Treść opublikowana przez dsz1985
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
ja akurat przy okazji usterki starego sterownika recalart wymieniłem już po gwarancji na nowy systemem emultifun po to aby mieć podgląd co się dzieje jak mnie nie ma, po to żeby móc zmieniać opcje podczas pobytu poza domem itd itd. i nagle cyk nie mam, więc firma recalart ograniczyła mi funkcje sterownika, który u nich kupiłem. Walczę z nimi już ponad rok i mają wszystko w D ;). Co do zmiany na techa, z miłą chęcią bym to zrobił no ale znowu inwestycja...
w klimoszu też instalowali sterowniki Recalart. Mi po 3 latach padl ich sterownik podstawowy i zamowilem bezposrednio od recalart sterownik z emultifun. fajnie działało do chyba do marca 2018 (miałem cały czas konto premium) Od tamtej pory na ponad 100 połączeń odebrali 2 razy po każdym pytaniu multifun połączenie się kończyło. na maile nie odpowiadaja. W grudniu rzucili notkę, ze wszystko ruszy lada chwila i na tym się skonczyło ;) Zachęcam również do dodania opinii na ich temat w google !!
- Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
nie nie przyslone mam zaslonieta na wentylatorze tak ze jest tylko 2 cm szczelina dla powietrza. o dziwo po ostatnim czysczeniu pieca i po uszczelnieniu wszystkiego temp. spalin juz systematycznie nie rosnie z dnia na dzien. mimo ze kociolek obrasta troche sadza. 4 dzien palenia i na czujniku 190 stopni maksymalnie z tego co widzialem.
ogolnie doszedlem wkoncu do optymalnego spalania. otoz okazalo sie ze retorta dostawala lewe powietrze. (meczylem sie z niedopalonym paliwem, duza temp. spalin, skokami temp. pieca i co za tym idzie zasilania) aktualnie nadmuch mam ustawiony na 80! i wszystko dopala z kazdej strony. 2 dni palenia i wiaderko 10l popiolu. Przed czysczeniem mialem po 12h. nieraz poltorej wiadra spiekow, niedopalonego wegla i prawie wogole popiolu. Co prawda stwierdzam ze moj piec jest za maly na moj dom. Zaluje ze nie kupilem 50 kw.. (poprzedni mial 44kw - zasypowy) aktualnie uzywam jeszcze wymiennika biawar 220l. Ustawienia aktualnie: 12 przerwa podwania 5s. Przy wyzszej przerwie piec duzo dluzej dochodzi do temp. zadanej (wiec lepiej ustawic mniejsza przerwe i szybciej dojdzie do zadanej). Aktualnie po ponad 50h piec spalil 60%-65% zbiornika z eko. Czyli jakos 120kg. takze jak dla mnie jest bardzo bardzo dobrze. Temp spalin aktualnie podczas dochodzenia do temp. zadanej jest na poziomie do 170-210 stopni, wszystko zalezne od czystosci pieca. Natomiast poprzednio przez lewe powietrze wiekszosc ciepla szla w komin, zamiast ogrzewac wode... PID nie uruchamialem od paru miesiecy i nie mam zamiaru ! i raczej w moim przypadku nigdy go nie uruchomie. Obecne ustawienia Nadmuch:80 Klapka na 2 cm. Przy wiekszej szczelinie troche sie spieka Podawnie 5 Przerwa 12 CWU 50 Zasilanie 46 Temp. pieca 64 (rosnie do 65-69)
Czujnik Temp. Spalin Pytanie Oraz Histereza
witam. czy czujnik temp. spalin po przekroczeniu zadanej temp. maksymalnej wylaczy mi piec po pewnym czasie (np. po 5 minutach ciaglej pracy powyzej temp. maksymalnej) albo po przekroczeniu o iles stopni ? mam ustawione maksymalna temp. spalin 260 stopni i tak sie zastanawiam np. dzisiaj przy czyszczeniu popielnika zaczela zarzyc mi sie sadza w przelotach i troche w czopuchu. co prawda temp. nie zdarzyla przekroczyc 260 stopni ale zastnawiam sie czy paramert wywala blad czyszczenia pieca czy tez stopuje caly piec, zeby dalej nie wzmagac ciag a co za tym idzie spalanie sadzy. piec klimosz duo ng 35 kw drugia sprawa nie moge znalezc opcji histerezy w sterowniku. piec przy 62 zadanych uruchamia sie ponownie po obnizeniu do 59 czyli jest 2 stopnie histerezy. chcialbym ustawic troche wiecej.
- Stukanie Pukanie Stuk W Grzejniku.
ogolnie po dluszych testach doszedlem do optymalnych ustawien dla mojego pieca / domu. podawanie 5s przerwa 15 sek. zadana pieca 59 stopni. temp. zasilania 47 powrot 38-42. i tak sie trzyma. Piec dogrzewa i sie wylacza na 2-5 minut ale zawsze cos. wentylator 110-120 (regulacja do 250) - klapka odslonieta na 2cm na wiekszej przerwie piec wariowal. a spalil tyle samo eko co na przerwie podawnia 22s, czy tam 20. temp spalin przy czystym piecu 170-200. przy przybrudzonym 190-250. (zasypowy mial tak samo, jak mu nie dalo sie porzadnie powietrza to kiepsko sie palilo) i tak ma byc. te piece maja wysoka temp. spalin i nic sie z tym nie zrobi. spalanie 60-90 eko. zbiornik starcza na max 3 dni. normalnie piec zasypowy spalal nam 10 ton wegla + duzo drewna. stary dom 120 letni. mury mertowe. nieocieplone. budynek ma 2 pietra. doł - wysokie pomieszczenia 5 metrow do sufitu. gora 2,7.
- Klimoszlling Duo Combi 23 Kw - Gaśnie
1. nie jest to spowodowane napewno dzialaniem pompy CWU, oraz pompy cyrkulacyjnej czyli calego ukladu grzania CWU. 2. co prawda stuki TE GLOŚNE ustaly przynajmniej na dluzszy czas a zarazem jak juz wystepuja nie sa takie glosne. 3. to cale "skraplanie" dzieje sie gdy doplywa goraca woda do grzejnika! co trwa kolo 20-40 sekund. po czym ustaje. teraz pozostaje pytanie jak to wyelimininowac.? akurat rurki, ktore ida do mnie do pokoju na pietrze w dolnym pokoju sa na wierzchu (nie wyremontowany pokoj) wiec probowalem podczas stukania jest przytrzymac, czy to postutkowalo ? nie bardzo moze w 5 % mniej stukalo. Nastepnie rurki ida w sufi w otulinie wiec nie maja za bardzo duzego styku z czym kolwiek glowa rura. U mnie w pokoju jest to najbardziej slyszalne w okolicy termostatu. Wiec to grzejnik lub glowica. W pokoju na dole ledwo ledwo slychac te stuki.
to raczej nie roznica temperatur. nie mam duzej roznicy miedzy zasilaniem a powrotem. na poczatku sezonu mialem i nic nie stukalo.Z rana dolalem wody i teraz czekam az sie wszystko dogrzeje i zobaczymy czy bedzie stukac. nie ukrywam rano jak sie obudzilem w 2 kaloryferach "kapalo" i to ciaglym dzwiekiem. na chwile obecna jest cisza, ale tez wiadomo wzrasta poziom halasu wewnatrz jak i na zewnatrz takze to jest mniej slyszalne. jak piec sie dogrzeje to dam znac. obszedlem wszystkie rurki sprawdzone 2 razy. wszystko sie trzyma i nic nie ociera
witam. od tygodnia zmagam sie z dziwnymi dzwiekami w grzejniku. co jakis czas glosniej stuknie (jakby ktos mlotkiem uderzyl) a tak to bardzo czesto sluchac glosy jakby cos kapalo tylko w wersji metalicznej ;) jest to bardzo uciazliwe szczegolnie w nocy. jesli chodzi o jakies ustawienia pomp to nic nie bylo zmieniane. pompa C.O 2 bieg pompa CWU 3 bieg. regulowalem obie na roznych biegach i nic nie pomoglo. modyfikacji w instalcji nie robilem. grzejniki w pelni odpowietrzone. cisnienie wody na manometrze przy piecu w normie (takie jak mialem kazdego sezonu) wode dolewalem 2 razy w ciagu pierwszych dwoch tygodniu uzytkowania pieca, wiec napewno jest jej w miare
- Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
nie wierze ze spala ci 20 kg i 30 kg na dobe przy -15 ! przyjmujac nawet 150 dni palenia przy 25 kg dziennie to 3,7 tony :D przy 400 m2 :) 30 kg x 150 dni = 4,5 tony przy krzywej nr.7 gdzie przy 0 jest chyba 58 na zasilanie z tego co pamietam, albo 52 :> przy -10 jest 68 lub 62 :> teoretycznie masz tak ze przy pelnym zasypie 210 kg masz na conajmniej 7 dni spokoj :D
- Jak Palić W Kotle Retortowym
w sumie nei zrobilem recznego sterowania silownikiem. za to rano wyczyscilem piec. i od soboty 9 rano porzadnie go rozchulalem. w domu bylo zimno. parametry zasilanie: 62 powrot: 30 piec: 72 przerwa 15 po 2 godzinach zmiejszylem do 16 podawanie 5 po calym dniu palenia gdzies kolo godziny 22 moglem zmiejszyc zasialnie na 58 + powrot ustawilem juz na 38. oraz zwiekszylem dodatkowa temp. kotla na 13. przerwa w podawniau do 19. dzisiaj rano: w domu wszystko ladnie dogrzane zgodnie z tym co jest ustawione na termostatach, wiec zmiejszylem temp zasilania do 55. Robie to o male parametry, zeby znowu nie przedobrzyc i nie wychlodzic domu. w tej chwili przy dogrzewaniu powrotu zasilanie spada max do 38-39 wiec juz tragedii nie ma bo to wkoncu nie 30 stopni. natomiast zmniejszylem przerwe podawania poniewaz gorzej dogrzewal piec i troche to trwalo. mam natomiast jeden problem mam zrobione z pieca 2 obiegi zasilania. a nie jedno przez caly dom i na tym krotszym obiegu na przed ostatnim kaloryferze zaworno na dole jak i na gorzej slychac co pol godzin stukniecie. jakby uderzyc mlotkiem w kaloryfer:>
dzisiaj rano resecik fabryczny. w domu 20 stopni max. wlaczylem pid moc max. nagrzalo piec szybciutko poscilo raz w obieg drugi i robilo sie cieplej, po godzinie ide do pieca, a tam cisza. na piecu 70 stopni. zasilanie 22 powrot 40 i stoi cisza. silownik na 0. i zero reakcji. Nie zawiesil sie co prawda, ale dopiero po uruchomieniu zaczal dzialac. mozliwe ze ten moj sterownik jest walniety. mialem 2 razy przypadek, ze zawiesil mi sie podczas pracy (naszczescie w dzien) oraz kilkakrotnie podczas zmian opcji.!
ja nie oczekuje bog wie jakiego spalania, to czy spali mi 6 czy 10 ton nie bede plakal. byle bym nie musial siedziec kazdego wieczoru i patrzec czy cos sie ruszylo z tym grzaniem czy tylko grzeje bo jakos grzeje. probowalem juz tyle ustawien i dalej nic. jak mniej wiecej utrzymac ta stala temp. na zasilanie. bo 25 stopni skoku to jest jakies chore. Wygrzanie domu ? ile mozna miesiac czasu grzania dzien w dzien i go... to dalo a teraz kolejne pytania: 1. czy przy kazdym zwiekszeniu dawki podawania powinno sie zwiekszac predkosc wentylatora ? czy obroty powinny takie stale dla kazdej dawki ? 2. co z zaslona na wentylatorze ?? bo mam duzy ciag kominowy niby koles mierzyl i wyszlo mu 45 czy tam 50 Pa
