marcino62
    8
Osiągnięcia marcino62
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. marcino62
    Rębak
    Ok dzięki za info !!!
  2. marcino62
    Rębak
    baca350 a ten stożek to robił ci ktoś na zamówienie??? jak tak to podaj namiar bo mam podobny sielnik i też chcę sobie zrobić takie cacko !!!
  3. i przy nadmuchu na 40% retorta dopala groszek na całym obwodzie, histereze kotła ustawiam na noc na 8 st a na dzień 2 st
  4. Witam Ponownie wszystkich !!! Dzięki wam i temu forum z nakładem małej pracy i nerwów udało mi się w końcu ustawić i uszczelnić piec. Nie wiem czy to komuś pomoże tak jak inni napiszę moje ustawienia. Więc tak moje mieszkanko jest parterowe i mam 130 m2 na parterze + garaż osobno 1 grzeknik + podłoga grzewacza salon,kuchnia, wiatrołap,łazienka i korytarz razem jakieś 80m2, a w piwnicy nie mam ogrzewania 100m2. Dom jest psotawiony z Ytonga 36,5 grubość klasa 400, podmurówka jest z bloczka i ocieplona, izolowana od wilgoci + 5cm steropian w ziemi i 8 nad ziemią, dwa stropu teriva, górny ocieplony 10cm steropian, dom do okoła nie jest jeszcze ocieplony Piec jest nastawiony na 45 st. i podłoga 31 st, nie posiadam w układzie pompy do bojlera ani zaworu 4D czas pracy - 10s czas przerwy- 39s siła nadmuchu- 40% jak miałem na 30 czy 20% ustawioną dmuchawę to miałem ciągle dużo spieków teraz jest lepiej wiec 40 jest optymalne przynajmniej dla mnie czas pracy w podtrzymaniu - 25s przerwa w podtrzymaniu - 15min wentylator w podtrzymaniu - czas pracy - 35s czas przerwy - 4,30min czopuch jest otwarty na 60% ponieważ mam bardzo duży ciąg w kominie, komin mam z kamionki i ociplony watą każdy grzejnik ma założony termostat Przez ten tydzień i w takie mrozy jak teraz w całym domu tylko poza jednym pokojem mam 25 st. przy cigłej pracy pieca z takimi ustawieniami niżej już sie nie daje. Spalanie to jakieś 50kg grosiku na 2,5 dnia piec tak jak u innych u mnie też się smoli wiec przepalam drzewem, do palenie drzewem urzywam nie wiem jak to się nazywa ale jest w zestawie z piecem Defro klapka do regulowania ciągu którą przykręca się na spodnie drzwiczki pieca bardzo pomocna jak dla mnie i jeszcze urzywam przy paleniu drzewem i weglem na górnym palenisku programatora co daje mi możliwość załadowania pieca na jakieś 4 godziny po czym programator wyłącza mi pompy i cały piec koło jakieś 1 w nocy. Wiec nie muszę martwić że piec działa bez sensu. Podczas palenia na górnym palenisku ustawiam piec że pracuje w automacie, wyciągam wtyczkę z tyłu pieca od wentylatora bo mi jest nie potrzebny i nie musi zjadać prądu bez sensu powietrze reguluje klapką, i przestawiam podajnik w menu instalatora, praca podajnika automatyczna, na wyłącz, przez co podajniki się nie załącza podczas palenia na górnym ruszcie. Programator pomaga też jak pale groszkiem ponieważ, sprawdzona metoda jeśli programator odetnie zasilanie pieca podczas jego pracy to przy ponownym załączeniu napięcia piec powraca do poprzedniego stanu pracy więc ruszają od nowa pompy i cały ten cykl podawania paliwa a co ciekawe to potrafił mi się piec od nowa rozpalić po 7 godzinach, więc czasami nastawiam sobie piec jak jest cieplej, że chodzi mi 2 godziny a potem zanika napiecie na jakieś 3-5 godzin po czym piec znów działa na następne 2 godzin i tak dalej. Przydatna sprawa jak trzeba gdzieś wyjechać na dłuższy czas. Takich włączej i wyłączń można na dobę nastawić 9. Nie wiem czy komuś pomogłem a jeśli ktoś ma jakieś pytania to podaje kontakt marcino6@op.pl Pozdrawiam i dzięki wszystkim jeszcze raz za pomoc !!!
  5. marcino62
    Sadpal - czy warto?
    Witam to może Pan ma do sprzedania tanio sad-pal??? tylko martwi mnie jedno bo mam na kominie strażaka czy go nie przeżre szybko jak Pan myśli???
  6. Dzięki za patent spróbuje ale znalzłem przyczynę rwania zawleczek. Jak paliłem drzewem zapomniałem raz zakryć palnik i wpadł mi z futryny duży wkręt do drewna był pokrzywiony nieregularnie wieć pewnie to podajnik miał z nim kontakt. Więc sie wyjaśniło czemu w ostatnim tygodniu zużyłem 3 zawleczki i 2 gwoździe, podajnik jest cały sprawdzałem. Właśnie jestem po czyszczeniu i uszczelnieniu palnika, jutro wielka próba i zobacze czy to pomoże ale powinno bo miałem takie same objawy jak inni. Jutro wieczorkiem podziele się z wami nowymi spostrzeżeniami.
  7. Mam pytanko może ktoś ma jakiś patent na zawleczki bo ja palę jakieś 2m i już poszedł prawie komplet orginalnych zawleczek !!!
