konopka
    2214
    5
Ostatnia wygrana konopka w dniu 27 Maja 2017
Użytkownicy przyznają konopka punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    podkarpacie
Osiągnięcia konopka
Weteran forum
Weteran forum (13/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
30
  1. Do spalania owsa zdecydowanie rynna.
  2. Trzeba mieć trochę pola do obsiewu,zakup owsa nie wchodzi w rachubę.Paliłem kilka sezonów,ale ile razy można siać w tym samym miejscu.Kaloryczność też słaba,dużo popiołu,tylko można go sypać na pole.No i palnik,rynna,retorta się nie nadaje.
  3. Delta 7* może być,ale niestety tak już jest,ze jak się załączy pompa ładująca cwu temp.powrotu poleci w dół,w konsekwencji kotła również.Próbuj parametrami DYNAMIKA i WZMOCNIENIE MODULACJI by sterownik szybciej reagował,można też włączyć pompę cwu na stałe.Co do poniesienia temp. powrotu to moim zdaniem lepszy byłby zawór termostatyczny 55-63*,napewno szybszy w działaniu niż te z siłownikami.
  4. To zależy co chcesz mieć,czy tylko ochronę powrotu czy ochronę i regulację temp. na instalację.W pierwszy przypadku wystarczy 3d,w drugim 4d,oczywiście z siłownikami.Tylko w przypadku 4d i włączeniu obydwu funkcji mogą być problemy z utrzymanie dwóch temperatur i mieszacz będzie kręcił w prawo i lewo.Jak uzyska temp.zasilania zmieni się temp. powrotu i na odwrót.Dlatego lepiej wyłączyć ochronę powrotu i podnieść temp. na kotle i będzie dobrze.Tak mam i delta oscyluje +/- 5*
  5. Też się zastanawiam,tym bardziej że kubatura tych obiegów jest bardzo różna.Więc może lepiej pójść w termostaty i dla każdego pomieszczenia ustawisz jak ci pasuje
  6. Nie ma stałego odbioru bo sterowniki pokojowe rozłączają i załączają pompy,raz idzie ciepło na full,za chwilę tylko jeden obieg i to przekłada się na szarpanie kotłem.Jeżeli chcesz zostać przy wymienniku to ja widzę zawór 3d z siłownikiem,sterowanie pogodowe SKZP.
  7. Jakie są średnice przyłączy przy rozdzielaczu,1 czy 3/4?Jakie przyłącze od wymiennika,28mm?
  8. Jak to niema,są 90s,120s
  9. Programowo będzie chyba tak samo jak obecny wbudowany w SKZP,tylko ma być pojedynczy i potrójny
  10. A można było zrobić całość jako otwarta albo zamknięta,obyło by się bez kosztownego wymiennika.Te regulatory działają na zasadzie włącz/wyłącz? Orientacyjnie jaką pow. mają poszczególne obwody?
  11. I spróbuj to ustawić,zapewne skośnooki.Ale napiszę z innej strony,mam pogodówkę sieger,steruje mieszaczem bdb i nie trzeba wklepywać żadnego czasu otwarcia,jaki siłownik bym nie założył to działa
  12. Z rozdzielacza masz trzy obiegi,który od czego?A ten wymiennik to naprawdę konieczny?
  13. Zgadzam się z tobą,ale.Nawet przy dokładnie obliczonym potencjale mogą być różnice ,choć niezbyt duże,dlatego że groszki też mają nie jednakowe uziarnienie.Chyba ,że używamy tylko jednego ,ale też nie ma pewności
