gronowojtek
Treść opublikowana przez gronowojtek
Klimosz-Viadrus Klimosz - Beznadziejny Serwis
gronowojtek odpowiedział(a) na kadbra temat w Kotły z podajnikiem
WITAM Kadbra Jakoś nie chce Mi się wierzyć w to co piszesz.Współpracuje z ta firmą od kilku lat i nigdy nie miałem takich kłopotów.Proszę podaj numer urządzenia to postaram się dopytać o co chodzi..... pozdrawiam Gronek -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Kombi 23 Kv-bubel
gronowojtek odpowiedział(a) na Krzysztofk temat w Kotły z podajnikiem
Jak widzę takie wypowiedzi, to mnie krew zalewa. Najpierw trzeba pojechać po produkcie, a potem CUDEM dojść do tego, że to jednak sam zje...łem. Płyty szamotowe sam zrzuciłem, instrukcji nie przeczytałem, bo bym wiedział, że jest coś takiego jak regulacja przy dmuchawie. Opinia o 'bublu' poszła w świat, chociaż jak widać z Twojej wypowiedzi, wina leży tylko i wyłącznie po Twojej stronie. Przepraszam za ten atak, ale takie są niestety fakty. Odnośnie wypowiedzi Krzysztofk`a. Serwisant w cenie ? A że się tak zapytam - kupując samochód osobowy sądzisz, że dają Ci pierwszy przegląd gratis ? Nie ? A to dlaczego ? Przecież płacisz kilka razy więcej za niego, więc tym bardziej powinien być prawda ? Deflektor, tak jak ślimak w kotle można porównać do klocków hamulcowych w samochodzie - to są NORMALNE części eksploatacyjne i one się zużywają po pewnym czasie. Nic na to nie poradzimy. A źle zespawana rura podajnika ? Osobiście bym to zgłosił do serwisu firmy Klimosz i domagał się naprawy. Serwis jaki u nich by nie był, to interweniując,nawet kilkukrotnie, jest się w stanie doprosić jakiejś reakcji z ich strony. -
Klimosz-Viadrus Ling Combi - "zjedzony" ślimak Po 2 Latach
gronowojtek odpowiedział(a) na meehow temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów Przyłącze się do rozmowy,według mnie ślimak faktycznie nie powinien być objęty gwarancją.Uważam tak ponieważ,kupują nówkę samochód w salonie.Musimy jeździć na obowiązkowe przeglądy za które musimy płacić i to nie mało.A jeśli zajeździmy że tak powiem klocki hamulcowe to pomimo tego iż samochód jest na gwarancji,za klocki musimy zapłacić jak i za ich wymianę. Reasumując Ślimak jest to element kotła który jest narażony na ścieranie i to po jakim czasie nam się zużyje zależy od jego użytkowania, w głównej mierze od jakości i wilgotności paliwa. -
Palenie Owsem Zalety I Wady Jednak Zbyt Wiele Wad :(
gronowojtek odpowiedział(a) na ognisty80 temat w Opał
Witam Jeśli chodzi o palenie pestkami wiśni i nasionami kukurydzy,jest to już sprawdzone,nie u nas ale w Danii.Z tego co mi wiadomo pali się super.Bardzo wysoką temperaturę spalania można uzyskać.Takie spalanie zostało testowane w kotłach automatycznych.Firmy nie będę przytaczał,aby nie robić reklamy :) pozdrawiam -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
gronowojtek odpowiedział(a) na gramir temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Gramir Wydaje mi się ,iż jest to celowe rozwiązanie.Myśle tak dlatego iż w momencie jak byś miał złe nastawy i robiły by Ci się spieki.Taki palec sztywno zamontowany mógłby spowodować zakleszczenie takiego spieku pomiędzy palcem i retotrą co mogłoby spowodować zerwanie zawleczki,co jest według mnie gorsze niż poluzowanie się palca. Może się myle ale,takie mam zdanie. pozdrawiam :P -
w Lingu Combi nie mozan palić groszkiem,musi być eko groszek.Natomiast w Lingu M mozna palić groszkiem i mialem. pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Pomocy - Zawór Czterodrogowy -ling Combi 23 Kw
gronowojtek odpowiedział(a) na zibi500 temat w Kotły z podajnikiem
Witam widze że, masz problem.postaram się pomóc. Po pierwsze zawór masz podlączony prawidlowo-nie podlega dyskusji. jedyny problem z nim to to że przekrój rury powrotu do kotla jak mi się zdaje to 1'' a to trochę malo zalecam 5/4''. Dodatkowo musi ona być dobrze docieplona gdyż chodzi na grawitacji a dodatkowo na rurach miedzianych są duże straty temperatury.Następnym problemem i tu chyba trafię w sedno sprawy jest podlączenie zasobnika CWU(bojlera). Jeśli dobrze kojarzę jest on wpięty w instalację CO a nie osobno i tu masz problem obieg wody wybierze najkrótszy i najbliższy obieg,więc woda prawdopodobnie krąży tylko na tym obiegu.Powinien być osobny obieg na CWU wzięty z przed zaworu 4-d.I jeśli masz wpięty jeszcze czujnik CWU to wszystko może zaklucać ci prawidlową pracę kotla a dokladnie dajesz sterownikowi sprzeczne informacje -
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
gronowojtek odpowiedział(a) na adammonika temat w Instalacje CO i CWU
Witam kolegów Co do instalacji tego kotla to zgodnie z naszymi przepisami jest podlaczony nieprawidlowo,bo z tego co widze pracuje w ukladzie wymuszony, a nie otwartym(wskazanie ciśnienia na termomanometrze).Pozatym w instalacji brak mozliwośći wyczyszczenia filtra sitkowego bez spuszczania wody z C.O. (brak zaworu za pompą C.O.).Nastepnym sprawą jest źle dobrana moc kotla.Przy zaożeniu że kalorycznosc wegla jest okolo 23 KJ nastawa czasu podawania U1-8,czas postoju U2-20 sec.natomiast U3 (podtrzymanie) jest parametrem określanym w minutach i powinien wynosic okolo 40-50 min.Nastawiony mniejszy czas bedzie powodowal przegrzewanie kotla.Inną sprawą jest przyczyna nie otwierania zaworu 4-drożnego ,mogą to powodować: - za mala ustawiona moc kotla,co powoduje jego dlugą pracę i w konsekwencji kociol jest przez dluższy czas przechlodzony i nie otwiera zaworu 4-drożnego lub temp. powrotu do kotla jest za niska. - może zachodzic też inna sytuacja, przekrój oraz ilosc zalamań na rurze powrotnej od zaworu 4-d do pieca powoduje wolny przeplyw wody,co w konsekwencji takze bedzie powodowalo niska temp. powrotu.Należy pamietac ze na tym odcinku instalacja pracuje na grawitacji,więc wody nie porusza pompa. Za kazdym razem gdy temp. powrotu nie osiagnie zadanej ,zawór 4-d nie bedzie sie otwieral, jest to priorytet dla sterownika mający na celu ochrone kotla. pozdrawiam -
kolego ghost320i przy dobieraniu mocy musisz sie zastanowic czym bedziesz palił,mam u siebie U26 Viadrusa i nastawiony byłem na palenie drewnem z racji tego dobierałem kociołek o troszkę większej mocy,gdyż jak wiadomo kalorycznosc czyli wartośc drzewa jest słabsza jak węgla.w przypadku jeśli masz słaby ciąg kominowy tak jak ja,to wtedy proponuję nadmuch. pozdrawiam
Podstawowa różnica między Duo i Combi to materiał (stal, żeliwo) i możliwość spalania ziarna zbóż w Duo. Ling Combi ma większą bezwładność temperaturową. Ogólnie trudno jest stwierdzić który kociołek lepszy. Combi jest droższy od duo ale okres gwarancji na wymiennik jest 10 lat, na Duo 4lata.Oba mogą być wyposażone w ruszt obrotowy czyli do miału gorszej jakości eko groszku.
tak mozna w Lingu Combi z rusztem obrotowym palic mialem,z tym że mial ten nie moze byc pylisty,tylko taki z troszke grubszymi ziarenkami,zeby sie nie mydlilo to w ślimaku oraz musi byc suchy,mokry mial bedzie sie przyklejal do ślimaka i zrywal zawleczkę ślimaka.wilgotnośc mialu musi byc do 20%max
witam kolege adammonika kociol Ling M 28 Kw moim zdaniem nie bedzie za duży,dlatego ze kotly automatyczne maja regulowana moc palinka,czyli możesz zrobic tak nastawy dla kociolka iż bedzie mial nie 28 KW tylko przykladowo 20Kw.pozatym kalorycznośc miau nie zawsze jest taka sama,zalezy jakiej jakosci zakupisz mial.takze moim zdaniem nie bedzie to zbyt duży kociolek. pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Czy viadrus 22 23,3 Kw ma dolne spalanie?
gronowojtek odpowiedział(a) na marek18 temat w Kotły zasypowe
witam kolegów dolne spalanie posiada kocioł U24 Viadrusa.osobiście posiadam U26 z nadwuchem i bardzo go chwale sobie,biorąc pod uwage wczesniejszy piec Hajnówki to teraz jest luksus:)pale drzewem i węglem. -
Bufory wodne do kotłów
gronowojtek odpowiedział(a) na Hopkat temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam kolegę AND7 wielkośc buforu pozwoli ci ogrzać dom przez okolo 12-20 godz. Natomiast piec bedzie rozgrzewał bufor do temp.70-75 stopni przez okres okolo 7 godzin,od uzyskania przez piec temp. okolo 80 stopni,jesli chcesz aby dzial to sie szybciej powinienes zamontować 2 razy wiekszy piec. -
Defro Co wybrać - Ling Combi 35Kw czy defro Komfort i dlaczego?
gronowojtek odpowiedział(a) na jola temat w Kotły z podajnikiem
Popieram zdanie Neo,Klimosz to solidna firma z doświadczeniem,słyszalem o nich dużo pozytywnych opinii także polecam -
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
gronowojtek odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
Witam czy kolega ma jeszcze problem z ustawieniem tego kociołka?jesli tak prosze dać znać to pomogę troszkę.pozdrawiam -
Witam zastosowanie bufora ma sens wtedy jeśli dobierzemy odpowiednio kocioł do niego,jeśli bedzie zbyt mały kocioł do bufora i powierzchni domu lub na styk to w zime mogą być ciezko z ogrzaniem.napisz coś wiecej jaki masz kocioł,jaka powierzchnie,itd.pozdrawiam -
Witam kolegów,na temat Defro mogę powiedziec tylko tyle iż z tego co mi wiadomo firma ta nie ma dość dużego doświadczenia w produkcji kotłów.z mojej strony mogę polecić firmę Klimosz,są nieco droższe ale słyną z doświadczenia i niezawodności.pozdrawiam
Witam,jesli kolega nie kupił jeszcze tego kotła,to doradze jedna rzecz,z tych dwoch kotłów proponuje Linga Duo 35 KW,gdyz 25 KW bedzie zbyt małym kotłem,a Duo 35KW mozna ustawic w taki sposów iż nie bedzie on spalał wiecej,dlatego że ma nieco wiecej mocy jak potrzeba na budynek.Pozatym ta firma wprowadzila te kotły z możliwościa spalania miału.pozdrawiam
witam na temat kota keller nie ma zbyt pochlebnych opinii jest to kocioł firmy elektomet,która nie ma doświadczenia w produkcji kotłów,gdyz zajmuje sie produkcja bojlerów.jest to wercja o niższej cenie produkowanej dla dużej grupy handlowej SBS o niższej cenie.z opinii znajomych instalatorów wiem,iż potrafi rozsypać sie już po 2 latach.Proponuje sprawdzić kotły inych firm zwracając uwagę na parametry kotła w stosunku do jego rozmiaru kotła(powierzchnia odbierania mocy nie może być zbyt mała).wrazie jakis jescze pytań zapraszam.pozdrawiam
