mholek
Treść opublikowana przez mholek
Moim zdaniem to troche bez sensu Aby tak podłączyć przekrój rury zasilającej musiałby być dość spory aby dostarczyć do każdego grzejnika odpowiednią moc Trzeba by też taki układ wyrównoważyć czyli skryzować grzejniki na początku obiegu aby ciepło było dostarczane do ostatniego A jeśli chodzi o podłączenie samych grzejników to nr 1 jest ok nr 2 dobry przy większych grzejnikach (długości) a nr 3 to raczej nie ma prawa grzać efektywnie Są jeszcze grzejniki dolnozasilane tzw.V moim zdaniem najwygodniejsze Ale niech sie wypowiedzą inni
Podłączenie Grzejnika W Obiegu Grawitacyjnym
mholek odpowiedział(a) na rafkawasaki temat w Instalacje CO i CWU
ponieważ tak jak pisałem woda swobodnie opada (dlatego rurki są w dół) a odpowietrzanie grzejnika jest przez pion do naczynia wyrównawczego -
jeśli instalacja jest wykonana jako grawitacyjna to twoje rurki są dobrze podłączone Ponieważ grawitacja działa na zasadzie różnicy ciśnienia w układzie i woda która jest podgrzewana zostaje wypchana do góry a poprzez pochylenie rurek w strone grzejnika (zasobnika) pozwala to wodzie na swobodny przepływ w dół Woda wychodzi pierw w góre a potem opada w dół Jeśli chodzi o średnice rur to wiadomo że woda ma lepszy przepływ (mniejszy opór)jeśli jest to większy przekrój ale to już zależy od instalacji -
upss :D Zagapiłem sie
więc chyba nie mam wyjścia i bedę musiał sie podłączyć za zaworem czterodrożnym bo bez sensu pakować pompke na 2 grzejniki
Powiem Ci tak Ja u siebie zakładałem naczynko to wszystkie króćce miało na 1" więc problemu nie było a co do pojemności naczynia to odsyłam do tematu naczynie
nikt więcej nie doradzi? :D
Przede wszystkim pozamykaj całkowicie piec i przymknij komin Temperatura powinna pomału spadać Broń boże nie zalej go wodą!! Jeśli potrafisz to na sterowniku wyłącz wentylator (jeśli sie da wogóle coś robić na sterowniku) bo pewnie świeci sie cały czas TEMPERATURA ZA WYSOKA
prosze doradzcie co mam zrobić W weekend planuje to zrobić i nie wiem co będzie lepsze :D
załóż sobie zawory zwrotne Jeden za pompką od ładowania zasobnika drugi za pompką CO Zapobiegnie to wzajemnemu zasysaniu wody
mezik0 zawory zwrotne mam założone jeden na dom a drugi na zasobnik CWU Może sie upieram ale czy w takim przypadku zwiększenie średnicy na wyjściu z pieca nie zabezpieczyłoby przed wysysaniem wody z tych dwóch grzejników Wtedy jest więcej wody w obiegu kotłowym i pompka od CO nie wyciągnie tyle wody przez zawór 1" Zależy mi żeby te dwa grzejniki grzały dość mocno (mocniej niż grzejniki w domu) a wpięcie ich za zaworem czterodrożnym pozwoli uzyskać tylko temperature grzejników domowych Prosze doradzcie jak to zrobić
czyli co średnice wyjścia z pieca zostawić ? a jeszcze jedno Dlatego średnica wydaje mi sie za mała że kiedy pompa CO jest załączona to podczas dobijania wody do CWU (300l) przez drugą pompe trafia do tej pierwszej(CO) mniej ciepła czyli słabiej grzeje w mieszkaniu Sam już nie wiem B)
może i masz racje ale ten piec ma 30kw ja mam 250m2 do ogrzania więc jak sie niekiedy piec rozkręci to może być kiepsko z odbiorem ciepła (tak mi sie wydaje)
Witam wszystkich forumowiczów Mam prośbe o porade w którym miejscu mógłbym sie podpiąć z grzejnikami aby grzały one najefektywniej A sprawa wygląda tak Otóz chciałem do istniejącej instalacji podłączyć dwa grzejniki (tzw fawiry) do garażu abym mógł w razie prac przy aucie dogrzać go Mam zamontowany zawór czterodrożny więc myślałem że może najlepiej byłoby sie podpiąc przed niego rurkami miedz 28 (bo takie mi pozostały z instalacji) abym mógł poprzez grawitacje wykorzystać większą temperature z wyjścia pieca tylko sie zastanawiam jak sie to będzie miało do grzania reszty domu Czy grzejniki w garażu nie wychłodzą zbytnio obiegu kotłowego który i tak jest teraz bardzo mały.U mnie problemem jest również iż wyjście z pieca jest tylko calowe (miedz28) Wiem że to za mało planuje zrobić przynajmniej 5/4 lub 6/4 więc może ktoś z was podsunie mi pomysł które średnice zmienić lub zmodyfikować układ na lepszy Z góry bardzo dziękuje za wszelkie porady Pozdrawiam nasze_co.bmp
Jeśli nadal aktualne odezwij sie pod numer 609767270
Witam Sprzedam rurki miedziane 28 z rozebranej instalacji (pół roku) Ok 20 mb W razie pytań 609767270
Dlaczego nie do tego płaszcza co trzeba Przecież płaszcz ciepłej wody jest w samym środku zbiornika Pozostałe podłącza będą nie podłączone Zbiornik 140l będzie służył jedynie jako zbiornik kumulujący ciepłą wode
Panowie prosze zerknijcie na ten schemat i pomóżcie Bardzo pilne
Nie wiem jak to sie sprawdza i czy tak można ale pomyślałem że ten zbiornik 140l dwupłaszczowy można by wykorzystać tylko jako bufor do ciepłej wody.Nie podłączać do niego pieca CO Biorąc pod uwage że pogoda jest różna i kolektory mogą sobie nie poradzić z 440 litrami wody do podgrzania (mam 3 panele kolektorów) wymyśliłem żeby ręcznie zamykać lub otwierać zawory NR.1 i NR.2 na rysunku poniżej regulując w ten sposób ile tej wody ma kolektor podgrzać 300 (po otwarciu zaworu NR.1 i zamknięciu zaworu NR.2) czy też 440 w bardzo słoneczne dni(zamykając zawór NR.1 a otwierając zawór NR.2) W zimie tego problemu nie będzie bo i tak praktycznie cały czas palimy w piecu więc bedzie ustawione na 440l Nie wiem czy dobrze myśle i czy takie coś sie sprawdzi Prosze o ocene 300_lub_440.bmp
Vernal czy chodzi ci mniej vięcej o coś takiego jak na schemacie poniżej? Tylko mam pytanie czy podczas podgrzewania wody przez kolektory nie będe miał na nich zbyt dużej strat gdyż z 300 l robi sie wtedy 440 l Jak dokładnie podłączyć tą cyrkujacje Czy żle to rozumuje ? czy może wogóle zrezygnować ze zbiornika 140l ? zbiornik płaszczowy 140l ma ok 5 lat a 300l jest z nierdzewki z wężownicami miedzianymi czy 140l nie będzie negatywnie wpływał na żywotność 300l (kamień itp.) I powiedzcie jeżeli wężownica w 300l ma podłącze 3/4 cala to czy miedz 22 będzie dobrym rozwiązaniem (teraz mam 28 do płaszczowego i wszystkie zawory i filtry 1") Czy moge wykorzystać te elementy na innyp przekroju rury? Przepraszam że tyle pytań na raz ale bije sie z myślami i sam nie wiem jak to rozwiązać
nie bardzo rozumiem jak ma działać ta cyrkulacja skoro nie ma obiegu pompki przej bojler I dlaczego wyjście z bojlera 140l jest nie podpięte(to na górze)Gdy powiedzmy zamkne zawory na wężownicy pieca zasobnika 300l to woda według twojego schematu bedzie pobierana z dołu zbiornika 140l Hmm coś mi tu nie pasuje Prosze o wyjaśnienie
Witam szanowne grono Wiele razy mi pomagaliście więc i tym razem mam prośbe zakupiłem sobie zasobnik 300l dwuwężownicowy ze stali nierdzewnej z myślą podłączenia do niego kolektorów oraz pieca CO Ze starej instalacji chciałbym wykorzystać zbiornik płaszczowy 140 l Mam problem jak to wszystko do kupy poskładać aby miało to wszystko ręce i nogi i żebym miał jak jak najbardziej efektowne działanie Chciałbym z obu zbiorników wykorzystywać ciepłą wode użytkową której to bym miał ponad 400l razem Poniżej przedstawiam rysunek jak to wszystko wygląda teraz oraz drugi jak ja to mniej więcej bym połączył Pominąłem na rysunku niektóre zawory (te podstawowe) Chodzi mi tylko o schemat połączenia Czy to ma sens a jeśli nie to Bardzo bardzo prosze o naniesienie poprawek lub odesłanie do jakiegoś innego przykładowego schematu na którym mógłbym sie wzorować Jeszcze raz prosze o pomoc Pozdrawiam i dziękuje jaki_schemat.bmp moja_propozycja.bmp
Co do tego czy nierdzewka jest lepsza nie mam wątpliwości ale chodzi mi konkretnie o to jaka to jest nierdzewka (bo jest jej kilka rodzai) i od wykonania też dużo zależy Dlatego miałem nadzieje że ktoś zna tą firme i powie mi na ile można im zaufać Z tego co wiem to te dużo droższe zasobniki są wykonane całe ze stali nierdzewnej tj.zbiornik i wężownica a w tym przypadku zbiornik jest z nierdzewki a wężownice z miedzi Więc czy żywotność takiego zbiornika może sie dużo zmniejszyć łącząc nierdzewke z miedzią (utlenianie i spawy)
Witam Mam zamiar kupić zasobnik cwu z dwoma wężownicami na 300 l Znalazłem na alledrogo takie coś lecz nie wiem co to jest warte zasobnik Może ktoś z was zna tą firme albo same opinie o tym zbiorniku Jeśli tak prosiłbym o podzielenie sie informacjami na ten temat Miałem kupować zasobnik z Galmetu emaliowany za cene 2200 a ten jest z nierdzewki za cene 2500 więc by sie opłacało Lecz aby na pewno? Prosze o sugestie Pozdrawiam
Pomylone Podłączenie Grzejników Prośba O Sprostowanie
mholek odpowiedział(a) na mholek temat w Instalacje CO i CWU
Dziekuje za sprostowanie Piony zostały już zamienione
