ana
Treść opublikowana przez ana
  1. Witajcie, wklejam zdjęcia po przeróbkach. Zmiany: zasobnik wpięty przed wymiennik, do bloku mieszającego dołożono pompę (zieloną) jednak (jak widać na zdjęciu) temp. wejścia osiąga średnio 30 (jak rośnie na piecu przez chwilę max. 40C) a powrotu 22-24C:-( Aha, "świeże" oko nowego fachowca zauważyło brak filtrów przy wymienniku. Podobno nowy wymiennik przy kiepskiej wodzie (a takową posiadamy - z dużą ilością Fe) może bardzo szybko się zanieczyścić i nadaje się tylko niestety do wymiany:-( Czy może to być przyczyną tego traconego ciepła na wymienniku??? Pozdrawiam
  2. Cieszę się, że przy okazji mojego problemu ktoś inny rozwiązał swój;)
  3. Vlad, zrobię zdjęcia jak tylko będę w domu - a na forum wrzucę jutro wieczorem jak będę miała dostęp do netu. Wszystko chodzi na 1 pompie, tej niebieskiej przy piecu. A potem dopiero są dwie pompy przy mieszaczu. Wiem, pisałeś, żeby nie wycinać tej do zasobnika ale jak wiesz hydraulik się pospieszył i tę czerwoną przy zasobniku wyciął. A.
  4. Witaj, Zawór został 4D bo serwis Defro upiera się, że przy tym piecu ma być zawór 4D. Zawór jest otwarty maksymalnie. Bo na zasobnik idzie teraz całe ciepło z pieca (a zasobnik jest wpięty za zaworem 4D a przed wymiennikiem)- zresztą na wymiennik też idzie zadana temp. z pieca ale z wymiennika już nie:-( Pozdrawiam A.
  5. Witajcie, Hydraulik przepiął bojler przed wymiennik (ale nadal jest za zaworem 4D), woda w bojlerze jest cieplutka (osiąga temp. z pieca) jednak nadal walczymy z CO, pomimo, że hydraulik założył dodatkowo pompę przy mieszaczu. Teraz na mieszaczu są dwie pompy (z zaworami zwrotnymi) ale chyba razem nie współpracują. Bo znów jest sytuacja, że kiedy zakręcimy zawory na 1 część budynku w drugiej podłogówka idealnie grzeje, temp. powrotu szybko osiąga 30 C a przy otwartych zaworach na cały budynek podłogówka i grzejniki są ledwo ciepłe a temp. powrotu na mieszaczu nie przekracza 24C. Druga sprawa: z wymiennika nadal wychodzi na CO nie więcej niż 40C (czyli na wymienniku jest duuuża strata). Kontaktowaliśmy się z serwisem od wymiennika, który twierdzi ze różnica temp. na wyjściu z pieca i wejściu na CO musi być ale czy aż taka? Z pieca wychodzi około 55-60C - z wymiennika około 40C. Na wejściu na podłogówkę mamy ustawione 45C, osiągane jest (tylko przy wzroście temp. na piecu - podczas pracy wentylatora) przez chwilę 40C a potem jak spada temp. na piecu do 48-50C- na mieszaczu, na wejściu spada do 28-30C! Takie wahania są notowane w ciągu kilku minut i są "zsynchronizowane" z pracą kotła. A temp. powrotu osiąga 22-24 C:-(. Jutro zrobię zdjęcia instalacji po przeróbkach. Pozdrawiam Ana
  6. Marku, Vlad24 - pomocy nadal szukam. Macie rację, trudno coś powiedzieć na podstawie 2 zdjęć instalacji, które i tak nie przedstawiają całości. Poproszę fachowca o schemat instalacji (zapewniał wcześniej, że go dostarczy). . Hydraulik przed instalacją dowiadywał się, czy ten układ podoła na 240 m2 i 2000 mb rury. Producent zapewniał, że tak. Jednak po zamknięciu zaworów na "mniejszą" część budynku o pow. ok. 80 m2 (dom jest dwurodzinny) w "większej" części budynku (pow. ok.160m2) działały wszystkie sekcje i grzejniki. Mąż sprawdzał też temp. powrotu, na układzie mieszającym, która osiągała ponad 40C. Kiedy mąż odkręcił ponownie zawory w części mniejszej - w części większej niewielka część podłogówki grzała, grzejniki w łazienkach były ledwo ciepłe natomiast w mniejszej części wszystkie sekcje podłogówki i grzejniki grzały (tak jak na początku). Jednak temp. powrotu na mieszaczu nie osiągała 30C. Zatem tak nam się z mężem wydaje, że ten układ sobie nie radzi na cały dom. Mąż po uwagach na forum, powiedział hydraulikowi, żeby przepiął wymiennik za zasobnik. Hydraulik powiedział, że to jest "jedna z opcji" - i jeśli inne opcje (nie wiemy jakie) nie poprawią temp. na zasobniku to to zrobi. Jutro mąż przekaże hydraulikowi to co napisał vlad24 i poprosi go o schemat naszej instalacji. Dziękuję Wam bardzo za uwagi!
  7. Witam, Okazało się po różnych próbach, że po zakręceniu zaworów na jedną część budynku podłogówka i grzejniki grzeją idealnie w drugiej części! Czyli układ mieszający nie da rady na całą powierzchnię... Jednak po różnych kombinacjach podpięcia wymiennika - nadal "wychodzi" z niego dużo chłodniejsza woda niż na wlocie z pieca. I dalej na zasobniku jest 38 C... Pozdrawiam A.
  8. Wczoraj zamiast nowego fachowca przybył instalator od naszej kotłowni. Stwierdził, że mógł się pomylić jednak przy podłączeniu wymiennika (to o co pytał tomekb), gdyż wymiennik oddaje bardzo mało ciepła na instalację. Teraz sprawdziłam na stronie Danfoss-a opis wymiennika. Jeśli zasilanie strony wtórnej (na rysunku Danfossa oznaczone jako T21 http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/VDKAE849_XB.pdf ) to to samo co u nas w kotłowni powrót z instalacji to jest dobrze podłączony. Jeśli z podłączeniem wymiennika jest dobrze, to instalator zgodził się wreszcie, że trzeba będzie "przepiąć" zasobnik bezpośrednio za kocioł. Ponadto powiedział, że jeśli układ mieszający nie wydoła na tak dużej powierzchni grzewczej to zamiast drugiego (jest to dość droga sprawa) dołączy jeszcze jedną pompkę z zaworem 3-D i podzieli układ grzewczy podłogówki na 2 części. Zatem znów zaczynamy współpracować co mnie bardzo cieszy gdyż zima sroga za pasem... Pozdrawiam Wszystkich!
  9. "Nowy" fachowiec dzisiaj nie dojedzie i do końca też nie. Trzeba się rozejrzeć za następnym. A gdzieś wyczytałam, że nowa instalacja ogrzewania podłogowego nagrzewać się może ponad 10 dni...?! A i sekcje można odpowietrzać w nieskończoność... Same złe wieści dzisiaj;( Pozdrawiam
  10. Witam Kolegów, za zasobnikiem (na zdjęciu) jest pompa do CWU (widać kawałek - w czerwonym kolorze, zrobię jutro lepsze zdjęcie). Ale jeśli przed zasobnikiem jest i zawór 4-D i wymiennik (który schładza wodę do około 40C) to na kobiecy;) rozum zasobnik nie ogrzeje się powyżej 40C. Dodatkowo, wczoraj po kolejnym odpowietrzeniu sekcji grzeje tylko kilka z nich:-(. Zatem powstał kolejny poważny problem... Prawdopodobnie układ mieszający przy tak dużej powierzchni grzewczej (40 sekcji, 2000 mb rury, grzejniki w łazienkach "podpięte" są pod podłogówkę - całość instalacji była przygotowana pod pompę ciepła) nie radzi sobie. Zatem chyba trzeba: 1. "przepiąć" zasobnik bezpośrednio do pieca 2. jeszcze kilkakrotnie odpowietrzyć podłogówkę w rozdzielniach 3. wprowadzić jeszcze 1 układ mieszający dzieląc pow. grzewczą na 2 części PS. Bardzo Wam dziękuję! Jak mąż wróci z delegacji to chyba będzie zazdrosny o tę korespondencję i wyciągnie nowego fachowca spod ziemi w kilka sekund!:) Pozdrawiam A.
  11. Witaj, jeśli dobrze rozpoznaję wlot strony pierwotnej i wtórnej wymiennika (w załączniku załączam opis i zdjęcie) to wydaje mi się, że jest podłączone na krzyż. Zasilanie strony pierwotnej przechodzi kolankiem mosiężnym z lewej strony a zasilanie strony wtórnej (śrubunkiem kątowym?) ze strony prawej na dole? Pozdrawiam
  12. Witaj, zamknęłam zawory przy układzie mieszającym - dalej to samo:-( "Nowy" fachowiec ma się pojawić w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i dziękuję A.
  13. Witam, wymiennik podobno jest odpowietrzony. Jutro zamknę zawory przy układzie mieszającym i spróbuję nagrzać bojler. Część podłogówki też nie jest nagrzana (prawdopodobnie sekcje są źle odpowietrzone:( Jakiś zawór zwrotny widziałam, z tym, że nie pamiętam w którym miejscu... Dziękuję i pozdrawiam!
  14. Zrobiliśmy przed chwilą próbę z otwartym zaworem 4D. Jednak za zaworem jest wymiennik płytowy i na zasilaniu do wymiennika rura jest tak gorąca, że nie można dotknąć a na wyjściu z wymiennika jest ledwo ciepła. I dopiero dalej rura (ta ledwo ciepła) idzie na zasilanie bojlera. Piec osiągnął zadaną temp. w ciągu 20-25 min. a na bojlerze nadal jest 30C:-(
  15. - nie mam pojęcia jutro zapytam o to znajomego, który pomaga w rozpalaniu tego pieca - na razie nie ma ale w przyszłości planowane jest drugie źródło ciepła do grzania wody latem Postaram się jutro zrobić tę próbę przy otwartym zaworze 4 D. Dziękuję raz jeszcze
  16. Dziękuję! Chodzi o umiejscowienie tego nieszczęsnego zaworu 4D czy coś więcej? A może można byłoby przesłać jakiś schemat jak to powinno być. Bo ten, który to zrobił upiera się, że to jest wszystko dobrze a tu ciągle woda zimna... W międzyczasie postaram się poszukać kogoś kto to poprawi ale z naprawdę dobrymi fachowcami w okolicach Warszawy jest ciężko...A teraz jest sezon na kotłownie... Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za opinię! A.
  17. Witam, Wklejam zdjęcie z kotłowni z widocznym zaworem 4D. Dzisiaj znów przy zadanej temp. na sterowniku na CW 56C - na zasobniku było 39C. Nie zrobiłam próby bez podłogówki, bo bałam się, że sobie nie poradzę:-( Pozdrawiam
  18. Dzięki, jutro podeślę zdjęcia. Dzisiaj hydraulik coś robił przy tym nieszczęsnym zaworze 4D i temp. doszła do 44C. I więcej ani rusz. Jutro zrobię też próbę bez podłogówki. Dzięki wielkie Pozdrawiam
  19. Witam ponownie, Vernal rozmawiałam z hydraulikiem on nadal upiera się, że wszystko zrobił poprawnie. Według niego zawór 4 drogowy nie wychładza wody na wyjściu z pieca jest tylko po to, żeby cytuję "utrzymywać prawidłową pracę pieca"?!. Powiedział, że stawiał wiele kotłowni właśnie z takim umiejscowieniem zaworu i wszystkie działają poprawnie. A że u mnie nie działa to mam problem ze sterownikiem i zadawaniem temp. na bojlerze. A woda w bojlerze nadal nie ma 40 C mimo, że temp. zadaną ma na 65C...Kurcze zima idzie a ja będę zmuszona gotować wodę na kąpiel;) Pozdrawiam
  20. Dziękuję Ci bardzo za szybką odp. Już wyłączyłam priorytet CWU:) Nie orientuję się w temacie, pierwszy raz w życiu rozpalałam w piecu ale na logikę: jeśli woda wychodząca z pieca ma temp około 60C i wchodzi do układu mieszającego - wychodzi schłodzona do podłogówki i (jeśli zawór 4D jest przed zasobnikiem) do zasobnika. Zatem nigdy nie uzyskamy wyższej temp. w zasobniku niż w podłogówce... Pozdrawiam serdecznie!
  21. Znalazłam właśnie w instrukcji sterownika, że jest możliwy tryb pracy pompy CO równolegle z CW. Mamy zamontowany zawór czterodrożny do układu mieszającego. Wtedy "pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze". Z tym, ze temp. na bojlerze nie osiąga zadanej wartości:(
  22. Witajcie, Posiadamy piec Defro 25 kW Optima Komfort Plus, ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach + grzejniki w łazienkach. Mamy problem z naszą instalacją: Układ mieszający do podłogówki jest wpięty przed zasobnikiem CW (nie wiem dlaczego, być może dlatego, że jestem kobietą :) i temp. na zasobniku ustawiona jest na 40 C (wydaje nam się, że za mało). Wczoraj była pierwsza próba palenia i woda w zasobniku nie osiągnęła nawet 30C. W momencie kiedy załącza się zasobnik CW automatycznie wyłącza się grzanie podłogówki. Nie umiemy poradzić sobie ze sterownikiem ST 28 do tego pieca. Stąd pytania: czy jest możliwe, żeby jednocześnie załączało się grzanie CO i CW przy tym piecu/sterowniku. Jeśli są takie przerwy pomiędzy grzaniem CO i CW woda na powrocie jest bardzo zimna i wychładza grzejniki w łazienkach, które też nie wiedząc czemu są podłączone do jednego obiegu z podłogówką:) Byłabym wdzięczna za wszelkie sugestie, bo sama sobie z tym nie radzę mimo, że Mąż udzielił wskazówek przed wyjazdem w delegacje a hydraulik mówi tylko, że to jest kwestia ustawień sterownika :)
