adamosky
Treść opublikowana przez adamosky
Ahh zapomniałem dodać, że jeśli chcesz faktycznie obniżyc temperature na grzejnikach to radze zaworek 3d/4d.
rzecz jasna odpowiedni sterownik....
Na Twoim miejscu kolego zrobiłbym tak jak w załączonych fotkach, tyle że bez zaworu 3D/4D. Sprawdz jeszcze czy masz na maksa odkręcony zawór, który idzie na CWU. (widac na foto) pozdrawiam
Falowanie Wody Pod Prysznicem Saunier Duval Semia F21
adamosky odpowiedział(a) na tomprz temat w Instalacje CO i CWU
W moim przypadku był to problem zaworu zwrotnego (zuzycie) :D Oczywiście jeśli grzejesz wodę z bojlera i masz pompkę cyrkulacyjną. -
Specjalista. gdzie tu szukac takich specjalistów. ewentualnie gdzie moge znalesc takie programy?
Skontaktuje sie z dawną włascicielką, ale obecnie prosze o rade jak dobrze wykonac strop. pozdroo
Witam serdecznie przymierzam się do remontu stropu drewnianego, ponieważ nie jest ocieplony no i starsznie skrzypi gdy ktoś chodzi w pomieszczeniach uzytkowych na piętrze. (Na górze 2 małe pokoje+ garderoba +łazienka (poddasze użytkowe)) Obecnie nie wiem jak jest zrobiony strop ponieważ dom kupilem parę lat temu i nie mam dokumentacji. Jedynie jak sprawdzic to metoda odkrywkową ale narazie nie chce nic ruszac bo bedzie bałagan - wydaje mi sie ze jest tak : deski, a miedzy belkami nie ma wełny. Strop na legarach o wymiarach 6x16cm układane co 69 cm Czytając tematy w internecie myśle o czymś takim: Prosze o porade jakiej grubości położyc płyty OSB, Myslałem aby na spód dac 25 mm, wełna sprawsowana 20mm i płyta OSB 15mm. Czy strop uniesie taki ciężar? Czy wszystko dobrze zaplanowałem? Wiadomo ze idzie pod belki stelaz na regipsy GK jak powyzej czekam na porady, pisałem na innych forach ale bez odzewu. pozdrawiam Adam
To piotrze czekam za jakis czas na informacje :D pozdrawiam was ciepło
Prośba O Ocenę Podłaczenia Kotła Do Instalacji Co I Cwu
adamosky odpowiedział(a) na gwiazdor temat w Instalacje CO i CWU
własnie duzo tych zaworów no i 4 pompki. koniecznie potrzebny schemat -
piotr3 Bardzo proszę cię o kilka informacji Chciałbym sie dowiedziec: 1. jakie masz ustawienia sterownika (sterownik pewnie alpha plus) (temp zadana, czas przedmuchu, obroty dmuchawy) 2. Jaka jest pow. domku, jak ocieplony, moc pompki oraz bieg 3. i co najważniejsze ile ci zuzywa paliwka (wegiel drzewo) dziennie przy danej temp. zew (np. 0*C) 4. Jaka jest stałopalnosc kotła przy jednym zasypie (mozesz podac ile kg ładujesz) i na jak długo nie trzeba dokładac pozdrawiam Adam
Potrzeba, schemat instalacji ze zdjęc cieżko coś wywnioskować. co i gdzie prowadzi, jakies rozdzielacze? rury tez zasloniete piecem -
Co do tych kotłów to faktycznie są dobre, i nie jest to lokalny patriotyzm, Jedynie co moge powiedziec to nie należą do najtanszych bo faktem mozna kupic juz galmeta o tej samej mocy w lepszej cenie. Ale jesli chodzi o jakiekolwiek naprawy to lepiej kupywac na miejscu u producenta. Mozliwe ze tyle opini co uzytkowników :D
Witam. Co do kotłów ENKA, to produkują w zależności kubatury domku. Wiec napewno na zamówienie zrobią większy. Jak w przypadku ETNY zrobili na zamówienie. Mieszkam w okolicy i słysze od duzej ilości osób ze są bardzo dobre. Obecnie posiadam takze ENKE standard 18KW pale głównie drewnem stałopalność jest niska bo ponad 4 godzinki przy drewnie. Jeszcze nie próbowałem weglem, ale niedlugo sprawdze. Znajomi palą weglem i nawet powyzej 10h nie trzeba dokladac.(Piec 18KW, dom 120m2 + 150CWU, ocieplony) Temp. w domu 20,5*C, Tylko ze u mnie pełno płytek na parterze i troche ciągnie dlatego w domku taka niska temp, no i okna w salonie są źle zamontowane bo czuc jak bije zimno :) Co do zaworu. Przy rozpaleniu dobrze jest przykecić na na 30% czyli na 3 lub 4. Po osiągnieciu nastawionej temp na kotle, dobrze jest zwiększyć do 50% jak jest w moim przypadku. Pompka LFP LESZNO chodzi na 2 biegu. Warto zaobserować jaka bedzie temperatura powrotu do pieca (powinna wyniesc min 45 *C). Wtedy nalezy ustawiac na zaworze 4drogowym. Zapraszam do lektury na temat zaworów 4 drogowych. Pozdrawiam. Adam
myslisz o parkiecie? a pod parkiet korek ? dla izolacji ?
Witam Chciałbym sie zapytać jaką macie temperature w domu podczas niepalenia przez 24H. Mi z temperatury 21 C spada do 15 C (temperatura na dole) podczas mrozu -5 do -10 C . Na górze jest cieplej. Dół domku jest w 70% w kafelkach i strasznie zimno od nich. Wydaje mi się że nie mam zaizolowanych posadzek. Jak mogę to sprawdzić jedynie metodą odkrywkową (jak napisali mi kiedys na innym forum?) Z czasem myśle aby zerwac wszystkie płytki. Dac 1cm korka i na to panele - wszedzie na dole. Druga sprawa ciągnie mi od jednej strony okien wyjsciowych na ogród oraz w korytarzu daje z przedsionka. (przedsionek remont w tym roku tak wiec na przyszlosc bedzie cieplej) Czekam na jakąs pomoc. dziekuje bardzo
Tak jak pisałem w temacie. chodzi mi o sadze osadzająca sie na sciankach. W każdym piecu na opał stały osadza sie na w kominie i w piecu. Tylko zaczeło mnie dziwic to gdy zmienilem opal na drzewo strasznie suche, prawie ze pruchno to na sciankach jest taki puszek w postaci gąbki :D
Witam serdecznie. Prosze mi odpowiedziec na pytanie od czego zalezy różnica sadzy Otóż jak pale starymi krokwiami i łatami z rozebranej stodoły ( wysuszone czesciowo zprochniałe) po jednym dniu palenia w piecu jest sadza w postaci delikatnego puchu (jakby jakas pajęczynka) Natomiast gdy pale drzewem dewbowym, grabem, brzozą w kotle wydziela sie tak jakby taka cieniutka skorpuka. Likwidują ją co jakiś czas rozgrzewajac kociol do 80-85 stopni do godziny i zeskrobuje. moze trzeba zrobic wiekszy otwor na powietrze wtórne. tylko gdy daje wiecej to temperatura na kotle wzrasta. i jak na duza moc kotla do mojej instalacji dochodzi do 90stopni ponad. (przy zaladunku calego pieca) Dodam ze posiadam piec enka-ogrzewanie.pl (http://www.enka-ogrzewanie.pl/kotly_p_plus_standard.html) enka p standard górnego spalania jak mi sie uda pokaze ponziej fotki.
czas wystarczajacy! u mnie okolo 35 minut trzeba grzac 150 litrów aristona capacity (elektryczny) z wezownica, natomiast mam ustawione na 40*C a termostat mam wlozony w standardowy czujnik. Mimo ze temp. pokazuje na sterowniku 40*C to faktycznie mam ponad 60*C jak na piecu (65*C).
sprawdz kolego filtry przed pompką jeśli posiadasz. najlepiej wyczyść.
Witam serdecznie moje pytanie odnośnie integratorów (http://www.makroterm.pl/produkty/integratory) Czy obecnie montuje sie takie integratory w domkach jendorodzinnych? czy ktos ma podłączony taki ingerator? Chciałbym otrzymac jakąs opinie od uzytkowników. Mniej wiecej tez prosze o podanie różnic miedzy typowym schematem instalacji a uzycia integratora. Jak to funkcjonuje. Tylko prosze mi nie pisac zalet podane w internecie :D Z tego co wiem to proste rozwiązania są najlepsze Pozdrawiam Adam
Odpowietrz grzejnik jesli nadal wylatuje powietrze, po drugie radziłbym powrót grzejnika odkrecic na maksa. Natomiast temp. grzejnika regulujesz tym wiekszym pokretłem z lewej strony (bodajze jest z termostatem) pozdrawiam. Jesli się myle niech ktoś mnie poprawi.
Zrobiłem wczesniej przed przeczytaniem posta, troszke potrzepalem pompke, pod cisnieniem przelalem wode (wypadł jakis mały paproszek mysle to to było powodem jak nie co innego. Teraz pompka działa i huczy jak nalezy. Zobaczymy do jakiego czasu :) potem replay. Dziekuje wwszysktkim forumowiczom za zainteresowanie. Widocznie prawdopodobienstwo uszkodzenia takiej pompki jest nikłe. A juz chcialem leciec po nową pompke juz mnie szlak trafiał. pozdrawiam i jeszcze raz Dzieki!!!!!
nie mam jak rozebrac ? :P ciezko jest
Witam posiadam pompke cyrkulacyjna LFP Leszno model 15PWr14C zobaczyłem ze dzisiaj przestała działać, mianowicie dioda sie pali lecz nic nie chodzi.odkrecilem i podpialem do pradu na sucho - ani drgnie. Bardzo prosze o porade jak mozna sprawdzic czy jest sprawna czy cos do wymiana. Nie ukrywam ze koszt takiej nowej pompki to wydatek 300zł :D moze uda sie cos zrobic? pozdrawiam ? ludzie ratujcie czy isc od razu do sklepu po nowa hehe?
Panie konopka ale to nie jest UPS do komputera. prosze wejsc w link. Albodek mozesz mi podac namiary na firme albo linki do stron? z gory dziekuje
