djdanhill
Treść opublikowana przez djdanhill
Zwiększony pobor pradu na pompie
djdanhill odpowiedział(a) na djdanhill temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dziś rozkręciłem pompe zdjalej jej korpus wirnik ma luz wzdłużny i cały był w czarnym osadzie wyczyściłem ile się dało woda i szmatka ale po złożeniu nadal pobiera tak samo prad -
Na grzejnikach mam zawory kulowe zwykle a nie glowice -
Nie mam pewności czy gdzieś w podłodze nie puścił np pex (nie wiem czy to dobry trop) Jak zamkne 6 grzejników (akurat zeliwnych) pobor spada raptem o 3w tylko -
Juz tak zrobiłem pobor na pompie pokrywa się z miernikiem -
No właśnie nic się nie zmieniło. Czy ewentualna nieszczelnosc z instalacji czyli pęknięcie rurki gdzieś może mieć na to wpływ. -
Witam Od pewnego czasu zauważyłem że moja pompa od centralnego ogrzewania pobiera więcej prądu Pompa Wilo Picco 25 1-8 Wcześniej jak ustawiałem pompe na bieg pierwszy pobierała ok 20w obecnie ok 40 Jak ustawie pompe na bieg II lub III pobiera tyle samo czyli 75w Pompa ma też ustawienia dla grzejników i podłogówki ustawiając wysokość podnoszenia i tu też jest problem ustawiam mniej więcej połowę mocy 4 metry i pobor 75w (max jest 7.5 metra i też pobiera 75w) Filtr przed pompa wyczyszczony. Gdzie szukać winy ktoś podpowie Piec to zębiec 21kw na wegiel pale od góry.
To jest dom dwu rodziiny i piec jest w suterynie dlatego bojler wisi niestety w łazience. Czy podłaczenie bojlera ma być osobne i grzejnika osobne ??
Na zasilaniu bojlera pojawił się już zawór ;) w tamtym roku mi go montowali bo faktycznie grzał grzejnik. Czyli co mam zrobić ?? Zamykanie zaworu na zasilaniu bojlera zamykać jak sie woda nagrzeje - troche to będzie upierdliwe, nie da się osiągnąć jakiegoś złotego środka?
nie jestem pewny ale chyba z jednej strony jest on na miedzi zespawany
Mam pytanie ile mogą wziąść za wymianę takiego zaworu ?
Mówimy o zaworze na gorze tym który ustawia się moc grzejnika ? musze poprosić jakiegoś speca aby to zrobił bo sam pewnie nie dam rady. Wszystkie inne grzejniki pracują normalnie nie ma problemu z grzaniem tylko ta drabinka.
Witam Temat odgrzebany ale niestety dalej aktualny ktoś ma jakies pomysły jak rozwiązać problem z drabinką. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz jak drabinka przestanie grzać i spuscimy troche z niej wody poprzez odpowietrznik to po paru minutach drabinka częsciowo znów zaczynać grzać. Gdzie szukać błędu ??
Witam Mam pytanie do użytkowników caminowców - staram sie uzyskać jak najdłuższą stałopalnosc w moim piecu ale mam z tym nielada problem - musze biegac co 2-3 godziny i dokładac bo wszystko sie wypala - jak uzyskac stałopalnosc jak inni uzytkownicy po 12H. Opowiem proces palenia - moze ktos mi powie co robie źle. Piec pusty oczyszczony - jakaś gazeta na to drobne drewno - rozpalam (w drzwiczkach na dole podniesiony dopływ powietrza) czekam az drewno złapie ogień wrzucam większe sztaby drewna - czekam - jak juz sie rozpali dorzucam węgla.... czekam az zlapie i zarzucam węglem. I teraz tak nie mam mozliwosci sterownia czopuchem bo jest niestety uszkodzony wiec przymykam troche tą pokrywe w dolnych drzwiach ale i tak po 2-3 godz. musze isc dorzucic bo sie skubaniec robi pusty. Co robie źle ??
Szczelina nie jest duża - ale mnie to drażni i dziś sie z tym pobawie. Wczoraj w piecu z jakiegoś powodu paliło się gorzej i nie wiem czemu. Mam jeszcze jedno pytanie czy klapka w górnych drzwiczkach ma byc zamknieta czy otwarta - u nas zawsze jest zamknieta i tak sie zastanawiam po co ona wogole tam jest.
aha - a czy przez to może sie szybciej wypalać ? co za tym idzie będzie szło więcej węgla
i co za tym idzie ?
Sznur jest stary bo nigdzie nie moge kupic. Jutro wyciagne wiekszosc tego sznura i zobacze Głupie pytanie ale je zadam - co powoduje taka szczelina w drzwiach ? gorsze palenie - szybsze wypalanie = gorsza stałopalnosc ?
Witam Udało mi się zdobyć używane ale w bardzo dobrym stanie drzwi do pieca camino, ale znów się pojawił problem. Stare drzwiczki zdjąłem.... ciężko było założyłem nowe a tu niespodzianka nie domykają sie. W miejscu gdzie mamy rączke do zamykania nie dochodzą i teraz nie wiem czego to wina. Jak dołożę je same bez wkładania śrub bo usztywnienia dochodzą ale jak sie spojrzy od góry na łącznik gdzie wchodzi śruba to trochę brakuje żeby weszła i teraz sie zastanawiam co zrobić. Może ktoś mi podpowie jak by to zrobić czy wyciągnąć sznur i zobaczyć wtedy ? Trudno zlokalizować w którym miejscu sie opierają jak sa śruby ale przód nie dochodzi
A dokadniej o jakim mówimy ?
Dzis siedziałem i kombinowałem jak to zrobić. Uszczelniłem drzwiczki a jednak nadal słychac z tyłu pieca jak wszystko ostro idzie w komin - nawet dolne drzwiczki przymknałem troche. Gdzie szukac błędu. Dodam to że nie moge ruszyć wajchą od czopucha cały czas jest otwarta na maxa
Powiem szczerze nie jestem jakimś specjalistą i przyznam się do tego że mam tylko 27lat i moge być niedouczony w tym temacie - więc prosiłbym o takie zwykłe wyjaśnienie - i pomoc jak uniknąć grzania komina i straty
Tak nie napisałem - jest to węgiel - wiem o tym że to piec na koks ale od jakis 10 lat jest w nim palone węglem
Witam W dniu dzisiejszym przy dobrym napaleniu w piecu Camino - okazało się że czopuch trzyma bardzo wysoką temperaturę. Na tyle wysoka że pokazał się w nim ogień a sam czopuch był tak rozgrzany że aż świecił - tak wysoką temperaturę złapał. Czego to wina ??? Przepustnica otwarta - brak miarkownika ciągu. Proszę o porady. Dodam że przepustnicy od czopucha nie można ruszyć czyli nie można jej przymknąć. :/
Drzwiczki są w kiepskim stanie - owszem już nie ma sznura prawie i to co po nim zostało jest ciężkie do wyskrobania. To jak zdjąć te osłony z pieca ?
A masz takie drzwiczki na sprzedaz ??
