Treść opublikowana przez dsz1985
Jak Palić W Kotle Retortowym
obecnie mam ustawione przerwa 20s podawanie 5s. podawanie jest stale bez mozliwosci zmiany. poprzedni mialem nawet kolo 15s przerwy bo chcialem uzyskac wieksza moc zeby wkoncu sie wszystko ustabilizowalo. mija juz miesiac od kiedy mam zainstalowany piec. na zasypowym piecu dom ogrzewal sie pare godzin godzin podczas pierwszego uruchomienia w sezonie. przy 17 stopniach w domu po 3 godzinach mialem 22-23 stopnie przy opcji palenie co 2 dzien lub 3 nadmuch 130 na 250 mozliwych. paramert rzędu 90-110 w nadmuchu wogole nie daje rady nagrzac pieca. pompa ustawiona na 2 bieg - foto popiolu wrzuce z rana
wegiel kupiony miesiac temu, nigdy nie mialem problemu z opalem od tego dostawcy, do tego przed kupnem upewnilem sie jaka jest jego jakosc od innych uzytkownikow. w ciagu 2 tygodniu super wysechł i teraz jest idealny do palenia. Na poczatku byl lekko wilgotnawy co bylo widoczne w podajniku na sciankach.
jutro go od rana puszcze na reczne sterowanie na noc nie bede kombinowal. no wlasnie niespalone eko jest ale tylko po prawej stronie retorty poprostu w tym miejscu jest sciete na plasko(wlasnie nie wiem po co to tak zrobili - zamiast dac okragla) i tam sie nie dopala. zreszta juz daje foto. 5min i bedzie
ja juz mam dosc tego pieca. co z tego ze zmiejszylem zasilanie do 54 jak i tak powrot schladza do 30 i co za tym idzie zasilanie po chwili leci na leb na szyje .... i schodzi do 32 nawet ...... rozumiem gdyby przy 54 ustawionych spadlo o 10 stopni to jeszcze ujdzie ale nie o ponad 20 caly dzien chodzilo dodatkowo na podbitym powrocie do 40 stopni to zasilanie zachowoywalo sie jeszcze gorzej. teraz nie wiem czy odpiac od sterownika silownik zawor i ustawic go recznie bo tak to kreci i kreci i konca nie widac. przy 54 na zasilanie temp w pokojach nie dobija nawet do temp. ktora jest ustawiona na termostacie! a spala tyle samo wegla co przy wyzszej temp. podajnik 200 kg starcza na 2 dni z chakiem a moze ustawic powrot na 50 stopni ?? np. jutro z rana to moze do wieczora by sie praca kotla ustabilizowala ?
czas reakcji zawor 5 w skali 10 czas otwarcia 120s zgodnie z tym co jest w instrukcji histerezy brak w sterowniku recal art electronic PID premium NG robiony dla klimosza. temperatury jakie trzymalem na jesien oraz pozna jesien przy poprzednim kotle zasypowym to od 41-47 zima 47-55 max z tego co pamietam. pozniej poprobuje to co napisales i dam znac.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
termostaty zamontowane wszedzie: caly dol na 2,5 - 3 gora 3 i w paru pokojach 4. ze wzgledu na to ze pokoj nie chce sie wygrzac bo za szybko zasilanie spada. zawor sterowany automatycznie. myslalem zeby sciagnac silownik i ustawic recznie np. 75% zas do 25 %powrot :> czy nie bylo by to dobre rozwiazanie. obecnie mam nastawy 17s postoj 5s podawanie co jest stala i nie mozna jej zmienic. ustawione 51 na zasilanie i 41 na powrot z tym ze dalem 20 temp. dodatkowej zeby szybciej dogrzal i mial wiekszy zapas temp. zobaczymy byc moze cos to pomoze maksymalna temp. jaka chce uzyskac na pokoj to 22 a reszta moze grzac sobie 18-20 bez problemu i tez tak ustawione. tak jak pisalem poprzednio mialem piec zasypowy, z ktorym mialem problemy z ogromnym dymieniem. (piec mial 40 kw i byl przemiarowany) mial 8 lat ( byl kupowany jeszcze pod stara instalacje, w ktorej bylo mnostwo stalowych rur o ogromnym przekroju. przy temp. na dworze -20 starczalo mi 52 na piecu i tyle tez szlo na zasilanie przy tym dodam jeszcze ze nei mialem termostatow czyli grzalo tyle ile kaloryfer dawal. nie bylo pokoju z temp. ponizej 22 stopni... jak jest u was ze spadkiem temp. zasilania ? tak jak pisalem u mnie przy 61 na zasilanie spadalo do 31
co zrobic zeby nie bylo takich duzych skokow temperatury na zasialniu? obecnie ustawione: 60 stopni na zasilanie 70 na piec podawanie 5s przerwa 16. wenty. nagrzanie z 54 do 70 trwa 10 minut. po czym otwiera zawor 4drozny i zasialnie dogrzewa 60 stopniami po czym w ciagu 1-2 minuty zamyka zawor na zasilaniu spada do 35 zeby dogrzac powrot i tak w kolko. ustawialem juz powrot na 45 i rowniez 30. w przypadku 45 na powrot piec nie dogrzewa zasilania do 60 stopni w rezultacie czego dom sie wychladza. a w przypadku 30-35 stopni ustawionych na powrot na zasilanie idzie chwilowo 60 stopni po czym woda szybko sie schladza. zbiornik 230 dm3 schodzi w 2,5 dnia. miedzy cyklami temp. zasilania wacha sie miedzy 32-62 stopnie przy 60 zadanym to jakas porazka. nasiedzialem sie troche w piecu i obliczylem ze wentylator odpoczywa okolo 20 minut na dobe .... Klimosz duo ng 35 kw 300m2 + 220l CWU. temp CWU: narazie 44 bo prawie nie korzystamy. czujnik wlozony na gorne wejscie zeby mniejsza powierzchnie wymiennika ogrzewal
Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
mam to samo. i jakos zaczynam z tym zyc... od miesiaca uzywam klimosza duo ng 35kw mialem te same problemy co ty. najwazniejsze ja tez ustawilem temp ochrony na 45 stopni i w rezultacie nie moglem dojsc do sytuacji gdzie na zasilanie poszlo 60 stopni, ktore ustawilem. zmniejszylem ochrone do 30 stopni, i piec zaczal stopniowo wygrzewac powrot. teraz spada mi do max do 35 stopni a tak to raczej trzyma te 40 stopni studiowalem wszystkie ustawienia dmuchawy i zauwazylem ze ponizej 115 nie ma co schodzic. klapka wentylatora odslonieta na max 2 cm. dodatkowa temp. kotla na zawor 9 stopni przy 60 na C.O dodaje 9 i temp. na piecu to 69 i rosnie do 72. ustawienia czas podawania na 16-20. Przy czym przy 16 mam wieksza moc dmuchawy nawet 130. bawilem sie sporo czasu PIDem i pogodynka ale to nie mialo sensu... CWU. 50 stopni. Grzejnikow okolo 24! przy czym nie na 4 odkrecone bo to bardzo duzo! ja mam w sypialniach 3,5 co odpowiada jakos 22-23 stopnie a pozostale 20-21 do super spalania jeszcze nie doszedlem ciagle testuje i testuje. powiem ci ze jak spalisz tylko 3-5 ton na piecu 35 kw to bede w szoku.;) moj dom ma 300 m. tylko ze mam nieocieplone sciany, za to mur ma metr szerokosci wiec tego ciepla tak szybko nie oddaje
Temperatura Na Wylocie Z Pieca
Temperatura spalin (moc min. - moc maks.) °C 100÷220 w/g instrukcji. na noc zwiekszylem przerwe czasu przerwy z 13 na 15 i rano bylo juz chlodniej w domu. kopczyk byl duzo mniejszy. takze ustawilem spowrotem na 13 przerwe. da sie wogole zmienic czas podawania ?? bo u mnie jest 5 sekund i nie moge tego zwiekszyc nie wiem dlaczego !!. temp. ogrzewania - wegiel/ekogroszek - klimosz 35 kw - 5 sek to min niby skala na wyswietlaczu jest ale nie da rady jej ruszyc. jaka powinna byc wysokosc kopca z weglem ?? i temp slimaka ?? (wegiel dobrej jakosci i suchy) Kotły Klimosz: Moc do 35kW eko-groszek Podawanie 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Przerwa 60 45 37 32 27 24 21 19 17 15 13 12 11 Moc [kW] 8 11 13 15 17 19 21 23 25 28 30 32 35 to jest tabelka z instrukcji http://klimosz.pl/tl...uo_multiduo.pdf ulotka inf WENTYLATOR MAM NA 120 NIE 140 JAK JUZ PISALEM. takze sory za blad. fabrycznie ustawiony na 90
- Temperatura Na Wylocie Z Pieca
witam. mam problem ze spalaniem tzn. przy niskich temperaturach na czujniku w czopuchu piec nie dochodzi do temp. zadanej. (wentylator zakres 90-120) dzisiaj ustawilem wentyaltor na 140 przy 250 mozliwych. temperatura zaczyna sie stablizowac a piec zaczyna dochodzic do danej temperatury duzo szybciej. natomiast mankament to temperatura spalin 220-250 stopni! dom ponad 300 m. moje ustawienia aktualne to podawanie 5 s przerwa 13 sekund co w/g tabelki odpowiada 30 kw !! kociol ma moc 35 kw. poprzednio mialem kociol 40 kw zebca - gdzie max na piecu mialem 55 stopni przy -20 mrozu i w domu bylo bardzo cieplo ! dodam rowniez ze wtedy nie mialem na zadnym grzejniku termostatu. teraz do tego zamontowalem termostaty zeby ograniczych przegrzewanie pomieszczen. wiekszosci jest ustawione na 3. i w 2 pokojach na 4. i teraz juz jestem w kropce bo nie wiem czy moj piec nie jest czasem za maly ;/
- Pomoc W Ustawieniu Parametrów Kotła Klimosz 25Kw Ling Duo
Temperatura Na Wylocie Kominia - Jak Jest U Was
na wylocie kotla oczywiscie. 10 cm za czopuchem kotla
u mnie 190-220. przy takich parametrach piec dobrze sie rozpala do temp. zadanej i trwa to dosyc szybko. przy mniejszej mocy PID nie moge dosc do temp. zadanej wtedy tez temp. na wylocie mam 160-190 stopni dziwi mnie rowniez mala srednica rury do pieca 35 kw. bo mam tylko 160 mm. wydawaloby sie ze jest to raczej za malo :>
Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
kolejne przestawienia PID MAX - maksymalne ograniczenie tlenu w pracy PID + zaslona wentyaltora otworzona na 2 cm - pali sie bardzo dobrze. przy zadanej temp. zasilania 52 idzie normalnie i trzyma ta temp. powrot 41-45. natomiast jedyny mankament to jak wspominalem temp. spalin 205-220. moze zamontowac szyber kominowy ? zaraz za piecem ?i ewentualnie regulowac ciag, z tego co mierzyl serwisant byl bardzo wysoki. przy PID moc srednia temp. nie jest stabilna wacha jest do 15 stopni oczywiscie wstecz. przy 52 zadanych temp prawie nie dobija do 52 max 47 i spada po chwili. (temp. spalin w tym przypadku max 190 (przedzial 160-190)
- Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
tak jak pisalem. smigam na PID + czujnik pogodowy. dzisiaj troche chlodniej i cos znowu nie moze sie dogrzac. wogole nie ma przestoju w pracy dmuchawy. wlaczylem PID - MOC na maksymalna - zagrzalo super tylko ze czujnik na czopuchu wywalil alarm o temp. spalin 225 stopni. normalnie przy PID - MOC srednia 170-190. PID moc - minimum - nie wlaczam bo pewnie ledwo co bedzei sie palic. jak powinien wygladac kopiec z groszkiem ? jaka wysokosc ? jest to opcja 3 w menu sterownika PID PREMIUM 1 minimalna 2 srednia 3 maksymalna ograniczenie ilosci tlenu w pracy ... tak jest napisane pod opcjami
witam postaram sie mimo wszystko cos wrzucic pozniej. natomiast w tym tygodniu podlaczylem cwu oraz bede podlaczac jeszcze 2 nowe grzejniki do tego termostaty bo prawie nigdzie nie mam zamontowanych i grzeje tyle co sie ustawi na zasilanie. jak sie nie uda dzisiaj to mysle ze do piatku cos zamieszcze. chce odpalic PID ze sterowaniem pogodowym ;) a jak to nie zda egzaminu to wroce do sterowania recznego. mysle ze po zalozeniu termostatow praca kotla bedzie bardziej stabilniejsza ;] termostat pokojowy nie zdal by egzaminu z racji 2 poziomowego mieszkania + poddasze z duzymi roznicami temp. dol najcieplejszy, gora ciepla, na duzo gorzej. Do tego w tym roku jeszcze wylozylismy welna cale poddasze. takze powino byc duzo lepiej.
znalazlem ta opcje czas podawania na sterowniku jest w - typ palenia - eko groszek - klimosz 35 kw wybralem bo taki tez mam i wyskoczylo mi 5 sek czas podawania czyli jest dobrze. czas pomiedzy podawaniem 37 sekund czyli moc kotla to 13 kw i nagrzewa moj dom ponad 300 metrow. temp. teraz mam ustawiona na zasilanie 45 na piecu 62. i w miare jest dobrze. klapke teraz odsloniilem. plyte mam rzeczywiscie czarna, byc moze od tego ze klapka byla przyslonieta jest tylko przerwa i nadmuch. aktualnie mam ustawiona dmuchawe na 90 bodajze i dopala duzo lepiej :) pare dni temu mialem 120-125 malo tlenu masz na mysli slaba cyrkulacja w piwnicy ??
