wit3k
Osiągnięcia wit3k
Witam ponownie. Odkryłem dlaczego pali się u mnie cały wsad. Mianowicie używam węgla gazującego typu 33 (kwk jankowice) który ma wysoką zdolność spiekania, co za tym idzie węgiel spieka się i co w miarę szybko powoduje zajęcia się całego wsadu. To zjawisko dość dobrze opisane jest w temacie o kotle viadrusa u24. W najbliższym czasie będę miał węgiel innego typu i dam znać jak poszło.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Steruje miarkownikiem regulusa. Możesz napisać coś więcej o tej przeciwwadze? Dziś uszczelniłem klapkę krótkiego obiegu. Jutro rozpalę i zobaczę czy to coś pomogło. Jeśli nie to sprawdzę co z tym popielnikiem. Poprzednio nie zwracałem .uwagi na to w jakim miejscu znajduje się żar pewnie to też ma duże znaczenie. Za kilka dni podzielę się obserwacjami;) Dziękuje za pomoc
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
witam Od paru dni jestem użytkownikiem kwkd 22. Mam problem z ustawieniem powietrza wtórnego/dopalającego. Dziś około 15 rozpaliłem kocioł. Kiedy temperatura osiągnęła poziom zadany (60*), naładowałem komorę zasypową na wysokość początku drzwiczek zasypowych. O godzinie 21 palił się cały zasyp. Wydaje mi się, ze nie o to chodzi w kotłach z dolnym spalaniem.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Tak więc zamówiłem kocioł kwkd 22. Na zdecydowanej większości grzejników posiadam zawory termostatyczne warto zainstalować zawór 3d lub 4d w takim przypadku?
Mam dostęp do węgla typu 33 ewentualnie 32,1. W temacie "u24 w szczegółach" można się dowiedzieć, że taki węgiel niestety nie nadaje się do tego kotła (viadrus u24), więc prawdopodobnie zdecyduje się na któryś z kotłów poleconych przez Robocika. Myślę, że kocioł o mocy 22kW powinien wystarczyć. Dziękuje wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi.
a jaką moc potrzebuje? Dodam, że aktualnie w domu mieszkają tylko dwie osoby i nie ma potrzeby ogrzewania całego domu tzn piętra. Wszystkie okna są wymienione na plastikowe(szczelne), większość instalacji jest w miedzi wraz z nowymi aluminiowymi grzejnikami.
Viadrus u24 25 kw wystarczy czy poszukać czegoś o większej mocy? Oczywiście robię co w mojej mocy aby pozbyć się wilgoci tyle, że staw hodowlany sąsiada, który znajduje się około 10m od mojego domu, skutecznie mi to utrudnia. W przeciągu 2-3 lat mam w planach ocieplenie domu, oczywiście kiedy uda mi sie wyeliminować problem wilgoci. Macie jakieś inne sugestie czy kocioł viadrusa najbardziej sie nadaje? Myślałem jeszcze o kdo-u(rw) z Żywca ale niestety nie jest żeliwny.
Witam Do ogrzania jest dom wybudowany w latach 50, nie ocieplony, o powierzchni około 165mkw, prawie wszystkie nowe grzejniki, większość instalacji w miedzi oraz bojler o pojemności 100l. Komin z wkładem ceramicznym niestety nie ocieplony o średnicy fi 180. Paliwem jest mieszanka węgla z miałem ze zdecydowaną przewagą węgla. Bardzo istotną rzeczą przy doborze jest to, że w piwnicy jest wilgoć, a podczas sezonu grzewczego nawet stoi woda. Wilgotne mury powodują, że bardzo szybko dochodzi do całkowitego wychłodzenia, wiec kocioł górnego spalania zdecydowanie odpada. Proszę o pomoc.
bardzo dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi:) wydaje mi się że najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest coś tego typu http://pianex.pl/kominy-ceramiczne-eco,9.html co o tym myślicie?
Witam Zastanawiam się nad rozebraniem i wymurowaniem nowego komina w okresie letnim, ponieważ mam poważne obawy co do szczelności mojego komina. Mieszkam w około 50 letnim domu z cegły. Używam kotła na paliwa stałe, górnego spalania o mocy 38kW, w przyszłości wymienię na kocioł dolnego spalania. Do ogrzania jest około 160m2. Chciałbym się dowiedzieć z jakich materiałów ma być ten komin? Jaki powinien mieć przekrój? Może warto jest zlecić takie coś firmie? Mój aktualny komin jest 12x12 wiec chyba wszelkiego rodzaju wkłady odpadają? Z góry dziękuje za pomoc;)
Technika Palenia W Kotle Miałowym Ze Sterownikiem
wit3k odpowiedział(a) na wit3k temat w Kotły zasypowe
faktycznie powietrze jest doprowadzane pod ruszt. Udrożniłem otwór i od razu można zauważyć, że więcej powietrza dobiega do kotła. W instrukcji nie ma ani słowa o tym. A otworki w kątownikach są w całkiem innym miejscu niż na instrukcji;/. Ta firma jest beznadziejna. Kocioł kupiłem 2 lata temu ale coraz poważniej zastanawiam się nad jego wymianą przed przyszłym sezonem grzewczym;/- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
zrobiłem jak pisałeś, byłem wręcz przekonany że to pomoże.. ale niestety:( przetkałem wszystkie otwory ale dalej się nie pali- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
otwory naprowadzające na pewno są zapchane, bo gdy włożę rękę do pustego pieca przy wentylatorze na 100% nie za bardzo czuje ten podmuch powietrza na skórze. Problem polega na tym, że w moim piecu nie ma sposobu na czyszczenie tych otworów- jedynie szczotką od zewnątrz, co niestety nie daje efektów:(. Może pomoże woda pod ciśnieniem do otworu na dmuchawę?- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
no właśnie aktualnie posiadam miał o konsystencji błota i właśnie bardzo słabo się pali:( woda szybko z niego odparowuje i pozostaje sucha bryła która nie chce się palic- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
jak już wcześniej napisałem mam bardzo mokry miał- taki dostałem prosto z kopalni, wiec chyba nie ma sensu dodatkowe moczenie go? Ile czasu potrzeba aby kocioł wraz z całą wodą w obiegu osiągnął temp docelową? U mnie ten proces, o ile w ogóle ta temp. zostanie osiągnięta, trwa około 2 godziny. W niektórych tematach spotkałem się z tym, że ludzie czekają przy piecu do tego momentu, wiec dlatego mnie to zastanawia.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na miał
- (i 3 więcej)
