fox
Treść opublikowana przez fox
  1. Problem w tym, że nic nie rozkręca nawet dmuchawy nie włącza jakby prąd nie dochodził.
  2. Po co odkręcać wystarczy podłożyć lusterko i wszystko widać. Ja tak robię. Na małych obrotach nie podnosi klapki wirnik poniżej 25% chodzi tak jak na 5% nie łapie obrotów, a jak zrobię obciążnikami. że uniesie trochę to nie może zamknąć i klapka otwarta zostaje.Nadmieniam, że klapka chodzi bardzo lekko i swobodnie.
  3. Może u Ciebie zarządza bo u mnie na poniżej 26% jakoś nie ma zamiaru tylko ledwie kręci się i burczy nie wchodzi w obroty, nie ma przedmuchów nawet na 50% nawet dmuchawy nie załączy. Jak dam 27% to piec zaczyna gotować .Ludzie piszą że na 20% nawet chodzi. więc co jest grane?. Tak tylko na gwarancji serwis nie wpadł na pomysł, że to może być sterownik. Uczepili się dmuchawy i wymieniali z uporem maniaka kondensatory nawet ich nie sprawdzając. To nie ja powinnam wiedzieć co jest popsute od tego jest serwis żeby znalazł przyczynę i ją usunął.
  4. Rozstaw taki sam sprawdzałam.
  5. Zgadzam się z Tobą w 100%. Serwis beznadziejny. Dwa razy u mnie byli do tej samej usterki i za przeproszeniem .......o zrobili. Powiedziałam im, że na wycieczki to lepiej jeździć do innych krajów. Z uporem maniaka wymieniali mi stale kondensator dmuchawy nawet go nie sprawdzając. Może nawet dobry zamieniali na dobry, albo dobry na zły, kto ich tam wie. Nic nie sprawdzali, a o sterowniku to nawet nic nikt nie wspominał. Usterka jest do dziś ciągle ta sama. Piec nie do użytku, służy jako współczesny zabytek, bo nie mam zamiaru zamieszkać na stałe w kotłowni. Mam nadzieję, że sama ten problem rozwiążę i ten koszmar się zakończy wkrótce z zadowalającym efektem.
  6. A co do tej dmuchawy to powiedzieli w serwisie( dzwoniłam) Techa, że co najmniej 2x za wielka. W małych kotłach zasypowych opalanych węglem i groszkiem oraz małych kotłach retortowych zaleca się stosowanie wentylatorów o liniowej charakterystyce regulacji i zmniejszonym sprężu typu: WPA 108, WPA 05, WPA 07, WPA 117.- te na około 20 kw. U mnie WPA 120 czyli 2x mocniejszy. Piec u mnie to 14 kw. Dlatego daje jak w piekle. Tak ,że dmuchawa do wymiany zapewne też. Przemyślałam i zamówiłam st-24 sigma i wentylator WPA 117- taki mi polecili .Wyniosło mnie to w sumie około 100zł drożej. Kostrzewa po "opierniku" zaproponowała mi, że po gwarancji sprawdzi mi sterownik za 100zł, mam ich gdzieś bo i tak dmuchawę musiałabym kupić, bo ta co mam to na piec minimum 27 kw , a nowy sterownik w promocjj za 217 zł. Mam dość tych nerwów, życie jest zbyt krótkie żeby myśleć o takich pierdołach i tracić nery za niecałe 400 zł. Mam nadzieję , że doświadczony forumowicz podpowie mi trochę parametry nastawu sterownika ;) . Wiem, że u mnie może to być trochę inaczej, ale chciałabym tak orientacyjnie wiedzieć. Jeszcze trochę to chyba zostanę ekspertem od tych wstrętnych pieców ha,ha ha... :ph34r: . Na razie dziękuję za pomoc i wsparcie. Na pewno odezwę się w konkretnych sprawach po niedzieli, bo wtedy to powinien dotrzeć cały zestaw który zamówiłam: sterownik, dmuchawa. Zacznie się zabawa z podłączaniem :o . Jeszcze raz wielkie dzięki :) .
  7. Dzięki już obmyśliłam półkę tak żeby sterownik nie wyleciał. Mam trochę konstruktorskich pomysłów i co najważniejsze sama umiem takie drobiazgi zrobić. Nie chwalę się alet o dla mnie pestka w porównaniu ze zrobieniem obudowy do kominka ekologicznego lub ułożeniem paneli. Wygląda jak z fabryki, trudno poznać. A z tymi złączami to coś się pomyśli i tu potrzebny elektryk, bo ja do prądu to nie dotykam się :blink:.
  8. Nie mam klapki w drzwiczkach pieca. On jest zamknięty na głucho.Nie zostawię uchylonych drzwiczek przecież.
  9. http://www.domer.pl/przewod-przedluzacz-gniazdo-wtyczka-1-5-metra.html. To takie coś ma być?. Tam są różne.
  10. O matko... :angry: U mnie w dmuchawie to zwykły długi sznur bez końcówki żadnej same druty na końcu :o .Jak to zamontować :blink: . Trzeba będzie chyba dokupić sznur z końcówką gdzieś takie widziałam chyba 10 zeta kosztował. A jakie wejście jest w sterowniku, bo przypuszczam, że w tej serii to wszystkie mają takie samo. Jakie jest u Ciebie?. Przepraszam, że zawracam Tobie głowę, ale mam już tego dość. "Nerw" mnie bierze bo na podwórku ciepło można by było trochę przepalać ,a ja muszę palić piecem gazowym- dobrze, że jest.
  11. STEROWNIK ST - 24 SIGMA zainteresował mnie bo ma możliwość regulacji obrotów.
  12. No i oczywiście żeby posiadał przedmuchy.
  13. STEROWNIK ST - 24 SIGMA Mam prośbę. Czy możesz zerknąć na ten sterownik. Czy on się nadaje do mojego pieca i dmuchawy WPA 120. Ma sterować u mnie tylko dmuchawą i pompą co. Nie mam podłogówki ,ani termy do podgrzewania wody. Nie mam też gdzie wkładać czujki do temperatury spalin, do temperatury kotła jest z tyłu kotła wejście. A zresztą to się na tym nie znam. Jestem kobietą której przyszło się palić w tym wstrętnym piecu. Zależy mi na takim sterowniku, żeby samej dobrać ustawienia ponieważ na tym co mam nic nie mogę zrobić. Chcę żeby był prosty jak budowa przysłowiowego cepa, ale i też taki żeby zwalniał obroty przed zadaną temperaturą. Jak nie ten to jaki byś polecił?.
  14. Dom podobnych rozmiarów też bez ocieplenia, no i piecyk Kostrzewy sds ceramik 200 13,5Kw.
  15. Myślę, że chyba kupię nowy sterownik. Mam pytanie.Czy ten sterownik który masz można zamontować na ścianie obok pieca?. Mój piec jest mały 14Kw i do tego na górze są dwie klapy. Jedna do załadunku opału(wsad od góry), druga to do czyszczenia wymiennika . Nie ma miejsca aby zamontować na górze. I jeszcze jedno pytanie. Ile opału idzie na dobę, co jaki czas trzeba dorzucać i czym palisz?. Ja mam ten Luksus 4 był razem z piecem i nie mogę go ustawić. Jak większe obroty 27% to w piecu gotuje wodę jak mniejsze nastawię 20% to dmuchawa nie chce załączyć, kręci się i buczy, klapka się nie otwiera, palenisko wygasa( klapka luźno chodzi). Nie chce włączyć przedmuchów nawet na 50% a w instrukcji powinien od 20% Coś z nim chyba nie tak.
  16. Problem jest w tym, że buczy i nie może się rozkręcić.Rozkręca siępowyżej 25%, poniżej tylko się kręci w tempie 5% i nie rusza szybciej nie może unieść klapki.Jak pokręciłam śrubami przy dmuchawie żeby opór był minimalny to znowu klapka nie wraca na swoje miejsce.Od razu piszę że klapka chodzi lekko i nie zacina się. Jutro mam zamiar zawieźć dmuchawe do sprawdzenia. jak będzie dobra to coś ze sterownikiem chyba jest nie halo.
  17. WPA 120 silnik EBM i EMC też można do sterownika z PID.
  18. Właśnie od początku mi coś nie grało. Na gwarancji wymieniali mi kondensator w dmuchawie i problem z tymi obrotami cały czas był. Serwisant mówił, że tak ma być. Na forum piszą , że maksymalny nastaw 22% i wszystko chodzi. U mnie przy takim nastawie to wentylator się kręci ale tak jakby było zadane 5% nie może się załączyć żeby wskoczyć na obroty. Kręci się jak flaki z olejem i buczy.
  19. Właśnie od początku mi coś nie grało. Na gwarancji wymieniali mi kondensator w dmuchawie i problem z tymi obrotami cały czas był. Serwisant mówił, że tak ma być. Na forum piszą , że maksymalny nastaw 22% i wszystko chodzi. U mnie przy takim nastawie to wentylator się kręci ale tak jakby było zadane 5% nie może się załączyć żeby wskoczyć na obroty. Kręci się jak flaki z olejem i buczy.
  20. Sterownik Luxus 4 w sklepie fabrycznym kosztuje 459 zł nie wiem czy ma ten PId, ale za tą cenę to chyba ma . Tu na forum mają takie zestawy jak ja i mówią, że u nich to działa. Tą dmuchawę przywieźli mi razem z piecem to chyba powinno chodzić. Montował ten zestaw serwisant.
  21. Piec pracuje ze sterownikiem luksus 4 i obecnie z dmuchawą WPA 120. Mam cały czas problem ze startem tej dmuchawy. Startuje tylko na 26- 27%. na niższych wartościach kręci się wentylator ale dmuchawa nie dmucha z potrzebną siłą i buczy. Czy nastawię na 10% czy na 20% to nie ma żadnej różnicy. Wydaje się że nie zmienia obrotów. Już raz był wymieniany kondensator przez serwisanta i nadal problem pozostał. Piec już nie jest na gwarancji i dmuchawa też. A może to nie wina kondensatora. Słychać jak próbuje sterownik załączyć dmuchawę ale nie może jakoś zaskoczyć.Może coś w silniku nie tak uszkodzone uzwojenie. Jaka dmuchawa byłaby dobra do tego sterownika, jaki model?.
  22. Nie trzeba nic odkręcać widać w który port wchodzi kabel i od czego. Na dole sterownika są te porty z nakrętkami. Powiedz mi jak u Ciebie chodzi dmuchawa na 16% to byczy czy cicho się kręci i nie ma żadnego buczenia?.
  23. luxus4. Mi też serwisant podłączał bo ja w ogóle nie kumam tego. A... nie powiedziałam,że jestem kobietą i dla mnie to wszystko to czarna magia jest. Muszę ten piec palić u matki masakra. Łopatki przy buczeniu się kręcą.
  24. U mnie wygląda to tak: pierwsze wejście od lewej- zasilanie do prądu, 2- wolna, 3 wolna, 4- pompa, 5- czujka do pieca z tyłu wchodząca w otwór,6- dmuchawa,7- wolna, 8- czujka do pieca w otworze z tyłu, 9 wolna. i jeszcze jedno u mnie dmuchawa przykręcona jest tym czarnym plastykiem do dołu, góra dmuchawy to sam metal. w takiej pozycji klapka dmuchawy otwiera się z góry do dołu. W piecach w sklepie widziałam dmuchawy zamontowane odwrotnie, klapka wtedy otwiera się z dołu do góry, powietrze z dmuchawy unosi ją do góry. Czy to ma jakiś wpływ na pracę czy nie?. Jak jest zamontowane u Ciebie?.
  25. Jest zawór 4d, ale facet który wstawiał piec mówił żeby był otwarty na ful. Nie wiem czemu?. Przecież nim też można regulować temperaturę wody w kaloryferach ,a i opału mniej idzie. Jakiś palant.
