tina1972
Treść opublikowana przez tina1972
  1. Witam Z mojego krótkiego doświadczenia z ekogroszkiem wynika iż warto kupić małe próbki węgla z różnych składów i sprawdzić jak się sprawują. Osobiście testowałem 3 rózne gatunki węgla. 1. był z kopalni staszic - pozostawał z niego jasny popiól, nie sklejał się, ale nie był zbyt kaloryczny, cena za tonę luz 440 zł 2. to węgiel z piasta podobno retopal, popiół miał ciemny kolor, nie kleił się , miał 27 kj/kg i około 10 % popiołu ale strasznie śmierdział smołą - nie polecam cena luz 465 zł 3. to węgiel z ziemowita bardzo kaloryczny 29,5kj/kg, 7 % popiołu o ciemnym zabarwieniu, wilgotność 7 %, liczba rogi -spiekalność 0, ładnie się wypala, nie skleja się. Ze względu na wysoką kaloryczność musiałem zmienić parametry kotła. Zakupiłem ten węgiel w cenie 460 zł /tona - luzem. Polecam przy zakupie węgla warto prosić sprzedawcę o ceryfikat jakości z kopalni, jest on dołączany do parti węgla sprowadzanej z kopalni. osobiście omijałem szerokim łukiem te składy, w których na pytanie o kaloryczność węgla reagowano zdziwieniem. Jeszcze jedna uwaga, kopalnie na swoich stronach internetowych podają parametry węgla -, warto tam spojrzeć. standardowo podaje się tam - kaloryczność -ilość popiołu w % -liczba rogi -spiekalność -wilgotność w % We wrześniu mam z jednej z firm otrzymać do testowania brykiet z miału (23kj/kg, 4 % popiołu , 330zł tona - luz) , podobno rewelacja, ale jeszcze go testują wiec nic nie mogę wiecej o nim napisać
  2. Witam W moim kotle zainstalowałem zawór 4 drozny.jest on sterowany przez siłownik elektryczny, którym steruje elektronika kotła. takie rozwiązanie powoduje ochronę kotła przed korozją (temperatura ok 65 st. na kotle) oraz płynnie reguluje temperaturę wody, która płynie do grzejników. Zainstalowana w kotle elektronika sprawdza temperaturę w pomieszczeniu i odpowiednio koryguje pracą siłownika elektrycznego. jeśli zaś chodzi o C.W.u to obwód zasilany jest z piminięciem mieszacza i posiada własną pompę obiegową oraz zawó zwrotny. Widziałem także zawory 4 drozne, którymi steruje siłownik wyposażony we własny termostat co pozwala stabilizować tepmeraturę w pomieszczeniach. Reasumując zawór zwrotny + dobra elektronika + dobry kocioł = komfort i "święty spokój"
  3. nowego kotla szukałem bardzo długo, jak już na jakiś się decydowałem to pojawiał się inny... tak więc miałem wielki ból głowy. po wielu przeczytanych wiadomościach na forach postawiłem sobie następujące priorytety: 1. kocioł ma być w miarę bezobsługowy 2. musi reagować na temperaturę w pomieszczeniach jak i na dworzu 3. powinien posiadać rozsądną gwarancję 4. musi być łatwy w czyszczeniu 5. musi wygladac estetycznie i mieć dobre powloki lakiernicze 6. Musi sterować zaworem mieszającym 4 drożnym Zakupiony kocioł posiada, według mnie, jedną z najlepszych elektronik na rynku zdolnych w jasny i czytelny sposób obrazować pracę koła. sterownik mierzy w sumie 6 temperatur oraz co bardzo ważne steruje zaworem mieszającym, co kozystnie wpływa na uniknięcie korozji niskotemperaturowej oraz utrzymuje temperaturę w pomieszczeniach na okreslonej wysokości .posiada aż 14 programów ustawienia temperatur w okresie tygodniowym (po dwie na dzień) oraz 14 do ciepłej wody. Sama konstrukcja kotła jest bardzo ciekawa. Sam kocioł (bez ocieplenia) jestokrągły, a płomieniówki są ustawione pionowo , co powinno znacznie zredukować osadzanie się sadzy. Poprostu spada ona do popielnika. Firma nie zostawia klienta samego z kotłem. Po zainstalowaniu kotła (musi być instalator z uprawnieniami) przedstawiciel producenta uruchamia (za darmo) kocioł i szkoli z obsługi kotła. kocioł ma 5 letnią gwarancję. Jeśli kogoś interesują inne szczegóły budowy kotła proszę o informację.
  4. Witam poszukuję uzytkowników kotła ekokomfort. Od niedwana eksploatuję kocioł 25 kw i interesują mnie uwagi innych uzytkowników z eksploatacji w/w kotła
