pw01
Treść opublikowana przez pw01
  1. Cześć masz źle zamontowany zawór 4d gorąca woda z pieca tak jak oznaczyłeś powinna być podłączona do zaworu 4d tam gdzie jest pół kółeczka , a nie tam gdzie jest pełne kółeczko . Te oznaczenia są na zaworze 4d
  2. Może rzeczywiście masz źle ustawioną klapkę sprawdź to. Tu masz rysunek jak powinna być prawidłowo ustawiona.
  3. Cześć Tu masz filmik z moimi ustawieniami może ci pomoże. Na pewno musisz zmniejszyć ilość powietrza na ok 20 do 30 % i klapka otwarta na ok 10 %
  4. Witam Moim zdaniem wina jest tez po stronie węgla, dlaczego nikt nie bierze pod uwagę węgla paliłem ostatnio Pieklorzem KWK CHWAŁOWICE i miałem to samo. Piec musiałem czyścić dwa razy w tygodniu, już tego węgla więcej nie kupie
  5. Witam wszystkich na forum Przedstawiam moje ustawienia w małym filmiku który zrobiłem za jakość przepraszam z góry, może kogoś zainspiruje co do ustawień przy swoim piecu, a może ktoś się podzieli innymi spostrzeżeniami. Pozdrawiam
  6. Cześć rupper ja też jestem z Podkarpacia brałem na próbę Jareta Plus z Brzozowa z STW był bardzo dobry żadnych spieków dosyc dobry węgiel jest w Trzcianie koło Rzeszowa firma Węglomat ale własny transport. Dobry ten węgiel z Pieklorz co kupiłeś w resover.eu ?? jak ci się pali
  7. Witam dzwoniłem do Defro koszt wymiany od 3 tyś do 4 tyś , wymiana palnika, ślimaka, rury podawczej i reduktora z silnikiem tylko nie wiem czy reduktor i silnik jest taki sam czy coś się zmieniło. Sądzę że silnik i reduktor chyba taki sam. Link do filmiku na you tube
  8. Witam Do gosikw Mam piec Defro Duo 15 kw sterownik st 44 tem cwu mam nastawioną na 40 do 45 stopni dla mnie wystarcza a co 55 stopni histereza na 3 u mnie piec się włacza od czasu do czasu to znaczy jak spadnie tem. do 52 stopnie to kilka minut i zadana tem. 55 czasem więcej piec osiąga. Ale teraz może o ustawieniach czas podawania 6 s przerwa podawania 40 s dmuchawa na 20 % klapka przysłonięta na ok 80 % praca w podtrzymaniu 20 s przerwa w podtrzymaniu 32 min. wentylator w podtrzymaniu pracuje ok 70 sek. co 6 min. Na sterowniku ma ustawiony priorytet bojlera , ale można też ustawić pompy równoległe jak kto woli, zawór 4d na połowie 1/2 otwarcia , przy tem. teraz na dworze nie potrzeba więcej. Co do spalania ekogroszku to zasypałem 90 kg Jareta trzy worki po 30 kg starczyło mi na 5 dni , testuje teraz Pieklorza zobaczę jak wyjdzie w spalaniu.
  9. pw01 odpowiedział(a) na wojek temat w Opał
    Takie ceny są w Rzeszowie oczywiście luz, ceny brutto Ekogroszek syberyjski 570 zł Ekogroszek Jaret 550 zł Ekogroszek Retopal 645 zł Ekogroszek Pieklorz 740 zł
  10. Aby spalać nie tylko ekogroszek, palić np. pletem, miałem
  11. Witam Według mnie masz źle ustawioną histerezę kotła co. Histereza powinna być ustawiona na ok 3-5 stopni. Kocioł włącza się dopiero po spadnięciu 30 stopni a nie 3 stopni. Musisz przestawić histerezę najprawdopodobniej
  12. Witam Posiadam piec Defro Duo 15kw ze stałą retortą, mam pytanie czy można wymienić taką retortę na obrotową jak tak to jaki jest koszt ? Czy ktoś już to robił w swoim piecu ? Może jakieś sugestie.
