63
Ani jedna ani druga klapa nie wymagały żadnych poprawek, czy usprawnień. Ta od skróconego obiegu kilka razy pracowała już otwarta, bo zapomniałem zamknąć i nic się jej nie stało. Oddymiającą otwieram tylko przy rozpalaniu na jakieś 5 max. 10 minut i też nie ma najmniejszych oznak zużycia, czy uszkodzenia.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak ktoś z głową taką klapkę wymyśli a co najważniejsze solidnie potem zrobi, to też nie ma prawa się zepsuć. Ale trzeba pogłówkować i doświadczalnie sprawdzić wszystkie możliwe sytuacje praktyczne a to już wymaga czasu, pracy i pieniędzy... I z pewnością lepiej taką klapę mieć, niż jej nie mieć.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A forma była w jakis sposób zabezpieczona przed zabieraniem wody z zaprawy ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie za szybko na zdejmowanie formy ???
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
SONY23 odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Tak jak myślałem. Wlot powrotu najbardziej schładzał tamtą część i musiała pierwsza przerdzewieć. I tak kocioł trzeba wymontowywać. Jeżeli nie stracił mocno na wadze...to bym prawił. Nie tak dawno robiłem sekcję zwłok swojego starego kotła i sądzę, że jakbym chciał to sam bym go załatał a co dopiero prawdziwy fachowiec. Moim zdaniem nie zaszkodzi przynajmniej porządnie się przyjrzeć i opukać to co jest a dla potomności wstawić fotki na forum... -
A w którym miejscu pociekł ? Jeżeli tam gdzie myślę a reszta kotła w dobrym stanie to proponowałbym naprawę u ślusarza. Dla dobrego fachowca to wykonalne a koszt max. 20% ceny nowego kotła. -
O widzisz, ładujesz szczapy pionowo a ja już kilka razy pisałem, że nie polecam takiego sposobu. Raz jest OK. a innym razem dzieją się cuda i może nawet wystąpić coś takiego jak miałeś. Płomień na pionowych szczapach ma tendencję do przemieszczania się w górę. Jak na dole jest żar, to nic złego się nie dzieje, oprócz pracy z większą mocą ale jak żaru brak, to to dopalanie szwankuje, spaliny się wychładzają i może w skrajnych przypadkach nawet zdarzyć się jakaś cofka.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak widać kociołek maronki dalej odbija dymem i to jakimś halucynogennym...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do mokrego komina, to znajomy pochwalił mi się, że znalazł na to sposób. Mianowicie zostawił lekko uchylone drzwiczki wyczystki komina. Ciąg nadal miał wystarczający a komin przestał mu ciec. Nie wyczytał tego na żadnym forum, po prostu tak jakoś mu wyszło. Dodam tylko, że już mu w domu śmierdziało i przez ściany kawa zaczynała wypływać... Więc montaż RCK, niekoniecznie musi być zakupiony w sklepie, z pewnością nie powinien zaszkodzić. Dodam, że palił drewnem w DS-ie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest tyle zmiennych czynników, że możemy sobie pogdybać. U mnie nawet jak jakimś cudem płomień zgaśnie, to dym nie wychodzi na kotłownię, chyba że górna klapa załadowcza jest rozszczelniona. Z dawnych czasów eksperymentowania został mi nad kotłem wlot do kanału wentylacyjnego, który dość skutecznie oddymia kotłownię. Ale podstawą jest profilaktyka, tzn. konstrukcja palnika utrudniająca zatykanie, umiejętne układanie opału i przemyślane podawanie powietrza. Kiedyś zauważyłem, że np. drewno lepiej wypala się przed palnikiem a gorzej od drzwiczek i następuje nierównomierne osuwanie się szczap i związane z tym problemy. Dam rękę uciąć, że producent MPM-a nie zawracał sobie głowy takimi pierdołami, przy "konstruowaniu" swego kotła...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To też niewiele pomoże. Kotły z początku produkcji mogły się od siebie znacząco różnić, nie mówiąc już o indywidualnych życzeniach kupujących. Sam jakbym miał teraz kupić używkę, to bez naocznych oględzin bym nie zaryzykował. Jak ktoś się uprze, to może kocioł zajedździć w 3-4 sezony...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wstawisz fotki i przekrój konkretnego egzemplarza, to będzie można coś powiedzieć. Między egzemplarzami mogą być istotne różnice konstrukcyjne i użytkowanie może zmienić się radykalnie...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie kiepski bojler i nie nadąża z odbiorem ciepła z kotła a jak już się nagrzeje, to krótko trzyma i dlatego zapewne maronka robi z kotła ołtarzyk z kadzidłem...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A widziałeś jakąś akcję serwisową któregoś z namaszczonych przez forum producenta kotłów ? Jakbym sam coś takiego zobaczył, nie bym był może taki upierdliwy ale jest na odwrót. Czerpią z doświadczenia użytkowników i nic nie dają od siebie, nawet tam gdzie ewidentnie dali ciała, co najwyżej rada w stylu "kup pan sobie wentylator wyciągowy"...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ktoś błądzi na własny rachunek i koszt to jego sprawa ale jak bierze za to pieniądze, to produkt powinien być sprawdzony w 100% a nie klient ma go sam potem przerabiać,żeby nadawał się do czegokolwiek... A jeśli już sprzedaje niedoróbki, to i cena powinna być odpowiednio niższa a kupujący świadomy tego, że musi przy nich jeszcze dłubać. I to byłby w miarę uczciwy układ. Jeśli jest inaczej, to po prostu nabijanie w butelkę otumanionych internetową propagandą frajerów...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A doczytałeś po ilu popełnionych kotłach kolega ów doszedł do wniosku, że PP nie powinno być przy paleniu drewnem podawane pod ruszt ? A u niego nie działo się to nawet od przodu kotła a ordynarnie z boku pod sam wlot do palnika... Ot i autorytet...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W mojej części kraju polskiego węgla ze świecą szukać więc wziąłem pfu... ruskiego i powiem, że do DS-a idealny, no może tylko ciut gruba frakcja jak ktoś ma małą powierzchnię rusztu. Nie spieka się, mało koksu i popiół ładnie przesypuje się przez ruszta. Kaloryczność pewnie ciut niższa ale wcześniej wymienione plusy i cena przeważyły...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nowe pojęcie warto ustanowić - "smolitura",aż błyszczy...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł fabrycznie ma 14 KW. Dom około 110 m2 z lat 70-ych w podlaskiem. W tym roku palone praktycznie węglem z małą domieszką koksu. Poszło tego max. 2 tony ale mogło być i mniej. Bo stare zapasy i nikt tego nie ważył. Plus z 2 mp lichego drewna na rozpałkę ale i tego jeszcze zostało... Powiem tylko tyle, że po przesiadce na DS-a nie wiem, co to ciężka, czy mroźna zima. W domu tego się nie odczuwa, na zużyciu opału też...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znajdź w swoim otoczeniu inny bubel i zacznij go poprawiać. Jak się uda rozglądaj się za następnym... I tak aż do śmierci...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój kociołek, to raczej trochę uboczna działalność jego producenta. Okaleczono go sterownikiem i dmuchawą ale reszta jest jak najbardziej w porządku. Zabrakło raczej marketingu, no i trochę wyprzedzał swoje czasy... Gdyby producent zaimplementował przeróbki, które np. ja wydłubałem, to pewnie MPM nie miałby do niego startu. Tylko, czy dla wielu zwykłych Kowalskich nie był by znów trochę zbyt skomplikowany w obsłudze...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja handlowcem nie jestem ale wiem, że jak jest popyt przewyższający podaż, to ceny rosną. W dobie internetu prawie każde szukanie czegoś o oszczędnościach w ogrzewaniu odsyła na to forum a tutaj dzięki Waszej aktywności rządzi temat z MPM. Darmowa reklama, w dodatku darmowe laboratorium z królikami doświadczalnymi, które na własny koszt i ryzyko testują ileś tam wersji ulepszeń... Jednym słowem plan biznesowy marzeń...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałeś jakiś proroczy sen ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki Waszym ochom i achom cena zapewne znowu pójdzie w górę chociaż już nie jest niska...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To co ja mam powiedzieć... U mnie z kanału dopalajacego sporo szamotu ubyło i nie jest tak jak na fabrycznych schematach. A na spalanie nie narzekam. A swój kociołek i przeróbki doceniam przede wszystkim za uniwersalność. Mogę palić praktycznie wszystkim. Może nie w każdym paliwie jest mistrzem w swojej klasie ale w punktacji ogólnej trzyma się w czołówce...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
