Treść opublikowana przez witgit
Cześć, może ktoś z was pomoże. Rozpala i płomień stopniowo rośnie, później pik w dół i znów rośnie. Jadę teraz na FL bo na standardzie nie mogę sobie poradzić. Pellet No NAME na pewno z domieszką pyłu z płyt wiórowych. Palnik 5-16KW. Ustawiony na 12KW- nadmuch max 30%, przy większym nadmuchu płomień niższy. Kaloryczność 5.5, waga po teście 17.2 kg/h
Miarkownik Esbe Ata102
Witam, łańcuszek troszkę przeszkadza ale jeszcze tą moją konstrukcję dostosuję z biegiem czasu. Cała klapa jest mocno skręcona z klapą popielnika pieca, a silikonu użyłem tylko do uszczelnienia. Co do otworów, to cały czas obserwuję jak się pali , nie wykluczone że dowiercę więcej. Na tą chwilę jest ok. Mam małe pytanko po co konkretnie ustawiać szparę 1-2 mm ? Boję się że to może ponosić mi temp. na moim piecyku. On ma 9kw (mieszkanie 50m2) i dość szybko można nim zagotować wodę. Jutro wstawię fotkę całości. Nie ukrywam że wstawiłem miarkownik ponieważ paliłem drewnem na dmuchawie. Powstawało masę smoły i kopciło się strasznie z komina. Miałem też Unistera ale on ma ogromną wadę : Rozpala piec , wszystko się buzuje i nagle zamyka dopływ powietrza. Smoły było trochę mniej ale za to komin zarastał. Sprzedałem Unistera i kupiłem ESBE mam nadzieje że nie będzie się smołować.
Witam , jestem po małej modyfikacji mojego kociołka.(home made) Przerobiłem klapę popielnika i teraz miarkownik działa super. Wszystko ładnie uszczelniłem silikonem wysoko temperaturowym żeby nie łapało jakiegoś lewego powietrza. Kilka fotek:
Dziś będę przerabiał dolną klape popielnika na bardziej odpowiednią. Zdam relację po skończonej przebudowie.
Pompa startuje na 50* a wyłącza się na 45* steruje nią sterownik Proton z którego na czas pracy miarkownika wypinam dmuchawę. Termometru wkręcanego w płaszcz nie posiadam , nawet nie mam gdzie go teraz wkręcić. Byłem przed chwilą w piwnicy na sterowniku było 62* i miarkownik zaczął otwierać kalpę. Myślę że trzeba brać na niego poprawkę ok 5*. Fotki 2 posty wyżej.
Tak śruba była duża ale już jej niema. Za namową kolegi darecki2308 śrubę zdemontowałem. Miarkownik działa ale nie mogę go dokładnie wyregulować. Cały czas coś poprawiam i czekam na rezultaty. Miarkownik niby ustawiony jest na 62* ale dziś zauważyłem że piec pogonił się nawet na 74*. Gdy temp spadnie na 58-59* zaczyna otwierać , a przynajmniej tak mi się wydaje. Fotki mojego kociołka:
Tak miarkownik wkręcony w miejsce termometru , kalibrowałem tak jak pisałem wcześniej 62 na piecu (sprawdziłem na sterowniku) na miarkowniku na podziałce również 62stopnie. Łańcuszek napięty klapa delikatny prześwit. Temp spadła coś tam otworzyło rozbujało na 68 i niemrawo zamknęło. Teraz tem spada jest już 61 i nic się nie dzieje. Poczekam jeszcze z 10 stopni i zobaczę co się bedzie działo.
Ok zrobiłem to co pisałeś we wszystkich postach , ramie poziomo 60 na piecu i 60 na miarkowniku. Olej usunięty i widze że coś się dzieje. Jestem w fazie testów. Odpiszę niebawem. Jaką taki miarkownik ma bezwładność tzn. ile musi spaść temp żeby zaczął otwierać?
Klapy nie warzyłem ale na oko to kilograma nie ma . Zrobiłem nawet uchwyt który przykręciłem prostopadle do klapy żeby miarkownik miał lżej. Tak zgadza się mój piec jest na dmuchawę ale palę dużo drzewem i przez dmuchawę mam smołę w kotle. Na czas gdy próbuję palić miarkownikiem dmuchawę szczelnie zamykam. Będe musiał usunąć ten olej z korpusu może to coś pomoże. W tej chili temp spadła o 10stopni a miarkownik ani drgnie. Nie wiem co jest grane. Kręcąc pokrętłem klapa się podnosi.
Chodziło mi o ten dół który wkręcony jest w płaszcz kotła. Górę z porkętłem i sprężyną miałem odkręconą. W środku jest taki jakby nabój który pod wpływem temp wysuwa taką jakby iglice. Ten tzw nabój zanurzony był w oleju.
A więc tak: Jestem po operacji miarkownika. Sprężyna zeskoczyła z zabezpieczeniem z trzpenia. W sumie zabezpieczenie jest mosiężne i to z cienkiej blachy (troche to głupie) poprostu zeskoczyła z trzpienia. Śrubokrętem nabiłem nowe zagniotki na tym zabezpieczeniu i ładnie się trzyma. Teraz nie ma prawa zeskoczyć. Poskładałem wszystko do kupy i powinno działać. Miarkownik kalibrowałem tak jak piszesz czyli napaliłem na 60stopni poczekałem az sie ustabilizuje i na miarkowniku tez ustawiłem 60stopni. Łancuszek napiołem. Teraz sprawdzam czy podniesie klapę. BTW Czy w korpusie gdzie znajduje się "nabój" który sie rozpręża powinien być olej ?
Nie podnosił niczego nawet ramienia , o klapie nie wspomnę. Dziś go rozkręcę i zobacze co stało sie w środku (korpusie) A łańcuszek podpiołem ten co był w komplecie. Ciężak jaki może podnieść ten miarkownik to 12N czyli ok 1,2kg
Witam , kupiłem miarkownik taki jak w tytule i nie działał ( nie podnosił niczego ani kalpy ani samego swojego ramienia) Nie wiem czy go dobrze zamontowałem ale nie działał. Testowałem wczoraj różne ustawienia i różne temperatury i nic. W końcu przegoniłem kociołek na 85 stopni . Słyszałem ze w miarkowniku coś trzeszczy i zaczyna powoli unosić ramie. Po chwili coś strzeliło i całe pokrętło w raz z przymontowanym trzpieniem odskoczyło do góry i na tym się skończyło. Cała góra jest luźna , nie można nic ustawić i generalnie nie dział już wcale. W załącznikach fotki jak to miałem zamontowane. Czy można ten miarkownik jakoś naprawić? Kupiłem poprzez sklep internetowy a sprzedawca nie odbiera już telefonu.
Sprzedam Wentylatora Maxplus Oraz Wentylator Silentub
Sprzedam Sterownik Wentylatora Maxplus Oraz Wentylator Silentub http://allegro.pl/sterownik-wentylatora-maxplus-slomczewska-higrosta-i2075995974.html http://allegro.pl/wentylator-silentub-100-i2075996226.html
- Kocioł Z Nadmuchem I Miarkownik
Ciągle smoła się zbiera. Jakieś rady? Dużo czytałem forum i wyczytałem coś o powietrzu wtórnym. Do czego się to konkretnie ma i jak zlikwidować tą cholerną smołę u mnie? Miarkownik podpiołem pod klape popielnika i ładnie mi ja otwiera. Ustawiłem przedmuchy co 3 min na 3sek. Temp na piecu 65stopni.
Witam , czy do takiego kociołka z nadmuchem można zastosować miarkownik? Mam od niedawna dostęp do dużej ilości drewna a kociołek jak widać jest miałowy i dotego pali się w nim od góry. Napisałęm do producenta ale odpisali że nie ma możliwości zastosowania miarkownika. Przymieżałem się do unistera ale nie wiem czy to będzie dobrze funkconować.
Problem Dość Nie Typowy
Sterownik to Alfa firmy Foster. Startuje z bardzo wolnych obrotów i długo się buja, co za tym idzie buczy. Nie ma pośrednich biegów tylko płynne przejścia na wyższe obroty. Buczy nawet na 6 w skali 12 stopniowej. Pisałem w tej sprawie do producenta dmuchawy MplusM . Proponują mi dmuchawę WPA-05. Ma mniejszą wydajność i mniejsze obroty. Co sądzicie Panowie ?
