talgo
    115
4395 wyświetleń profilu
Osiągnięcia talgo
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Cześć Wam! byłem już na końcu internetu i nie znalazłem mam przy motoreduktorze w seko 2wJ takie dwa koła zębate ten od ślimaka napędza tą rure w podajniku nie wiecie gdzie to można dostać ? czy to występuje od inną nazwą ? pisałem do producenta czekam na odp. ale tych piecy już dawno nie produkują
  2. Cześć Zwracam się o poradę po 10 latach pracy przy kotle z podajnikiem na ekogroszek sterownik tech st-37 zaczyna dogorywać tzn. zacina się w czasie pracy i dopiero włączenie i wyłączenie sprawia że działa znów przez jakiś czas i tu moje pytanie czy do zwykłego prostego kotła brać nowy ST-37n ( nowe mają oznaczenie N ) czy jednak wybrać inny sterownik, innej firmy, może są lepsze, lepiej działające ale tu brak mi wiedzy w tym temacie
  3. Nie potrzebuje sterowac nim z neta ale cos normalnego w miare funkcjonalnego
  4. Witam Mam od jakiegoś czasu problem z sterownikiem st37 przy piecu seko zdaza się że raz dziennie lub co dwa dni muszę iść i go wyłączyć i włączyć ponownie ponieważ zawiesza się i na wyświetlaczu pojawiają sie tzw krzaczki lub czarne kwadraty. Czy jest to spowodowane padniętą elektroniką i czas na jego wymianę czy coś mozna poradzić starownik ma już ponad 10lat i może warto go wymienić na jakąś nowszą konstrukcję jezeli tak to w jaki sterownik celować?
  5. rozumiem że mówisz o kryzowaniu no tak tyle że na piętrze termostaty ma tylko na dwóch grzejnikach reszta jest otwarta lub zamknięta bez możliwości nastawy ewentualnie jeszcze jutro zamknę u góry wszystkie grzejniki i zobaczę jak się będzie zachowywał ten jeden
  6. witam potrzebuje waszej rady bo już nie wiem z której strony to rozgryźć podłączyłem dzisiaj grzejnik dolnego zasilania (zasilanie od strony wewnętrznej) i góra kaloryfera jest ciepła a dół chłodny kaloryfer jest odpowietrzony, ciśnienie jest pompa chodzi dobrze bo na drugim biegu 7 kaloryferów na piętrze grzeje dobrze jest to ostatni kaloryfer myślałem że zawór termostatyczny jest źle przestawiony ale ustawiony jest na max czyli 6 a sam zawór też rozkręcony bo puki co nie jest podłączona głowica chyba że sam kaloryfer ma jakiś feler
  7. wiesz u nas nawet nie ma gdzie tego deflektora zamontować odnośnie tego lewego powietrza to wiesz perek pisze że płomień mu ucieka w prawo żeby to zaobserwować musi otworzyć drzwi od pieca i wtedy ciąg z dworu leci przez piec dalej czopuch do komina ot cała historia z płomieniem jak przyłoży szybę to zamknie dopływ tlenu i zobaczy ja mu się ładnie pali
  8. nie wiem jak ty masz go podłączonego więc niewiele powiem a skąd wiesz że szedł w komin? otwórz klapę i przyłóż szybę żaroodporną to zobaczysz co z płomieniem się dzieje bo na otwartej klapie to zawsze jest duży ciąg
  9. witam ponownie i cieszy mnie bardzo iż tak chętnie pomagacie nowemu koledze któremu się szybko wychładza kocioł Po pierwsze: jak widzicie na zdjęciach ekogroszek kolegi nie spełnia żadnych norm przez co spala się jak spala i daje mało ciepła Po drugie: a bierzecie w ogóle pod uwagę że on ma dwa kotły podłączone równolegle przez co w tym drugim temperatura wody jest zawsze niższa niż w tym w którym pali i ta woda się ze sobą miesza Kolego Perek moja rada jest taka daj sobie spokój z deflektorami (i tak nie masz go gdzie zaczepić) i z zaworami 3d 4d czy innymi bo to nie ten piec który mają koledzy a te pieniądze dołóż do dobrego groszku a reszta sama przyjdzie nastawy do tego pieca tobie już podałem
  10. 1. ciężko powiedzieć co by się stało zależy w jakiej proporcji byś wymieszał 1:1 myślę ze by się robiły spieki 1:4 sadzę że byś to bez problemu przepalił 2.nie musisz zmieniać ustawień w związku ze zmianą temperatury
  11. no tak baranek barankiem też go ściągam ale jak chwile poskrobiesz to się okazuje że tam dalej jest skorupa wokół blachy mimo że myślisz że już blache skrobiesz
  12. witajcie przymieram się do wyczyszczenia pieca z podajnikiem retortowym czyli popularny ekogroch oczywiście na ścianach standardowo pojawiła się skorupa 1-2 mm oczywiście mogę walczyć ze skrobakiem z 2 godziny ale... wyczytałem na forum żeby przesmarować ropą (ON) i wypalić tylko pytanie przesmarować i drewno położyć na retortę czy wysmarować i wypalić podczas normalnego palenia ekogrochem nie wybuchnie mi to czasem ? kolega z innego wątku wypalił sadz palem ja mam obok dach z blachy więc o ile pamiętam sadpal i sadzpal pozostawią rdzę na nim a jak koledzy czyszczą swoje kotły
  13. ok ostatecznie kupiłem elektroniczne honeywella
  14. ja zawsze biorę 50 kilo na próbę faktycznie ekogroch to loteria u nas rok temu miałem ruski -- spiekał sie kazachstan -- spiekał się ruski -- nie spiekał ale smolił komore ruski -- pałiłem całą zimę teraz mam te ruski 2 tony wziąłem ale tez pali bardzo dobrze
