slaw
Treść opublikowana przez slaw
Stalmark Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
slaw odpowiedział(a) na zibi1976 temat w Kotły z podajnikiem
Witam ...a ja mam Skam-P z Sekom-u, też 17 kW, obrotowa retorta i sterownik Ognik z PID i dymu z komina nie widzę... pozdr Sławek -
Witam Pozwolę się nie zgodzić z powyższą opinią, mam osobiście obrotową retortę i jestem happy. Sławek
Witam Najprawdopodobniej instalacja oświetleniowa na klatce schodowej ma 24V Do zasilenia podajnika, pompy, wentylatora potrzebujesz 220-240 V Pozdrawiam Sławek
Witam ...nieśmiało...chciałbym przypomnieć... Panie Piotrze, czy ma Pan te opinie? pozdrawiam Sławek
Ja użytkuje sterownik z PID od tego sezonu i nie zamienię go na "starego" typu, to nie na moje nerwy, ciągłe ustawianie i eksperymentowanie (dodam, że palę w różnych kotłach od dzieciństwa) poadrawiam Sławek Poza sterowaniem z PID zamontowałem sobie termozawory i zawór 4d i jestem zadowolony Wyjście zaworu 4d - 45 st Termozawory ustawione na 3 (22 st) Z obserwacji: - Kuchnia - prawie cały czas grzejnik zimny - temp. - do 24 st. - w salonie i pokoju dzieciecym grzejnik ciepły - temp. - 22 st Sławek
Witam też jestem zainteresowany takimi głowicami czekam na opinie
Zawór trzydrożny, czterodrożny, czy termozawory przy grzejnikach
slaw odpowiedział(a) na slaw temat w Instalacje CO i CWU
Witam Nie obawiam się, że zawór upustowy zakłóci działanie automatyki zaworu 4d, bo jej nie mam :) , "Szpec" powiedział mi, że nie ma sensu jej montować przy kotłach na paliwa stałe właśnie z tego powodu który podnosisz - różnica temperatur i automatyka wariuje kręcac zaworem tam i z powrotem. Pocieszajace jest to, że montaż zaworu pomógł, co do sposobu montażu zaworu upustowego - producent zaleca montaż tuż za pompą (pompa jest za zaworem 4d) i na wlocie do zaworu 4d powrotu z instalacji c.o., czyli tak jak piszesz. Zastanawiałem się czy zamontowanie go jako typowego bypass'a samej pompy nie byłoby lepsze? A może czujnik sterowania 4d dać dalej od pomy - nie znam tego sterowania więc się nie śmiejcie jak palnąłem głupotę :angry: pozdrawiam Sławek -
Witam Derek, czy już zamontowałeś zawór upustowy różnicy ciśnień? Mam podobny problem i to rozwiązanie wydaje mi sie najlepsze, ale interesuje mnie jak to się sprawdza w praktyce. pozdrawiam Sławek
U mnie nie potrzeba żeby się wszystkie zamknęły żeby szumiało, jak wodospad, w zasadzie to wystarczy że zaczna się przymykać, dlatego planuję założenie zaworu upustowego, o którym wspomniałem. Mam nadziej, że pomoże. -
A co z narastającym szumem gdy zamykaja się kolejne zawory? -
Dzięki Zamontowałem zawór 4-drogowy, za nim pompę c.o., przed nim pompę c.w.u., wszystkim steruje sterownik PID. Ponadto zamontowałem we wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne. Działa to wszystko "rewelacyjnie, tylko... no właśnie, jak zawory zaczynają sie zamykać to pompa pracuje coraz głośniej (normalka - wzrasta ciśnienie), ten jednostajny szum działa mi na nerwy, zastanawiałem się czy zamontowanie zaworu upustowego różnicy ciśnień pomoże. Może ktoś z Was ma doświadczenia z tym zaworem? pozdrawiam Sławek -
Od tygodnia mam Skam-p'a 17 kW, z obrotową retortą i sterowaniem PID Po tych paru dniach użytkowania kotła retorowego mogę coś podpowiedzieć dla "wahających się" po 1. W końcu nie muszę biegać podkładać do pieca. 2. Rano budze się, a w domu ...cieplutko. 3. Zawsze mam ciepłą wode użytkową. 4. Sterowanie PID jest rewelacyjne, piec sam dobiera sobie dawkę, przedmuch itp. 5. Polecam obrotową retortę - nie ma problemów ze spiekami, czy paleniem sie z jednej strony, po prostu podczas każdego podania groszku następuje obrót o 90 st. 6. Razem z wymianą kotła zamontowałem zawory termonstatyczne na grzejnikach - rewelacja oraz zawór czterodrogowy. pozdrawiam Sławek
Nie na 1 kocioł - 1 luft (komin) ponadto na podłaczenie się do komina musisz uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej (administratora), a ten wyda Ci ja za zgoda mistrza kominiarskiego pozdrawiam Sławek
Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
slaw odpowiedział(a) na KKrzysiek temat w Instalacje CO i CWU
dzięki skorzystam, planowałem tylko jeden zawór i naczynie przeponowe - kocioł retorowy -
O jakich zabezpieczeniach mówisz? (chcę podobnie jak Ty zamknąć układ) Sławek -
komin najlepiej wyczyści... kominiarz ;)
modernizacja CO w domku jednorodzinnym i nie działa
slaw odpowiedział(a) na kozaczy temat w Instalacje CO i CWU
pompa na powrocie (wspólnym dla trzech grzejników) powinna pomóc -
dzięki a pompę zastosować jedną (tak mam do tej pory) czy może dać oddzielną na c.w.u.? Sławek -
slaw opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam jak w temacie... zastanawiam sie w jaki sposób zmodernizować C.O. wstawiam nowy kocioł z podajnikiem i chciałbym "ulepszyć" sterowanie ciepłem w domu, nie niszcząc pieca niską temperaturą (mam instalację w obiegu zamknietym) Sławek -
Interesują mnie opinie na temat pieca Skam-p firmy Sekom Łucki, a szczególnie z palnikiem II generacji Brucera. dzięki Sławek
