mholek
Treść opublikowana przez mholek
  1. tak też chciałem zrobić tylko nie wiedziałem czy jest jakaś różnica która rurka jest wyżej a która niżej (powrót i zasilanie) Jest różnica?
  2. Witam forumowiczów Podczas wykonywania instalacji CO w swoim domku na poddaszu dopuściłem sie pewnego przeoczenia a mianowicie Byłem święcie przekonany że w grzejnikach dolnozasilanych zasilanie jest od strony zewnętrznej grzejnika o powrót od środka Pomyłka bo jest na odwrót Mam teraz pytanie czy moge podpiąć na odwrót zasilanie z głównego pionu (który jeszcze nie jest podłączony) czy też musze przerabiać przy każdym podłączu grzejnika Załączam zdjęcia tej instalacji Chodzi mi o to czy nie będzie problemu że powrót z grzejnika będzie nad rurką zasilającą grzejnik (już po ewentualnej zamianie z pionu) Dziękuje za odpowiedz
  3. czy nie lepiej w takim przypadku zastosować zawór 3 drożny. woda i tak bedzie częściowo przechodzić przez zawór 4 drożny i częściowo przez zawór klapkowy jednocześnie I mam pytanie ponieważ mam ze starej instalacji zawór różnicowy 6/4" czy moge go zastosować w instalacji 1"
  4. czy zawór różnicowy może być podłączony przed zaworem 4 drożnym na zasilaniu i połączony z obiegiem CO za pompką i zaworem zwrotnym Czy może jeszcze inaczej Prosze o pomoc bo chciałbym zacząć to składac w całość
  5. wszystko zależy od funduszy jakimi dysponujesz Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie zworu czterodrożnego i dodatkowej pompy na CWU Wtedy zasobnik CWU z pompką na zasilaniu wpinasz przed zaworem 4 drożnym a układ CO za nim . Ustawiasz na piecu temp.ok 60st na zaworze 4 drożnym przymykasz obieg żeby temp była w okolicy 50st na grzejnikach I przez to na obiegu dookoła pieca(przed zaworem 4 drożnym) masz temp 60st z której to poprzez załączenie pompki CWU podgrzejesz wode w zasobniku. Na obiegu CO I CWU zastosuj zawory zwrotne zapobiegnie to "podbieraniu" wody przez oba układy nawzajem Może inni jeszcze coś doradzą
  6. prosze także o sprawdzenie czy wszystko na schemacie ok :) i co tu można ewentualnie zmienić
  7. Witam wszystkich forumowiczów Potrzebuje pomocy przy przebudowie mojej kotłowni Zmieniłem piec na 28kw z podajnikiem i dodatkowym rusztem Część budynku chce zrobić w systemie rozdzielaczowym a część pozostawie w starym (piony w ścianach ) Chciałbym podłączyć je tak aby podczas przerwy w dostawie prądu i paleniu na dodatkowym ruszcie(nie z podajnika) chociaż ta stara część ruszyła grawitacyjnie I tu moje pytanie gdzie najlepiej podłączyć zawór różnicowy aby spełniał swoje zadanie Mam stosunkowo niską kotłownie więc rozmieszczenie rurek będe miał dokładnie takie jak na rysunku Jakiej średnicy musi być ten zawór różnicowy i gdzie będą potrzebne odpowietrzniki przy takim ułożeniu instalacji Pozdrawiam i prosze o ocene i porade micha__co.bmp
  8. dziekuje za zrozumienie i odpowiedzi Rozumie że schemacik jest ok ?
  9. Mam jeszcze jedno pytanko z racji iż pierwszy raz taki sposób zabezpieczenia widze powiedzcie w jakim stopniu jest on w stanie zabezpieczyć ten piec Czy jeszcze jakieś zawory bezpieczeństwa stosować ?
  10. A tak z ciekawości to po co ten łuk nie może być rurka do góry(kto pyta nie błądzi mam nadzieje) prosze o odpowiedz na reszte pytań co z tymi rtl-ami i przede wszystkim ten powrót dolnego rozdzielacz Prosze o pomoc
  11. Ok rozumie (wreszcie) A ten powrót to trzeba wpiąć za zaworem czterodrożnym tak? (bliżej pieca) I jeszcze co z tym powrotem z dolnego rozdzielacza musi też przechodzić przez czterodrożny czy można za nim? I czy te zawory rtl są w dobrym miejscu? Na rysunku zaznaczyłem odpowietrzniki czy tak to może zozstać czy może ten na zasilaniu wywalić przelew.bmp
  12. Jak jeszcze można zabezpieczyć ten układ przed ewentualnym zagotowaniem I czy ta pompka zasilające wydoli pompować przez te dwa rozdzielacze (chciałem załozyć pompe 40 a może lepiej będzie przy 60) Pomóżcie :)
  13. Kurcze nie łapie z ty zbiornikiem Jeżeli do góry podłącze zasilanie a na dole powrót to przecież przez boczne podłączenie bedzie sie przelewać woda z napełnionego zbiornika przelew.bmp
  14. Teraz rozumie ale czy oby to ma sens Przeciez w zbiorniku i tak bedzie gorąca woda podgrzana przez grawitacje podczas normalnego palenia w piecu Więc skąd sie tam weżmie zimna woda nie bardzo rozumiem Przy takim podłączeniu jak ty piszesz ten zbiornik będzie działał moim zdaniem jak grzejnik tylko że grawitacyjnie Prosze o wyjaśnienie problemu
  15. Gdzie ten powrót ze zbiornika miałby być wpięty? nie bardzo rozumiem Przecież musi być przelew z wyrównawczego z nadwyżką wody po zagotowaniu Szynka mógłbyś rozwinąć????
  16. dla mnie może to nie jest problem wpiąć do przed zawór ale bałem sie o ciągnięcie do znowu do góry że nie będzie miał takiego krążenia jak przy poziomym połączeniu z kotłem A jeśli chochi o pompke zasilającą czy ona przepcha tą ciepłą wode przez te dwa rozdzielacze czy trzeba zastosować dwie pompki na każdy rozdzielacz Prosze o opinie
  17. Witam wszystkich Mam prośbe do szanownego forum o sprawdzenie moich wypocin Domek ma powierzchnie ok 100m2 Na parterze zasilane z rozdzielacza 3 grzejniki v22 600x1200 plus jeden obieg podłogówki o pow.6.5 m2 sterowany zaworem rtl na powrocie na piętrze taka sama sytuacja Rurki od rozdzielacza do kaloryferów planuje założyć pex z wavina Nie planowałem zakładać zaworu różnicowego ponieważ moim zdaniem grawitacyjnie i tak to pewnie nie ruszy(może sie myle) Mam jeden dylemat czy powrót z rozdzielacza na parterze może być wpięty za zaworem czterodrożnym bezpośrednio do powrotu pieca czy musi przechodzić przez zawór czterodrożny Prosze o opinie i porade
  18. Witam wszystkich Jestem tu nowy i mam do wszystkich znawców ogrzewania ogromną prośbe Potrzebuje pomocy przy zaprojektowaniu całego ogrzewania C.O oraz C.W.U a także instalacji solarnej połączonej z kotłem w razie niepogody. Moja wiedza na ten temat jest troche przestarzała a chciałbym aby wszystko było zrobione tak jak sie to należy i na lata Jest wiele nowych technologi o których nie do końca jestem świadomy a wy na pewno się na nich znacie. Prosze o że tak powiem wyoślenie co i jak najlepiej zrobić po kolei od samego pieca aż po koniec instalacji Prosze także o podanie jakie najlepiej materiały wybrać co jest dobre a co nie Poniżej zamieszczeam plan co wchodzi w skład instalacji i prosze o porade jak to wszystko ze sobą połaczyć aby było dobrze Z góry dziękuje
