowy domek ( dwa lata) Piec Defro DUO 25KW. Kotłownia wykonana przez instalatorów (kratka wentylacyjna + nawiew "zetka") Obecnie palę w Trybie Letnim. Wszystko było ok dopuki nie przyszły wysokie temperatury. Od paru dni w łazience na parterze pojawia się dym, a jak nie ma dymu to cały czas czuć dym. Okna w całym domu otwarte. Nie wiem czy to wina ustawienia kotła - przejzałem forum i myśle że kocioł dobrze ustawiony czy wina wentylacji. Kominiarz był i stwierdził, że tak musi być - prawo fizyki. W kotłowni zauważyłem również, że przez nawiew powietrze w ciągu dnia ciągnie a w nocy gdy temperatua spadnie to dmucha. Piec czyszczę co około 2 tygodni. Co może być przyczyną dymu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  6. Możesz też spróbować drugich ustawień , ale u mnie wychodzi mniej więcej to samo czas podawania 13 przerwa podawania 55 siła nadmuchu 45 % wentylator całkowicie odsłonięty praca w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 8 min wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 s -czas przerwy 4 min histereza 2s
  7. Witam Posiadam ten sam piec od roku. W miare możliwości opanowałem go, ale jeszcze nie dokońca jestem zadowolony ponieważ jeszcze nie ociepliłem i nie otynkowałem domku więc spala mi normalnie ok 25-30 kg/24h, a w tej chwili przy takich mrozach dochodzi nawet do 50kg/24h. Moje ustawienia : czas podawania 10 przerwa podawania 50 siła nadmuchu 30 % wentylator przysłonięty w 80% praca w podtrzymaniu 15s przerwa podtrzymania 15 min wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 30 s -czas przerwy 15 min histereza 2s Napisz jaki masz Węgiel Ja mam CO 65*C, CWU 46*C, P 50*C
  8. Witam Posiadam ogrzewanie podłogowe o powierzchni 55m2 składające się z 5 pętli. 2 pętle w pomieszczeniu o pow. 28m2 (salon), 1 pętla w pomieszczeniu 10m2 (kuchnia), 2 pętle w pomieszczeniach o powierzchniach ok. 2m2 (łazienka i przedpokój). Dodatkowo do każdej pętli mam regulator temperatury otoczenia. Przy obecnych ustawienia gdy ustawię w każdym pomieszczeniu 22'C to w jednym podłoga jest ciepła , a w innym zimna. Problem polega na tym, iż nie potrafię wyregulować odpowiednio rotametrów na rozdzielaczu w poszczególnych pomieszczeniach. Nie wiem czy w ogóle mam odpowiednią temperaturę na piecu (Defro Duo 25KW temperatura podłogówki 48'C) Nie wiem również czy czasem nie mam zapowietrzonej podłogówki, ale jak to odpowietrzyć to nie mam pojęcia - są 2 odpowietrzniki jeden na górnej listwie, drugi na dolnej przy rotametrach. Proszę o pomoc.
  9. Niestety przy tych ustawieniach spala mi jeszcze więcej worek 30 kg na 4 dni :(
  10. A do jakiej temperatury podgrzewa Ci wodę bo mi przy ustawieniach CWU 50*C wode grzeje max do 46*C. Nie wiem czy to normalne.
  11. Witam Posiadam piec Defro Duo 25KW i od paru dni korzystam z niego jedynie do grzania wody CWU. (3 osoby) Sterownik posiada funkcję "tryb letni" (oczywiście włączony) Problem w tym, że spada mi nie przepalony do końca opał i spala 30kg na 5 dni. Dowiedziałem się, że to znacznie za dużo mi pali :( nie wiem co mam nie tak w ustawieniach. Proszę o Wasze opinie. Moje ustawienia: CWU 50*C (nie wiem czy to wystarczy) Podawanie 10s, Przerwa 90s nadmuch 30% przesłona otwarta praca w podtrzymaniu 15s przerwa podtrzymania 20min wentylator przerwa 10min praca wentylatora 15s pompa cyrkulacyjna 5min co 30min bojler 140L Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o Waszą pomoc :)
  12. Wydaje mi się, że na 12s podawania 8 s przerwy to chyba za często trochę. Retorta uszczelniona A ten zawór 4d otwarty na 25% to ile to jest w skali od 0 do 9 (poniżej 5 to bardziej idzie na powrót, a powyżej 5 to bardziej na kaloryfery)
  13. Witam Od niedawna posiadam kocioł Defro Duo 25 KW. Już 2 miesiące siedzę i kombinuję nad ustawieniami - jestem z tego już zielony. Powierzchnia do ogrzania 175m2 w tym parter podłogówka 65m2, piwnica 4 kaloryfery i poddasze 4 kaloryfery. Zawór 4d i do podłogówki 3d. Spalam ok 50kg dziennie dobrego ekogroszku (kopalnia Juliusz) Moje ustawienia to: Temp. CO 65*C Temp. CWU 48*C Temp Podłogówki 48*C We wszystkich pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym sterowniki pokojowe ustawione na 21*C (każda pętla osobno) czas podawania 13s przerwa podawania 51s nadmuch 30% przesłona nadmuchu 50% Praca w podtrzymaniu 12s przerwa 8min nadmuch 10s przerwa nadmuchu 5min Nie mam pojęcia co robię źle. Może źle ustawione zawory 3d i 4d ? 3d odkręcony prawie cały ok 95% 4d odkręcony na ok 75% (między 7 a 9) Temperatura po włączeniu pieca ze stanu wstrzymania spada 10*C (Czy to normalne) Bardzo proszę o pomoc
