Treść opublikowana przez adamosky
- Ogrzewanie Gazowe
Pompka Cyrkulacyjna (Naprawa)
Zrobiłem wczesniej przed przeczytaniem posta, troszke potrzepalem pompke, pod cisnieniem przelalem wode (wypadł jakis mały paproszek mysle to to było powodem jak nie co innego. Teraz pompka działa i huczy jak nalezy. Zobaczymy do jakiego czasu :) potem replay. Dziekuje wwszysktkim forumowiczom za zainteresowanie. Widocznie prawdopodobienstwo uszkodzenia takiej pompki jest nikłe. A juz chcialem leciec po nową pompke juz mnie szlak trafiał. pozdrawiam i jeszcze raz Dzieki!!!!!
nie mam jak rozebrac ? :P ciezko jest
Witam posiadam pompke cyrkulacyjna LFP Leszno model 15PWr14C zobaczyłem ze dzisiaj przestała działać, mianowicie dioda sie pali lecz nic nie chodzi.odkrecilem i podpialem do pradu na sucho - ani drgnie. Bardzo prosze o porade jak mozna sprawdzic czy jest sprawna czy cos do wymiana. Nie ukrywam ze koszt takiej nowej pompki to wydatek 300zł :D moze uda sie cos zrobic? pozdrawiam ? ludzie ratujcie czy isc od razu do sklepu po nowa hehe?
Zasilanie Awaryjne
Panie konopka ale to nie jest UPS do komputera. prosze wejsc w link. Albodek mozesz mi podac namiary na firme albo linki do stron? z gory dziekuje
Zasilanie Awaryjne
Czyli taka przetwornika moze byc dla mojej instalacji i mysle o akumulatorze 50ah czy bedzie gitara ?
Zasilanie Awaryjne
Witam serdecznie Poszukuje przetwornicy do zasilania awaryjnego mojego ukladu CO. Szukalem na allegro i znalazłem to: http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-pieca-c-o-c-w-u-solarow-i1908540124.html czy takie cos bedzie odpowiadało zapotrzebowaniu mojemu układowi? Do informacji: 1x pompka 60W na CO 1x pompka 45w na CWU (jednoczesnie chodzi tylko jedna pompka) 1x dmuchawa max 80W 1x sterownik 2W zaniki pradu wystepuja na okologodzine lub dwie
Jedna Instalacja A Dwa Piece
Kup termoregulator sterownik pokojowy do pieca gazowego koszt okolo 100zł, po spadku wybranej przez ciebie temp. załączy piec. Posiada także wbudowany programator. A co do schematów instalacji to jest pełno np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10617-schemat-co-i-cwu-na-kociol-wieloopalowy-i-gazowy/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4017-kociol-na-paliwo-stale-kociol-gazowy-do-co-i-cwu/
- Kocioł Na Paliwo Stałe + Kocioł Gazowy Do C.o. I C.w.u.
- Modernizacja Instalacji, A Średnice Rur
Schemat Co I Cwu Na Kocioł Wieloopałowy I Gazowy
Witam serdecznie! Bardzo proszę o sprawdzenie schematu instalacji która znajduje sie w moim domku Piec wieloopałowy: ENKA P+ 16 KW Piec gazowy :Buderus Longmax U004-24k Zasobnik wody: Ariston Capacity 150 litrów TS C Dom 120m2, ocieplony dach wełną 10cm i sciany styropianem 10cm, budulec chyba cegła ceramiczna. Wszystko działa fajnie i prawidłowo Wady: (jakie podczas uzytkowania znalazłem) - trzeba zuzyć bardzo duża ilość wody aby otrzymac cieplą wode do mycia z pieca gazowego - trzeba recznie ustawiać piec gazowy czy piec wieloopalowy (reczny pstryczek) - szybkie wychladzanie sie zasobnika przy włączonej cyrkulacji wody (czasu nie pamietam ale przyjmijmy ze 4h i woda jest letnia z goracej, ) - gdy chodzi pompka co(bieg 3) i cwu(bieg 1) wiekszosc ciepla idzie na cwu (dopiero po zwiększeniu na z4d z 45% do 80% widac różnice) - musze zakupic zasilanie awaryjne gdyz nie ma obiegu grawitacyjnego. piec znajduje sie na parterze jak grzejniki :) Później wrzoce fotki z kotłowni oraz podam mniej wiecej jakie idzie spalanie przy piecu wieloopałowym pozdrawiam
Regulacja Temperatury W Zasobniku
Witam serdecznie. Mam problem z regulacją temperatury na zasobniku wody. Otóż na piecu wieloopałowym (węgiel, drzewo) posiadam sterownik firmy foster (http://www.foster-pleszew.com.pl/) model Alfa Plus posiada on 2 czujniki temperatur na CWU i CO o grubości 8mm jak sie nie myle. Jeden czujnik wiadomo jest na piecu CO a drugi na wyjściu ciepłej wody z podgrzewacza elektrycznego wody z wężownicą marki ARISTON model TITECH BIG CAPACITY 150 TS C.(ma on wbudowaną grzałkę z termostatem marki THERMOWATT) Mój problem wiąże się z tym że temperaturę na zasobniku pokazuje mi błędną gdyż czujnik jest zamontowany na wyjsciu ciepłej wody z bojlera (]). Dopiero przy włączeniu pompki obiegowej CWU następuje cyrkulacja wody- wtedy pokazuje odpowiednią temperaturę wody. Ja chciałbym aby temperatura była mierzona w zasobniku a nie na jej wyjsciu (wczesniej kupiłem dłuższa osłonę czujnika na 1/2" i po włożeniu czujnika dalej nic nie dało. Moję pytania są takie: 1. Mogłbym wymontowac czujnik fabryczny ariston i zamiast niego włożyć od fostera, tylko ze czujnik ma 8mm a otwor w aristonie ma zdecydowanie mniej 5-6 mm. Czy mogę jakiś inny czujnik kupic o takich wymiarach? 2. Czy da rade podłączyć się z fostera od czujnika pod termostat w aristonie za pomocą kabla? pokazuje fotke rozebranego termostatu aristona. () Proszę o rade jak to rozwiązac. nie chciałbym aby zimą pompa CWU cyrkulacyjna chodziła non stop gdyż bedzie mi szybko wychladzac wode w zasobniku pozdrawiam i dziekuje za pomoc
