morfeusz
Treść opublikowana przez morfeusz
Pomoc W Wyborze Sterownika Do Pompki
morfeusz odpowiedział(a) na morfeusz temat w Instalacje CO i CWU
Żadnych podpowiedzi? Więc z tych przeze mnie znalezionych obojętnie co wybiorę to wszystki takie same, różniące się tylmo mało istotnymi dodatkami? -
Kocioł jest już zamontowany więc mogę więcej się wypowiedzieć. Najlepszy byłby jeden, prosty w obłudze sterownik obsługujący dwie pompki obiegowe co i cwu Z tych bardziej popularnych które udało mi się znależć: - Auraton 1111 Multi - Key: UMS-1 lub inne tej firmy - sterowniki firmy elster (cała ich rodzina do CWU) - TMK: MTS 2P, MTS 10 i inne - Prond:Krypton CWU - Tech ST-27i - Euroster 11z lub starszy 1100z - DK System: EKOSTER CWU - Salus PC12HW - czytałem że sterowniki Tatarek są pożądne ale cenowo to już inna półka. Może jeszcze jakieś sugestie? Interesuje mnie prostota obsługi, jakość wykonania (kotłownia jest poligonem doświadczalnym dla tego typu urządzeń), sprawdzone i potrzebne funkcje i cena adekwatna do jakości. Zioleks, tak, kocioł obługuje miarkownik. -
Właśnie jestem w trakcie zmiany kotła na paliwo stałe. Instalacje będą zasilały dwie pompki, jedna co, druga cwu. Aby nie chodzić co godzinę do kotłowni i ręcznie załączać potrzebuję sterownika lub sterowniki do obsługi tych pompek. Jedni fachowcy mówią o dwóch sterownikach, bo będą pracować w innych pomieszczeniach (zbiornik cwu w innym pomieszczeniu) a ma przyjść jeszcze inny instalator i możliwe że będzie miał inną wizję (z jednym sterownikiem obsługującym dwie pompki) a ja chciałbym w razie czego znać ewentualne modele na oba rozwiązania aby później sobie tym głowy nie łamać. Kosioł jest bez podajnika, bez dmuchawy, instalacja będzie miała prawdopodobnie zawór 4D bez siłownika, więc tylko proste sterowanie pompkami. Jest cała masa sterowników na rynku i można w tym wszystkim się pogubić. Różnią się szczegółami ale często bardzo istotnymi, więc dlatego proszę o jakiekolwiek sugestie. Sterownik ma być trwały z potrzebnymi funkcjami i najlepiej w przystępnej cenie. Udało mi się znaleźć takie firmy: Auraton, Tatarek, Elektro-miz, KG Elektronik, Key,Tech, Euroster, DK System, Prond, TMK Września i wiele innych na allegro. Jeszcze raz proszę o pomoc w wyborze sprawdzonych, funkcjonalnych i trwałych sterowników. Pozdrawiam
Witam, Nie będę zakładał nowego wątku, bo mój problem także dotyczy otworu w kominie. Wymieniam kocioł na kocioł dolnego spalania 15kw. Mam do ogrzania powierzchnię 120m/kw. Wysokość komina 11m, wymiary 38x14cm. Szkopuł tkwi w tym, że otwór w kominie zaczynając na wysokości kotła do około 1,5 m w górę ma wymiary 14x14cm, później jakby ktoś zapomniał murować dalej i w pewnym momencie wydłuża się do 38cm (tak, jak na długości całego komina), tzn. jest taki ząb w kominie. Nie wiem co teraz robić. Czy te 1,5m naddatku rozebrać do wymiarów całego komina tj. 38cm, czy nie ruszać. 14x14cm jest malutko, tym bardziej że będzie to kocioł dolnego spalania i będzie potrzebował dobrego ciągu, ale z drugiej strony nie wiem, ale wydaje mi się, że 14x38cm to może być za dużo. O ile pamiętam zawsze był problem z dymem w kotłowni. Pozdrawiam
Dobór kotła Jaki Piec Dolnego Spalania? 120M I Duuza Kubatura
morfeusz odpowiedział(a) na tomsta temat w Kotły zasypowe
Zawsze myślałem, że wymienniki pionowe w kotłach są lepsze, bo mają dłuższą drogę obiegu spalin, wiec są przez to oszczędniejsze. Ale z tego co piszesz wychodzi, że takie kotły także są mniej trwałe. Ale najlepsze i najdroższe kotły są właśnie z wymiennikami pionowymi a nie z poziomymi.Więc jak z tym jest? Czy kondensat naprawdę załatwi szybciutko kocioł? Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
Witam, Chciałbym kupić 3 tony węgla do ogrzania domu. Jaki byście polecili dobry jakościowo węgiel i z jakiego składu w okolicach Białegostoku za rozsądną cenę? Nie chcę trafić na oszustów, a z jakością węgla bywa różnie. Za pomoc z góry dziękuję.
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
morfeusz odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
emus W przekroju na stronie producenta właśnie tak jest. I dlatego zadałem pytanie z tą klapką. Pan odpowiedział że szkice są nieprecyzyjne i oba kotły (wamet RR i RS) posiadają klapkę przełączająca z dolnego na górny. Więc chyba najlepiej pojechać i osobiście zobaczyć na własne oczy jak to jest naprawdę ;) -
Dzwoniłem do firmy budmet-czeladz ponownie. Teraz dowiedziałem się od pana (wcześniej była pani) że kocioł wamet rr (18KW) ma blachy 4mm w wewnątrz a 3mm z zewnątrz. Teraz pan, który co dopiero tam pracuje przy mnie zapytał się kogoś o grubość, to powiedziano mu że 5 od wewnątrz i 3 na zewnątrz. Różnica pomiędzy RR a RS. -Kocioł wamet RR: blacha 5mm i 3mm, ruszt ruchomy żeliwny, otwory na powietrze wtórne, cena około 3200zł, klapka pomocna przy rozruchu. -Kocioł wamet RS: blacha 6mm i 3mm, ruszt stały żeliwny, klapka pomocna przy rozruchu, większa komora zasypowa, nie ma otworów na powietrze wtórne dlatego właśnie ta komora jest większa. Nie znam się ale w RR znajduje się coś do napowietrzania wtórnego pomiędzy kanałami dlatego przestrzeń jest zwiększona a zarazem komora zasypowa zmniejszyła się. Cena całkowita RS to około 3650 zł. -
Czy głównie o to Tobie chodziło? Wydawało mi się że haf ma dość dobrze rozwiniętą dystrybucję ale może się mylę. -
Jaką masz powierzchnię do ogrzania i jakie są koszty zakupu tzn. ile sam kocioł a ile dodatki? Czy kupiłeś w podstawowej wersji czy wydłużony? Pozdrawiam
Czy ktoś może wie jaka jest wielkość w litrach komory zasypowej hef'a 18 KW? Nie znalazłem na stronie producenta. Tutaj okazuje się że jednak z tym paleniem drewna nie jest tak źle :( Arguss Czy próbowałeś palić drewnem w swoim Hef-ie? Jak tak to jak to wychodzi u Ciebie? emus O co chodzi z tymi warunkami gwarancji bo nie rozumiem? Czy chodziło Tobie o Warmet Kostrzewy czy Wamet rr budmet-czeladz? Masz do ogrzania 160m/kw. Miałeś 24KW a teraz masz 19KW. Twierdzisz że 15KW za mały a 25 za duży. Wcześniej używałeś hef'a. Dlaczego nie zdecydowałeś ponownie na niego (np. 18KW), bo ogólnie byłeś z niego zadowolony. Chyba że nie był wtedy dostępny. Z tym zawrotem to po paru dniach już miałem :( Ale stary kocioł jest na razie pospawany i nie przecieka więc spokojnie można się rozejrzeć, chyba że będzie taka sama sytuacja jak u emusa. Dzięki za pozdrowienia. tomek66 Czy wiesz coś więcej na temat tego Wameta RR; grubość blachy, czy ma otwory do powietrza wtórnego bo w dolniaku to chyba jest podstawą. Z przekroju http://budmet-czeladz.pl/index.php?option=...7&Itemid=27 wynika, że jest on uniwersalny. Czy ma tą osławioną klapkę zamykającą górny otwór? No i oczywiście jak się sprawuje w czasie spalania a także jak jest z czyszczeniem jego? Pozdrawiam -
O VIADRUS-ie u 24 i ogólnie o kotle żeliwnym myślałem na samym początku. Jedynym mankamentem jest to, że mają małe komory spalania i raczej nie są zbyt dobre do palenia drewnem, na ile dowiedziałem się z postów. A właśnie od czasu do czasu drewno będzie wykorzystywane. No i viadrus u24 jest wybredny co do całkowicie suchego opału, a z tym też może być różnie. Najlepszym paliwem dla niego jest niestety koks, który jest o wiele droższy i już coraz mniej dostępny. janjan Jakie masz doświadczenia z tym kociołkiem? Paliłeś także drewnem? Pozdrawiam -
Dzwoniłem do firmy z kotłami Arcisz. Pan powiedział że cena 18 KW to 3 tys. w wersji podstawowej (jest jeszcze wersja o 1 m dłuższa i z elektroniką). Kocioł posiada blachę 6mm i szamotowe ruszta. Dowiedziałem się też że 18 KW będzie za mały na powierzchnię 130m/kw. W opisie na stronie producenta tak samo jest napisane. Więc wychodzi na to, że lepszą propozycją będzie 23 KW. Ale cena tego o ile pamiętam to 4.700 zł. Wydaje mi się to trochę dziwne, bo porównywałem z innymi kotłami i 18 KW może nawet wystarczyć do 150 m/kw. Więc cena już nie mała i przydałoby się zobaczyć go na żywo. Więc czekamy na opis bubble. emus Mówisz że obecnie rynek dobrych kotłów jest wyprzedany. Jakie miałeś na myśli? Co byś kupił żeby były wszystkie dostępne? SONY23 A Ty jaki byś kociołek polecił o dolnym spalaniu? Na razie najbliższym moim wymaganiom jest hef. Ma tylko blachy 5mm, no i nie jest to typowy dolniak, tylko posiada tą klapkę u góry, reszta pasuje. stoker Do Narwi i Hajnówki przejadę się i pooglądam te kociołki. Mój sąsiad mówił że jego znajomy posiada jakiś z Hajnówki. Ale jaki to nie wiem, nie widziałem. Ale mówił że okropnie kopci. Pozdrawiam -
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Co do Haf'a znalazłem użytkownika tego kotła. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=6376&st=0 Opinie jego są pozytywne. Ciekawe jak sprawuje się ten kociołek po jakimś czasie i w sezonie zimowym? Co a to Nitryl ? Wtedy był odpalany latem. Na innych forach jest różnie. Mówią że teraz z trwałością i serwisem jest różnie. Po kupieniu zapominają o kliencie. Ktoś nawet założył sprawę w sądzie. Ale jak jest naprawdę tego nie wiem. Nie ma napisanego jakiej grubości jest blacha. I nigdzie nie mogę znaleźć. Najgorzej Stoker że nie mogę zobaczyć w realu tych kotłów :) Mieszkam w Białymstoku. Ten osiek z allegro, to chyba jest strona producenta: http://www.kotlobudosiek.pl/kmw-s.html A co do Kalvisa powiem jedno. Żeby jego cena oscylowała wokół 3 tys. kupiłbym nie zastanawiając się długo. http://www.szalonymax.pl/product-pol-15386...alvis-2-20.html Znalazłem jeszcze coś takiego. Może ktoś słyszał o nich i może coś więcej powiedzieć jak się sprawują? http://www.budmet-czeladz.pl/index.php?opt...7&Itemid=27 http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_weglowe http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.ph...p;id_men_szuk=0 http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?op...&Itemid=132 http://www.enka-ogrzewanie.pl/ http://narmet.com.pl/www/content/blogcategory/19/41/ Pozdrawiam M. -
Właśnie wróciłem od znajomego. Ma kocioł samoróbkę o dolnym spalaniu, tylko jeszcze dodatkowo z płomiennikami; już 15 rok. Nie ma elektroniki. Wstawiony tylko wskaźnik temperatury do pompki. Uruchamia ją kiedy temperatura się zmniejsza żeby nie chodzić i ręcznie nie wyłączać. Ogólnie żadnych problemów, żadnego kopcenia. Kiedyś miał komin 15x15 pełno było smoły. Po zrobieniu na 25x25 działa idealnie. Pali głównie drewnem, czasami węglem, więc powyższe stwierdzenie że lepiej górno-dolny też nie do końca się sprawdza. Bo jak kocioł jest dobrze wykonany to z dolnym spalaniem jest wystarczający. Oczywiście teraz to ma racje bytu bo z dzisiejszych ofert jednak trudno wybrać. Znajomy ma 200m do ogrzania, u rodziców 130m. Ma drewna tyle samo co u nich ale oni jeszcze mają dodatkowo 3 tony węgla. Mówił że nigdy się nie zdarzyło żeby to wszystko w sezonie zimowym wykorzystał. No i u niego jest temperatura stabilna u rodziców jest różnie. Niestety tego małego zakładu już nie ma, bo bym nawet się nie zastanawiał a poszedł i kupił. ;) Pozdrawiam -
Przepraszam wysłałem 2 podobne linki. Jeszcze ten dodaje: http://metalfachtg.com.pl/pl/oferta/kotly-co/nowe.html -
Dzięki emus poszukam. Czy ktoś wie coś na temat tych kotłów? http://kotlystalmax.pl/page10.php http://www.swistak.pl/a12225779,kociol-pie...-Promocja-.html -
Więc wychodzi na to, że większość producentów nie posiada kotłów z dolnym spalaniem. Są to głównie górno-dolne. I dlatego nie rozumiem tego. Przecież nie chodzi tutaj o oszczędność materiałów. Przecież można zakryć do końca i tego otworu nie będzie na górze. A może właśnie o to chodzi? Może ten otwór jest potrzebny i sprawdza się doskonale? Nie wydaje mi się żeby większość dużych producentów robiła buble robiąc kotły górno-dolne tzn. nijakie, nie sprawdzające się. A właśnie spalanie dolne jest szeroko propagowane na forach i różnych artykułach. Chyba że chodzi tutaj jak pisze producent żywca o czas rozpalenia (wtedy otwieramy klapkę u góry jak jest oczywiście), a później jak się rozpali, zamykamy ją i przechodzimy do spalania dolnego. Wtedy to ma sens. Więc z które powyższe "uniwersalne" kotły mają taką przesłonę? http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17 Czy żywiec posiada taką klapę i może ktoś wie jakie ma ruszta? Dowiedziałem się też że od początku tego roku używają blachy 6mm (wcześniej była 5 mm) Właśnie taką przesłonę widać na przekroju seko eko II http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_spalanief.html Czy ktoś ma ten kocioł albo oglądał go z bliska? Na stronie producenta jak i u większości nie ma pełnych informacji. Też uważam że jednak optima nie jest kotłem do końca spalania dolnego. Do PIWO Czy optima posiada tą klapkę? Jakie ma ruszta, z jakiego materiału, wodne, żeliwne i z jakiej blachy jest zrobiona. Chodzi mi o grubość. No i dlaczego wszystkie wymienione odpadły w przedbiegach? Wydaje mi się że żywiec KDO PLUS jest dolnego spalania a nie KDO-U chyba że zasłoni się zasłonę jak już wcześniej wspominałem. http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/66 "Arcisz" także ciekawie wyglądają. Blacha ma jednak 5 mm a nie 6. Niestety nie ma zbyt dużo informacji na jego temat więc Bubble czekam na szczegóły. Czy Arcisz i Dakon Dor mają otwory do wkładania paliwa od góry? Czy ktoś posiada Hef albo zna szczegóły? A myślałem że tylko będę miał problem jakiego producenta wybrać. Okazuje się teraz, że przeważnie kotły mają duże braki. Albo tego nie ma, albo tamtego. Wydaje mi się że aż takich dużych wymagań nie mam ;) -
Właśnie wyczytałem że w SAS-ie NWG są ruszta żeliwne ruchome i wodne zarazem. Wynika to ze schematu ze strony producenta? Więc są połączone ze sobą? http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwg.html No i nie jest to typowy kocioł z dolnym spalaniem podobnie jak Defro Optima i wiele innych. Pozostaje taka szczelina na górze. W muratorze wyczytałem że szczelina ta pomaga w odprowadzaniu dymu, a gazy spokojnie idą dołem. Może ktoś potwierdzić te informacje? Więc jakie kotły są z typowo dolnym spalaniem odpowiadające moim wymaganiom? Pozdrawiam -
morfeusz opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
To jest mój pierwszy post tutaj i chciałbym wszystkich przywitać. Ale jako bierny uczestnik jestem tutaj od dłuższego czasu. Wiem że ten temat był wiele razy powielany. Jednak chciałbym jeszcze raz prosić o wszelkie komentarze w wyborze kotła. Chcę wszystko poskładać do kupy i mieć jasność żeby nie kupić bubla. Proszę mnie nie besztać jeżeli się pomylę lub nie będę znał fachowego nazewnictwa, jestem laikiem w tych sprawach. Jest to kocioł moim rodzicom, którzy mieszkają w gierkowskim klocku o pow. do ogrzania lekko ponad 120 mkw, więc potrzebnna jest moc około 17-20 kw o ile się nie mylę. Dom jest ocieplony styropianem 10 cm, strych 10 cm wełną mineralną. Instalacja stara z rur stalowych, grzejniki żeliwne i aluminiowe. Głównym paliwem będzie węgiel i drewno. W tej chwili jest kocioł-samoróbka. Parę dni temu pociekł i był spawany. Ale w każdej chwili może pójść na złom, bo jest w opłakanym stanie. Po przeczytaniu za i przeciw chciałbym żeby kocioł: Był dolnego spalania Łatwy dostęp do czyszczenia Większa komora, odpowiednia do spalania także drewnem Posiadał miarkownik ciągu powietrza Blacha kotłowa atestowana 6 mm, chyba że będzie cieńsza ale o nadzwyczajnych właściwościach Nie wiem jeszcze co do kanałów, pionowe czy poziome. Ale o ile udało mi się dowiedzieć, to aż tak dużego znaczenia nie ma. Głównie chodzi tutaj chyba o dobre dojście do nich żeby wyczyścić Ruszt raczej żeliwny, ale rzadziej teraz spotykany. Mniej problemów, prostszy w budowie i raczej wymienialny. I koszty wymiany są mniejsze. Ale mogę się mylić. Cena najlepiej do 3 tys. chyba że ktoś zaproponuje mi jakiś cud techniki wtedy może być lekko przekroczona. Kocioł będzie obsługiwany przez starszą osobę, więc musi być prosty ale nie prostacki. Zależy mi na solidności wykonania i dobrych materiałach. Otwarty jestem na nowinki techniczne ale nie do przesady. Z doświadczenia wiem, że jeżeli nie ma przełomu w konstrukcji, materiałach itp. to po co przepłacać. A zbędne wydawanie kasy na coś skomplikowanego to często mija się z celem a stwarza kolejne problemy. Są tutaj marki które już zadomowiły się na na dobre. Znalazłem parę propozycji. Kolejność przypadkowa: - http://www.krzaczek.eu/index.php?p31,kotly...usztem-zeliwnym Krzaczek jest mniej spotykany i mało opinii jest na jego temat. Wydaje się wyglądać solidnie, ale jak to ma się naprawdę to nie wiem. Jest w nim wersja z rusztem żeliwnym. Ale nie wiem czy ma przegarniacz popiołu i miarkownik ciągu. W wodnym napisane że ma przegarniacz. Na pierwszy rzut oka spełnia moje wymagania. Forumowicz rafallle ma krzaczka, i coś narzekał że kocioł ma problemy z paleniem drewna. Więc pytanie, czy w podobnych konstrukcjach nie jest to samo? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3565 - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwg.html Sas jest także odpowiedni, ale jego ruszt jest wodno- żeliwny. A po za tym wszystko pasuje do moich wymagań. - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg.html Podobnie jak wyżej ale inna konstrukcja. Tylko nie jestem pewien czy on jest prawdziwym kotłem dolnego spalania. Na stronie producenta jest napisane że jest. - http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...l/ultima_ii.php O ile wiem jest w nim stały ruszt żeliwny, no i blacha 5 mm. Nie ma o nim opinii, więc nie wiem. Forumowicze polecają ale nie piszą dlaczego. Chyba że chodzi tylko o markę "cichewicz" - http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...egiel/vespa.php Chyba podobnie jak ultima II. Klasa energetyczna 2, więc chyba nie jest najlepsza. http://www.defro.pl/index.php?option=com_c...130&lang=pl Wszystko byłoby ok, tylko po raz kolejny ruszta wodne. - http://www.kotly-taurus.pl/oferty/23,kotly...owe/41,tur.html Z tego co wyczytałem ma ruszta wodne stałe i nie wiadomo czy ma otwory wtórne i niezbyt pojemny jest jak na drewno. Także nie jest napisane jakie ma blachy. - http://www.sklepco.pl/kociol-hef-18-kw-o_4610.html Ogólnie ma pochlebne opinie, ale zdarzały się też narzekania co do trwałości. - http://www.stalmark.pl/pl/nasza-oferta - http://www.kotlyco.pl/oferta,,Oferta,5e467...d924173d2e.html Te firmy oferują kotły raczej górno-dolne spalanie. No i np. stalmark szczyci się grubością blach. Zestaw pytań: Wybrałem ruszt żeliwny. Jest prosty, jeżeli się przepali to zawsze można wymienić. O ile jest wymienialny. Ktoś tutaj napisał że wodny to jest zbędny bajer. Więcej może być kłopotów niż pożytku z niego. Też mi się tak wydaje, chyba że się mylę. Problemem będzie jeżeli zacznie przeciekać. Większe koszty i dodatkowy stres. Ale obecnie większość rusztów jest wodnych, a kotły z żeliwnymi trudniej dostać. Więc może ktoś mnie oświeci, wyższość jednego nad drugim? Bo z żeliwnym to zakres poszukiwania bardzo się zawęża :D Czy ruszt ruchomy to dobra sprawa? Czy jednak jest bardziej narażony na uszkodzenia niż stały. Przydaje się, czy jest to zbędny komfort i można doskonale bez niego się obejść? Czy wszystkie wymienione przeze mnie kotły posiadają otwory na powietrze wtórne? Bo o ile wiem to jest warunkiem na dobre spalanie w typowych kotłach z dolnym spalaniem Która konstrukcją jest bardziej narażona na korozję i szybsze zużycie od nieprawidłowego spalania, z pionowymi kanałami czy poprzecznymi? Wiem że najważniejsze jest dobrej jakości paliwo, ale mój staruszek różnie z tym ma. Oczywiście kwestia kotłów żeliwnych to już inny temat Proszę nie sugerować się ze ma hopla na punkcie rusztów żeliwnych. Gdzieś coś przeczytałem i dlatego tak. Chyba za dużo czytałem o tych kotłach i dlatego teraz "wiem, że nic nie wiem". Bardzo proszę o pomoc, może przybliży mi to w wyborze, bo już głowa mi pęka. Za wszelkie komentarze WIELKIE DZIĘKI. Pozdrawiam Mariusz
