lemanio
Treść opublikowana przez lemanio
  1. Zawór jest ok.... wymiana na taki sam , raczej nic nie da....
  2. Witam, od kilku dni posiadam wodę miejską (wcześniej własna woda ze studni + brak opisywanego problemu) Zauważyłem , że teraz kiedy grzeje wodę , cieknie właśnie z zaworu. Troszkę poczytałem.... czy to jest spowodowane innym ciśnieniem ?? czy można temu jakoś zaradzić ?? < ------ film sensacyjny "Kapiący zawór" :P Pozdrawiam MARCIN
  3. No spoko ;) ehh zaś robota ...dzięki za pomoc.
  4. Trzeba całą wodę spuścić ??? wszystko wek ?? :/
  5. Witam, cieknie mi woda z dołu kaloryfera(słabo ale leci) , dokładnie w miejscu , które jest zaznaczone na zdjęciu. Raz dokręciłem i przez jakiś czas był spokój....Za bardzo nie wiem w czym tkwi problem :/
  6. Rura jest drożna, ponieważ jak dolewam do naczynia wodę i woda się przelewa to słyszę jak spływa nadwyżka do kanalizy... więc tu jest chyba ok....a może wymienić zawór bo jest już fuć ?? ps. byłem pokręcić zaworem, jak kręce nim tak jak pokazuje strzałka to leci woda rurką... jak dam go zpowrotem woda nie leci...
  7. Układ mam z naczyniem przelewowym, wspomne jeszcze , że na początku mojej przygody z tym piecem - http://www.sekom-pleszew.com.pl/sekom_gk.html - nie miałem takich problemów. Na piecu mam tylko taki jeden zawór bezpieczeństwa.... Hermogenesmam kamienistą wodę ... ;) więc może faktycznie wina kamienia ???
  8. Witam, mam takowy problem , mianowicie w czasie grzania wody ciepłej do mycia, z rurki na dołączonym zdjęciu - leci mi woda. (Przy temp. ok 80 stopni) Dlaczego tak się dzieje??? czy to normalne ??? Słyszałem , że woda pod wpływem ciepła zwiększa swoją objętość itp.... W poprzednich sezonach nie mialem tego problemu....
  9. No z tym zakręceniem może być problem.... bo mam tylko jeden termostat.... a bez niego grzejnik jest cały czas otwarty.... coż czynić ???
  10. Witam, mam problem z jednym grzejnikiem w domu..... dom jednorodzinny.... grzejnik w łazience na górze. Wczoraj rozpaliłem drugi raz piec w tym sezonie. Wszystkie grzejniki, oprócz tego jednego grzeją. Grzejnik odpowietrzony - leci z niego woda.... odpowietrzyłem zawory odpowietrzające w skrzynce z rozdzielaczami. Dodam tylko , że trzy tyg. temu przy pierwszym rozruchu CO grzejnik grzał, nie było żadnych problemów.... nie wiem co od tego czasu, w niego wstapiło.... Cóż czynić ???
  11. No dobra , poczytałem wasze uwagi i będą działał :) odpale o od góry i zobaczymy czy będzie smierdzieć. Raz testowo rozpaliłem na samym drewnie i było o niebo lepiej :) Niestety po dołożeniu na górę węgla , zapach wraca :( :)
  12. W tej chwili tylko przepalam na wieczór. Odpalam na ruszcie i dokładam..... mieszam drzewo z węglem.
  13. Czym śmierdzi ??? hmm dobre pytanie.... ciężko określić zapach.... zgniłe śmierdzące jaja.... pale węglem i drzewem. Żadnych zakazanych rzeczy :) Piec szczelny.....
  14. Witam, dziwny problem, mianowicie kiedy pale w piecu, strasznie śmierdzi :( Centralnie czuć to z pieca. Nie wiem czym to jest spowodowane i co zrobić aby tak się nie działo. Kiedy nie pale jest wszystko (z zapachem) ok. Jak tylko odpalam sprzęt zaczyna się..... Piec górnego spalania. Pozdrawiam
  15. No to już co nie co wiem.... otwarcie dolnej klapki raczej odpada - zero cugu - temp stoi w miejscu. Spróbuje z tą górną..... dzięki.
  16. Takie cudo, które dosłownie przed chwilą nieźle je**** :( No powietrza napewno jest mało... ale co zrobić żeby było go dużo i obyło się bez takich problemów ??? Jak rozpalam jest spory ogień :) Wybuchy też są spore :ph34r:
  17. Witam, mam następujący problem. Piec górnego spalania, pale orzechem. Zasypuje do pełna , odpalam i czekamy..... temp. zadana na piecu 64 st. Wszystko pięknie łądnie się rozpala.... u góry mam spore ognicho. Jednak przychodzi ten jeden moment.... dłuższy czas nie chodzi dmuchawa , zaczyna się załączać .... piec wypełniony gazami brak ognia.... i .... buuum. Pojawia się ogień w piecu i dalej ładnie się pali. Dlaczego tak się dzieje , oraz proszę o informację jak ustawić klapkę powietrza wtórnego. Mam być otwarta czy zamknięta. Przedmuch mam co 3 min. Zrobić co 1 min ??? :) Co do tego dużego "ognicha" na górze przy rozpalaniu to jest tak , że ognicho się wypali a dość długo nie widać jeszcze żaru na węglu. Nie wiem dlaczego tak ciężko i długo się rozpala....jak mam żar na węglu to wszystko odbywa się bezproblemowo, zero wybóchów itp. Ładnie się pali :)
  18. Witam, podłącze się pod temat (aby rzecz jasna nie zaczynać nowego) bo mam podobny problem - z wybuchami :unsure: Piec górnego spalania, pale orzechem. Zasypuje do pełna , odpalam i czekamy..... temp. zadana na piecu 64 st. Wszystko pięknie łądnie się rozpala.... u góry mam spore ognicho. Jednak przychodzi ten jeden moment.... dłuższy czas nie chodzi dmuchawa , zaczyna się załączać .... piec wypełniony gazami brak ognia.... i .... buuum. Pojawia się ogień w piecu i dalej ładnie się pali. Dlaczego tak się dzieje , oraz proszę o informację jak ustawić klapkę powietrza wtórnego. Mam być otwarta czy zamknięta. Przedmuch mam co 3 min. Zrobić co 1 min ??? :) Pozdrawiam
  19. hey, wyczytałem na forum, że najlepszym sposobem jest wyłączyć dmuchawę oraz sterownik. I tylko lekko uchylić drzwiczki popielnika. Mam taki piec, jak na fotce, w którym miejscy powinienem zamontować miarkownik ciągu ???
  20. Witam, posiadam piec górnokanałowy - typ kotła SEKOM-GK 20 z podłączonym sterownikiem EKO KOMFORT PRO. W związku z tym, że za oknem mamy prawię wiosenną pogodę i nie trzeba tyle hajcować , nie palę węglem tylko z wiadomych przyczyn - finansowych - pale drzewem. Mam jednak problem z nastawami , gdyż po nałożeniu do pieca szybko mi się to drzewo wypala. Prosiłbym bym o informację jakie dać nastawy aby na tym rodzaju pieca w miarę ekonomicznie paliło mi się drzewo. Czy w piecu górnokanałowym jest to w ogóle możliwe ??? :) Pozdrawiam
  21. lemanio odpowiedział(a) na lemanio temat w Opał
    O ojojoj.... już się poprawiam, piec o mocy 14KW , górno kanałowy, napędzany dmuchawą :rolleyes: hmmm z jakiej kopalni pochodzi.... a to dopiero zagadka.... no nie wiem :huh: ale jeżeli piszesz , że to normalne to ok :P jak najbardziej resztki, które pozostały nie marnują się :rolleyes:
  22. lemanio opublikował(a) temat w Opał
    Witam, często i gęsto zdarza mi się , że po wygaśnięciu pieca i oczyszczaniu go z popiołu wyjmuję niedopalone grudki (grudy) węgla. Albo kawałki , które jeszcze spokojnie mogłyby się jakiś czas palić. Co ma wpływ na takie zjawisko ??? Temp. spalania ponad 60 stopni. Pozdro :blink:
  23. Ok rozumiem, dręczy mnie tylko jeszcze jedna sprawa..... czy jeżeli zakupię taki sterownik pompy c.w.u http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-w-u-solarny-roznicowy-antystop-i1873513707.html nie będę musiał zmienić mojego starego głównego sterownika i bez problemu mogę cieszyć się pompą c.w.u Warto zamontować taki "wynalazek" ??? :)
