Treść opublikowana przez tsa7
Moja Instalacja Co W Domu, Prośba O Ocenę
Ja podejrzewam, że będziesz miał ciągłe problemy z tą Twoją hydrauliką niestety. Bez obrazy, ale to wygląda jak w tej bajce o sąsiadach. Sorry ale taka prawda. Robisz żeby tylko zrobić, a czy to będzie działało to już się nie martwisz przed wykonaniem. Tak na zdrowy rozsądek przy takim podłączeniu grzejnika i podłogówki nie sądzę, żeby to działało już nie mówiąc gdy podłączysz pozostałe planowane obiegi podłogówki. Naszarpiesz się tylko i wydasz sporo pieniędzy na poprawki. Szumy w instalacji potwierdzają tylko moje przypuszczenia. Masz źle zrobioną instalację. Nie zmieni nic wymiana części rur na PP a nawet może pogorszyć sytuację :) Przydałby Ci się ktoś kto by Ci pomógł. sorry za błędy ale jest już późno
Jak Dobrze Zrobic Uklad Zamkniety Z Kotlem Na Eko Groszek?
Nie koniecznie musi być wężownica. Przepis mówi, że ma być to urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła oraz chroniące przed wzrostem ciśnienia (wężownica lub inne urządzenie np. zawór DBV-1 lub SYR 5067, zawór bezpieczeństwa - użytkowany zgodnie z instrukcją - oraz naczynie przeponowe) Tu trochę można poczytać: http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie.pdf http://www.metalteres.com.pl/pliki_do_pobrania/ddd554e4b5.pdf
Podłączenie Podłogówki
Podłoga nagrzewa się długo, a jak jest letni to jest OK i tak ma być bo to grzejnik niskotemperaturowy i wręcz nie powinien być gorący - względy m.in. zdrowotne... co zrobiłeś, że coś ruszyło ?
- Ocena Planu Instalacji
Schemat Instalacji-Do Oceny
ad 1. Ona chodzić powinna tylko gdy działa kocioł gazowy, poza tym dusi bo widocznie jest mocniejsza lub działa na wyższym "biegu" ad 2. no tak bo jeśli wychładza się woda w instalacji to i w zasobniku też będzie wychładzać dlatego, że pompa obiegowa C.O. odbiera ciepło zakumulowane wcześniej. ad 3. sugeruję nie używać na raz obydwóch kotłów pozbędziesz się pierwszego problemu. - jakie temperatury panują w Twojej instalacji ? - te prostokąty przekreślone to zawory zwrotne?
Prawidłowe Wpiecie Pompki Do Obiegu
Przecież napisał 1,5l/min - a chyba se tego nie policzył ;) - z tego wnioskuję, że ma rotametry
Umiejscowinie Zaworu 4D I Wężownica Schładzająca
Trochę mieszasz :) 1. Jak najbardziej w kotłowni na powrocie naczynie z zaworem bezp. + jakiś manometr żebyś wiedział jakie jest ciśnienie. 2. Zawór 4D na zasilaniu - jak pokazali w instrukcji. 3. Zawór różnicowy - do wężownicy chyba się go nie stosuje, zależy jaka to wężownica Najlepiej jeśli możesz zleć tę robotę komuś żebyś nie narobił bidy ;)
Przepływy powinny być ustawione zależnie od mocy danej wężownicy, czyli takie aby temperatura w pomieszczeniu była odpowiednia, a nie na oko! a tym bardziej nie wszystkie tak samo! Oczywiście problemy są jeśli nie jest to policzone tylko celowane na OKO. 8 obiegów na jedną pompkę to mało ;) nie panikuj tylko zrób ładny schemat.
Modernizacja/przeróbka Instalacji
Nie, bo będziesz miał osobną pompę CWU dla której jest osobne sterowanie. Dorzuć ten zawór 3d wtedy będziesz miał sterowanie pogodowe C.O. To chyba koszt zaworu z siłownikiem bo robocizna w ramach gwarancji przecież nie spełnia Twoich wymagań ;) Taka przeróbka jest sensowna moim zdaniem. PS. "zrobił" wszystko w mosiądzu - jest super, ale te kilka nypli ocynkowanych ... 10- 20zł ;)
Słuchaj Sambora dobrze doradza, tak naprawdę gdzie dasz zawór 3d za wymiennikiem czy przed to będzie robił swoje z tym, że przed będzie mniej instalacji nagrzanej do wyższej temp. Żebyś był pewny wszystkiego to musisz być świadomy czego brakuje. Więc wg mnie brakuje (przynajmniej na rysunku) odpowietrzenia wymiennika, zaworu bezpieczeństwa (bezwarunkowo) po str. układu zamkniętego, którego również nie widać, oraz wspomniana armatura przy pompach - ale pewnie instalator o tym wie. Patrol na Twoim schemacie masz podmieszanie tzw zimne, nic Ci to nie daje. Wg mnie powinno być podmieszanie gorące. Natomiast co do gotowania wody: raczej Ci to nie grozi. Masz tutaj pokazane jakie są możliwości i konsekwencje umieszczenia zaworu 3d względem pompy. Dla Ciebie sugeruję opcję "b" lub "c" EDIT: nie wstawił mi się obrazek dlatego edytowane
Instalacja taka jak u Ciebie to nic dobrego ( ani dobra grawitacyjna ani dobra pompowa) wg mnie nie pójdzie w rure fi18 za duże opory względem starej części instalacji. Bez równoważenia hydraulicznego nic nie wskórasz. Wstaw jakiś zawór który zwiększy opory w starej części, bo nawet jeśli dasz dodatkową pompę na nową część to może działać nowa a znowu stara przestać! Więc jeśli masz możliwość to spróbuj zwiększyć znacząco opory na starej. Ile jest tej podłogówki? Przyjrzałem się i widzę że ze średnicami to masz taki rozp... że szok :)
Witam Takie poprawki zawsze są kosztowne niestety! To wszystko zależy na jakie parametry zbudowana jest instalacja. Twój kociołek obsługuje siłownik zaworu regulacyjnego dlaczego więc tego nie wykorzystać?! Ja bym zrobił to tak jak sugerują koledzy przede mną: 1. CWU w obiegu otwartym z pompą ładującą której zasilaniem będzie sterował sterownik kotła, po podgrzaniu cwu pompa rozłączy się i w ten sposób nie będzie się przegrzewać i niepotrzebnie tracić energii, 2. Natomiast po stronie układu zamkniętego zastosował bym zawór 3d z siłownikiem i tam automatyka kotła będzie sterować temperaturą wody zasilającej CO stosownie do temp zewnętrznej.
Weryfikacja Schematu C.o I C.w.u
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. 1. Zbiornik wyrównawczy - jak już to średnice rur zamień żeby przelew był co najmniej tej samej śr. co zasilanie - miedź fi 22 wystarczy, no i zdecydowanie rura przelewowa nie do powrotu c.o. tylko do kanalizy!! radziłbym jeszcze aby nie instalować odpowietrzników automatycznych ponieważ w układach otwartych powszechnym zjawiskiem dodatkowo komplikującym jest możliwość zasysania (bez specjalnego zabezpieczenia) przez nie powietrza do układu. 2. podłogówka - jak zamierzasz to odpowietrzyć? ;) nie będzie grzać 3. średnica rurek do zbiornika c.w.u. - jak zastosujesz takie duże przekroje to na grawitacji będzie łatwiej gorącej wodzie krążyć w tym obiegu i mniej "pójdzie" na grzejniki - ale to już moje przypuszczenia bo nie wiem jakie odległości itd pozdrawiam
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
o ile temat jeszcze jest aktualny to wydaje mi się, że zawór na zasilaniu jest odwrotnie zamontowany z tego co widzę ale nie wiem czy to ma znaczenie
