arekS
Treść opublikowana przez arekS
Ja mam identycznie zrobioną kotłownie i sam ja robiłem. Wszystko działa bardzo dobrze. Dodatkowo na grzejnikach zamontowałem zawory termostatyczne. Moim zdaniem nie ma co wiecej w taki uklad wkładać bo będzie zbedne
Dopiero sie do niego wprowadziłem ale wszystkie tynki, wylewki były zrobione w zeszłym roku a w ty to tylko płytki były kładzione i malowanie. Grzane jest wszystko poprzez grzejniki no i część nie używana jest oddzielona od tej ocieplanej. Też bojler z płaszczem wodnym o pojemności 140 l jest podłączony do tego kociołk W domu 4 osoby ja z żona i 2 bardzo małych dzieci. Domek murowany z suporeksu ocieplony styropianem 12 cm no i poddasze ocieplone wełna 15+10 cm na przekładke. Chatka stoi w okolicy dość ciasno zabudowanej wiec i kwestia mocnego wychładzania jej przez wiatr odpada. Na zewnątrz temperatury około 5-10 stopni w dzien a w nocy od 0 do -5. W domu 22-23 stopnie. W popielniku spieków jest niewiele ale wiecej jest takich kawałków białych które po rozkruszeniu sie rozwalaja i w niektórych jest taki jak by czarny srodek tak jak by były nie dopalone. z tych 100 kg zostaje mi tego popiołu około 2 wiader 10 litrowych.
Temperature mam 22-23 stopnie
Nie ma tu nikogo kto by co nieco podpowiedział jak z tymi moimi ustawieniami
Na palinku 1/3 to rzar a 2/3 to popiuł który jest stopniowo zsuwany. Nie ma problemu z utrzymywaniu temperatury na kotle czy boilerze. Nawet jak sie rozpala kocioł od zera to w godzine dochodzi do zadanej temperatury i sie w miare utrzymuje. Oczywiście to działa tak przy obecnych temperaturach na dworze i ciekawi mnie co będzie jak przyjdą konkretne mrozy. No i jeszcze jeden szczegół to to że instalacja jest wyposarzona w zawór mieszający 4-drorzny
Witam Ogrzewam domek i ciepłą wode pierwszy sezon kotłem Defro AKM UNI 15 kw (podajnik rynnowy). Nigdy nie ogrzewałem groszkiem chatki więc prosze o opinie. Mam domek 120 metrów ale narazie ogrzewam tylko 80 metrów dołu domu. Dom dobrze ocieplony nowy. Paliłem różne groszki i ten który mam obecnie wypala sie najlepiej. Zasypując podajnik 100 kg starcza mi na 6-7 dn i i zostaje z niego około 2 wiaderek 10 litrów popiołu, licząc ile wiaderek zasypałem ile wyjołem to wychodzi mi obiętościowo jakieś 15 % popiołu ( mało spieków a więcej takich jak by płytek które można rozkruszyć i są jak popiuł). Moje ustawienia kociołka to Zadana CO -60 stopni Czas podawania - 5 sek. Przerwa podawania - 90 sek Histeaza - 3 st Nadmuch -10% (klapka otwarta na 1/3) Praca podtrzymania -120 sek Przerwa podtrzymania - 75 min Wentylator w podtrzymaniu -20 sek Wentylator czas przerwy 7 min. Czy coś można tu poprawić czy jest to w miare optymalne ustawienie kotła. Z góry dziekuje za wszelkie wskazówki
Czy Można Podłączyć Piec Na Pelle Do Starego Komina
arekS odpowiedział(a) na igipol temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Pellet to taki sam materiał do ogrzewania jak drewno czy węgiel. Jeśli komin ma odpowiednia wysokość i przekrój nie będzie problemu z podłączeniem takiego ogrzewania. Jeśli zamierzasz kupić piec na pellet to on ma pewne sterowanie które też pozwala na uzyskanie miejszej ilości spalin i bardziej efektywne spalanie opału niż tradycyjny piec. Warto poprostu wezwac kominiarza niech sam oceni komin pod względem szczelności i niech go porządnie wyczyści i będzie ok. Mysle ze ogrzewanie piecykiem na pellet będzie wygodniejsze i odrobine czystrze niż piecem na drewno czy też węgiel. -
Komin o przekroju 20x20 i wysokości 6-7 metrów do kotła o mocy 15 kw to lekka przesada. Jak damy taki komin do kotła o tej mocy to w efekcie będziemy mieli problem ze zbyt szybko wychładzającymi sie spalinami a w rezultacie z wytrącaniem sie wody z tych spalin. Do kotła o mocy 15 kw minimóm to 14x14 ale bym polecał 14x26 by mieć mały zapas i wysokość 5 metrów spokojnie starczy ( przepisy mówia że komin do takiego kotła ma mieś minimóm 14x14 i 4 metry wysokości liczac od wlotu czopucha do komina). Warzne jest by komin wystawał ponad kalenice domu by go nic nie zasłaniało. Wentylacja tez musi mieć przekrój 14x14. No i nie można zapomieć o tym by w kotłowni był nawiew powietrza z zewnątrz. Jak masz jakieś wontpliwości to bym polecał wezwać kominiarza niech na miejscu oceni co i jak. Zapłacisz grosze za taka wizyte a bedziesz miał pewność że to co zbudujesz bedzie działało jak trza.
Defro Defro Duo 15 Kw Czy Heiztechnik Ht Eko Duo 17Kw
arekS odpowiedział(a) na mysiul temat w Kotły z podajnikiem
Cześć Ja też na początku roku kupowałem kociołek i wczesna wiosna jeszcze jak było zimniej go testowałem. Kupiłem Defro AKM UNI 15 kw. Obserwójąc ten kociołek i kociołki sąsiadów stwierdziłem jedno ze kocioł kociołkiem ale jak masz kiepski opał to nawet najlepszy sprzęt będzie do bani. Ja kupiłem kociołek z rusztem rynnowym (UNI). Myśle że jest to dobry wybór bo pozwala na spalanie różnych paliw poprzez podajnik a i jak trafi sie gorszy groszek to pujdzie na nim. Wybierając go kierowałem sie danymi technicznymi (najwarzniejsza była grubość blachy). Firma wzbudziła moje zaufanie równierz tym że odpowiadali ekspresowo na wszelkie meile z moimi pytaniami co do szczegułów technicznych (niekture firmy do dnia dzisiejszego nie odpowiedziały mi na moje pytania) a i serwis działał całkiem szybko bo miałem mały problem z jednym czujnikiem to usterke usuneli ekspresowo. Nie jestem jakims tam handlowcem z Defro tylko przedstawiam Ci moją opinię o tych kotłach. Sprubój popisać z rórznymi firmami na temat kociołków i sam sie przekonasz jak działa ich informacja i serwis. Pozdrawiam -
Witam Jeśli chodzi o te dane producenta to jest to czasem troche zawyrzone. Naprzykład Cichewicz do swojego kotła Futura MIni 16 kw chce komina o przekroju 400 cm i wysokości 8 metrów, Defro do kotłów 15 kw chce przekroju 14x14 lub okrągły 160 mm i wysokości 5 metrów. Jeśli mieszkasz na wsi to pewnie w poblirzu nie ma jakiś przeszkód które by w jakiś sposób zakucały odprowadzanie spalin. Myśle że komin FI 200 i 5-6-metrów spokojnie wystarczy. Warzne by nic go nie zasłaniało. Ja też miałem wontpliwości bo budowlancy mi postawili komin 14x14 z cegły i 7 metrów, wezwałem kominiarza, obejrzał komin, obejrzał okolice i stwierdził że nie będzie wiekszych problemów z odprowadzeniem spalin. Zmierzył ciąg i jak podłączyłem kociołek Defro 15 kw to działa i to bez najmiejszego problemu. A jeśli chodzi o ocieplenie to jeśli komin stoi przypięty do budynku to jest ono konieczne.
Witam A ja kupiłem sobie kociołek Defro AKM UNI z palnikiem rynnowym w którym moge spalać groszek, miał, owies i pellet. Będzie to mój pierwszy sezon i też patrze na cene groszku i miału. Ale wpadłem na pomysł że kupie ze 2 tony groszku i dogadałem sie z jednym rolnikiem z okolic i kupie od niego ze 2-3 tomy owsa i bede to mieszał. Zrobiłem już prube i byłem całkiem zadwolony z wyników. Po co nabijać kase cwaniakom od węgla jak można sie dogadać z rolnikami i dać im zarobić a przy okazjii i samemu zyskać. Zastanawiam sie jeszcze czy nie zainwestować w peleciarkie, kupić od rolnika słomy i samemu sobie w wolnych chwilach nie produkowac paliwa.
Zwróciłem uwage na zbiorniczek wyrównawczy. Napisałeś że powrót ma być do pieca i tu jest błąd bo wtedy stworzysz układ zamknięty który jest zabroniony w przy kotłach na paliwa stałe. Poprawnie musi on być wpięty do kanalizacjii by nadmiar wody wypłynoł a nie stworzyło sie ciśnienie w układzie
Dobrze by było rzeby szybsza pompkabyła na c.o. Boiler pewnie jest umiejscowiony blirzej kotła i ta pompka na c.w.u ma tylko delikatnie pchnąć tą wode. Pewnie teraz słabsza pompka pracuje na maxa by zasilić c.o i pewnie to sprawi że jej rzywotność będzie krutsza
Witam Mam pompke firmy Halm model HUPA. Nie bardzo wiem jak podłączyć zasilanie do niej. Mam kabel który podłączam pod piec specjalną wtyczką i 2 część kabla pod pompke. W kablu idą 3 przewody- 1 masa(zielono żułty) 2 minus ( niebieski) i faza ( brązowy). Natomiast w pompce mam mocowania na mase ( oznaczone znaczkiem masy) i 2 wejścia oznaczone literami L i N i mój problem polega na tym jak podpiąć faze i minus. Czy błędne połączenie spowoduje odwrotne działanie pompki? Z góry dziekuje za podpowiedzi
Witam Czy ktoś miał może sytuacje że ma kocioł na tym samym poziomie co grzejniki. A dokładnie wyjście wody ciepłej z kotła jest jakieś 140 cm nad poziomem rozdzielacza do grzejników na parterze no i dodatkowo jest rozdzielacz na górze do poddasza. No i mam problem jak wstawić pompki i zawór 4 drożny by to działało. Naszkicowałem swój pomysł połączenia tego ale nie mam pewności czy to bedzie działać i czy zawór 4 drożny bedzie prawidłowo działał jeśli jest zainstalowany tak nisko. Z góry dziekuje za wszelkie sugestie
Cześć Ja niedawno tez sie zastanawiałem nad zakupem pieca i mam go juz i właśnie przymierzam sie do podłączenia. Moja chałupka to 120 mk dobrze ocieplonego domu. Kupiłem kociołek z podajnikiem z palnikiem rynnowym (można za pośrednictwem tego podajnika palić groszkiem, miałem, peletem i owsem) a dodatkowo ma standardowy ruszt rzeliwny. Moc kotła 15 kw (do dobrze ocieplonej chałupki o takiej powierzchni kociołek 15-18 kw spokojnie starczy). Ja wybierając kociołek kierowałem sie producentem, jaki serwis maja, wagą kotła ( mój kociołek ma 15 kw i warzy 380 kilo) Wymiennij jest zrobiony z atestowanej blachy kotłowej o gróbości 8mm. Jeśli byś był zainteresowany jakimis szczegułami to pisz na priv bo nie jestem kimś od producenta i nie podam tu nazwy producenta
Ja bym pompke do co zamątował za zaworek 4 drożnym a pompke do cwu za odejsciem rury do co. Czyli najpierw odbicie z pieca do bojlera i na co a potem pompka. Jeśli kociołek ma być z podajnikiem to będzie sterownik włączał i wyłączał pompki. Ja zakupiłem kocioł ze sterownikiem gdzie mam dodatkowo możliwość podpięcia czujnika do bojlera który będzie podawał do sterownika dane o temperaturze wody i wtedy nie bedzie sie pompka załączała jak woda bedzie nagrzana (taki czujnik był w standardowym wyposarzeniu kotła). A tak wogule to na co Ci aż taki duży boiler. Ja wziołem 140 litrów i nie z węrzownicą a z płaszczem wodnym (o wiele szybciej grzeje wode) no i myśle ze dla 4 osobowej rodzinki starczy. A i jeszcze jedno- powrót od zaworu 4 drożnego do kotła zrób w lini prostej możliwie nisko bo zimna woda nie pujdzie Ci tak łatwo do góry,
- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
To jest przykład mojego układu kilku fachowców twierdził ze bedzie działac. Co do ogrzewania po wyłączeniu kotła to różnie może być z tym pobieraniem wody z zasobnika do ogrzania wody. A zawór 4 drożny w niczym nie przeszkodzi a może tylko o kilka sezonów przedłurzyć rzywotność kotła co najwyrzej
- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 2 więcej)
Cześć Ja byłem na etapie kupna kotła do nowo budowanego domu. Też sie sporo czasu naszukałem różnych kociołków ale pochodziłem, popytałem, pooglądałem jak pracują inne kotły i wybrałem kociał z palnikiem rynnowym. Palnik jest dość uniwersalny moim zdaniem, można wiele paliw w nim spalać. Różne opinie słyszałem o jakości spalania ale z tego co mi sąsiedzi podpowiedzieli to jak ktoś chce na siłe oszczędzać i kupuje tani i badziewny opał to co tu wymagać. Niedaleko u mnie w składzie jest ekogroszek po 820 za tone workowanego, każdy krzyczy że drogi ale ci co go u mnie w okolicy urzywają mówia wprost ze nie odczuwaja nawet tego ze maja ogrzewanie węglowe. Trzy dni temu właśnie przywieźli mi mój kociołek i pewnie lada dzień wezmę sie za podłanczanie go i mam nadzieje że jeszcze troche zimy będzie by go na spokojnie potestować
Cześć Też nie jestem specem od co ale też jestem na etapie robienia instalacjii co we własnym zakresie i też sie co nieco wypytwałem na forum. W tym twoim schemacie zmienił bym powrót zimnej wody z grzejników by był możliwie jak najnirzej by przed samym kotłem nie musiała iść w góre by miała lrzej dotrzeć do pieca. Pompke też zalecał bym zrobić na wysokości wyjścia ciepłej wody z kotła by miała lrzej pchać tą wode. No i przed wejściem do bojlera dobrze by było zaworek załorzyć by móc go w razie czego zamknąć jak by była potrzeba szybkiego nagrzania samego domu. A kociołek będzie na jakie paliwo? Nie zastanawiałeś sie nad załorzeniem zaworu 4 drożnego bo on odrobine wydłurza rzywotnośc kotła?
- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 2 więcej)
No zawory zamierzam załorzyć na tych obejściach pompek , przy wejściu do rozdzielaczy no i na wyjściu i wejściu do rozdzielacza każdego obiegu też jest zaworek no i na grzejnikach zamontuje zawory termostatyczne.
Witam Prosze o ocene czy taki układ będzie działać, czy zawór 4 drorzny jest dobrze wstawiony. Kotłownie bede robił z calowych rór stalowych natomiast od rozdzielaczy do grzejników jest połorzony alupex 16. Będe wdzieczny za karzde sugestie.
Rozwarzałem zakóp Zębca ale sa 2 minusy. Pierwsze to to że mam komin o przekroju 14x14 i w Zębcu mi powiedzieli że troche przy cienki no a drógi powód to cena jest sporo drorzszy niż Defro
Witam Przymierzam sie do zakupu kotła Defro AKM UNI 15kw. Mam do ogrzania chałupke 120 metrów +140 litrów boiler. Chałupka pustak 24 cm+12 cm styropiany Poddasze urzytkowe ocieplone 25 cm wełny. Wszędzie grzane grzejnikami bez podłogówki. Co sądzicie o tym kociołku, czy to dobry wybór, czy sa z nimi jakieś wieksze problemy? Myśle o tym piecu też ze wzgledu na moją kotłownie i możliwośc podłączenia do komina bo komin mam prawie w dzwiach wejściowych i to mnie skłoniło by kupić własnie ten model kotła.
Cześć Xawer Mam pytanko bo widze że masz jakie takie pojęcie o działaniu zaworu 4 drorznego. Spłodziłem 2 schematy instalacji w kotłowni i szuka z tych instalacjii może lepiej działać. Mam odrobinke pojęcia o tym ale w mojej instalacjii nie bardzo wiem jak wstawić 4 drorzny. Kocioł jest na tym samym poziomie co parter i trzeba wode ciepłą pchnać w dół Schemat 1 Schemat 2 Był bym bardzo wdzięczny za podpowiedź
