aqmer
Treść opublikowana przez aqmer
  1. Czyli podsumowując z instalacją nic nie robić tylko zamienić piece?
  2. Nawiązując do wcześniejszych postów nie mam zaworów termostatycznych, podłączenia są rożne na ogół 1 cal, lub 3/4 cala. Tak myślałem żeby docieplić jeszcze strop bo 10cm to takie minimum. W tej chwili nie pale przez 24 godziny. Ustawiony jest piec gazowy i na termoleguratorze zmienia się temperatura w zależności od pory dnia(noc, dzień oraz kiedy jesteśmy w pracy).Jeśli bym zakupił piec na paliwa stałe(z podajnikiem) i palił w systemie 24 godzinnym to wnioskuje ze nie ma sensu zmieniać instalacji. W tym pokoju pracują 2 takie grzejniki jeden 12 żeberek drugi 13 żeberek pokój ma 24,5 m2.
  3. Jeden hydraulik tak zalecił ze te w piwnicy można zmienić bo nie potrzebnie zwiększają objętość wody, rury nie są dziurawe są w dobrym stanie pewnie tylko przydało by się przeczyścić cały układ. Czyli taki układ sprawdzi się przy piecu na ekogroszek po prostu nie ruszać.Dziękuje za porady.nie chce trafić na kogoś kto mnie będzie naciągał na koszty a zyski z tego będą mało zadawalającę , więc po prostu zbieram informacje.
  4. Czyli zostawić stare grzejniki a wymienić rury? To co pokazuje to są grzejniki aluminiowe.Porównując z nowymi grzejnikami to jest jest bardzo mała powierzchnia która oddaje ciepło.
  5. Witam wszystkich przymierzam się do modernizacji CO obecnie posiadam Gaz ziemny (piec Junkers) oraz połączony równolegle piec zasypowy Zębiec KWK (palenie osobno poprzez przełączenie niektórymi zaworami). Instalacja jest w stali rury grube 2 cale, 1 cal itp. była robiona jako grawitacyjna niestety Hydraulik który robił to 16 lat temu spartolił sprawę i nie wszystkie grzejniki się nagrzewają byłem zmuszony do wstawienia pompy obiegowej dla pieca zasypowego.Ściany domu składają się z trzech warstw cegła max, w środku styropian 7,5cm i cegła ceramiczna, okna plastiki 4 letnie,Strop docieplony 10 cm styropianu.Napisze o zużyciu gazu średnio wychodzi 2900 m3 rocznie przy temp 19,5 w dzień, 18 w nocy. Raz jeden rok paliłem węglem i wyszło 4,5 tony + trochę drzewa.Chciałbym obniżyć trochę koszty dom, oraz zwiększyć efektywność grzania ma 160 m2. Przeczytałem wiele postów odnośnie instalacji i większości w nich piszecie żeby rur nie wymieniać tymczasem kilku hydraulików zaleciło wymianę wszystkich rur co wiąże się z remontem prawie całego domu większość rur jest w podłodze natomiast te w piwnicy są łatwo dostępne i myślałem żeby tylko te wymienić resztę pozostawić w spokoju.W zasadzie zdecydowałem się także na zmianę pieca tego zasypowego na piec na ekogroszek z obrotową retortą(żeby mieć wybór opału) i przy okazji zmienić wszystkie grube rury te co są w piwnicy a jest ich dużo oraz dołożyć wymiennik ciepła żeby można było jednocześnie palić gazem,oraz paliwem stałym bez przełączania zaworów.Mam jeszcze wątpliwości co do grzejników które mam zainstalowane(zdjęcie w załączniku)nie znam żadnych ich parametrów jest dawane 1 żeberko 1 m2.Myślałem o wymianie na nowe aluminiowe żeberka.Wydaje mi się że są za słabe zresztą wymiary tych grzejników porównując żeberka są po prostu mniejsze(10 żeberek ma 100cm szerokości) Panowie serdeczna prośba o doradzenie mi co zrobić bo co człowiek to inna teoria.Wiem tyle że sąsiad przesiadł się z gazu na ekogroszek i zmniejszył sporo koszty i ma cieplej w domu, koszty za gaz miał podobne co ja. Jest sens wymiana rur tylko w piwnicy same 2 calowe i jest ich około 21 metrów na rury mniejszej średnicy? Zmiana grzejników coś pomoże czy sobie darować? Dziękuje z góry za porady
  6. aqmer opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich forumowiczów
