Treść opublikowana przez ana
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Tak zrobimy, jak Mąż będzie miał chwilkę. Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
Panie Marku, było odpowietrzane na początku (kilkakrotnie) ale trochę inaczej (bo wtedy bez konsultacji z Forum:). Producent mieszacza też ma w ofercie pompy elektroniczne (oznaczenia UE) ale nie wiem czy to o taką chodzi. Jeśli tak to by było lepiej bo by "pasowała" do mieszacza. Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witaj, dałoby się, najłatwiej do dwóch rozdzielni na parterze części większej - przez ścianę w kotłowni można się przebić do schowka pod schodami. Tylko jak tam będzie mniejszy opór to trzeba będzie mimo wszystko przykręcać te rozdzielnie. Trzeba się zastanowić, tak jak Marek pisze co będzie najlepszym wyjściem i podjąć męską decyzję:-). Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Rozumiem. Spróbujemy jeszcze te korki wkręcić jak tomekb radzi. Ponadto pojawiła się szansa, ze nowy instalator (z Forum) to zobaczy :-) :-) :-) I przeczytamy jeszcze raz całość tematu od początku bo o dwóch mieszaczach już się toczyła dyskusja (między Marek i Vlad). Mam nadzieję, że jak trzeba będzie podzielić na dwa obiegi, to nie będą sobie przeszkadzać tak jak to było w przypadku zielonej pompki przy mieszaczu (post 43). Pozdrawiam i dziękuję Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam, Teraz to już jest chyba dobrze odpowietrzone, wydaje nam się, że to kwestia słabej pompy bo przepływy są idealne (w zakresie 1,5-2,5) przy otwartych tylko dwóch rozdzielniach, 14 sekcji 70m2. Po otworzeniu kolejnych przepływy znacznie spadają, w niektórych pętlach do 0. Po regulacji przepływów i zakręceniu 17 z 40 sekcji udało nam się uzyskać ciepło w pomieszczeniach i przepływy w zakresie 0,5-1. Zatem też skromnie. To wszystko na powierzchni około 100-120m2. A budynek ma 240m2... Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Znalazałam na stronie producenta mieszacza taką pompę: U75 IN (A) P1 (W) 0,53 122 (I bieg) 0,69 159 (II bieg) 0,75 172 (III bieg) Może taką wstawić zamiast obecnej? I sprawdzić czy na jednej pompie to pójdzie? Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Tu są inne oznaczenia pompy niż np. w Grundfosie bo: Type: U 55-25 230V-50Hz 2,5uF Nr.: 3110K IP 44 TF 110 Max. 10Bar IN (A) P1 (W) 0,17 39 (I bieg) 0,27 62 (II bieg) 0,35 80 (III bieg) Skala na mieszaczu jest od 0-6 i jest ustawione na maksa (czyli tak naprawdę na 7 bo za 6) Na korpusie mieszacza oznaczenie: T40. Pozdr. Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam, Dziękuję za odpowiedź. Nie próbowaliśmy ustawiać wszystkich pętli na np. 0,2 l/min ale po takim ustawieniu temp. minimalnej 21C nie uzyskamy? Jeśli zakręcaliśmy łazienkowe to przepływy rosły w jednej rozdzielni na ponad 2 (przykład gdzie zakręciliśmy 1 krótką sekcję w pralni i dwa grzejniki) ale po otworzeniu następnych rozdzielni przepływy spadały do poniżej 1l/min. Pompa była wymieniana na tę poprzednią, taką samą (niby niesprawną) ale chodzi dobrze. Po odpowietrzaniu całej instalacji słychać w niej jakby "mielenie" wody wcześniej tylko szum. Jednak dalej bardzo się nagrzewa, tak że nie można jej dotknąć. Czy tak powinno być? Czy powinna uzyskiwać temp. "wejścia" wody czyli tak jak rurki na wejściu- 40-45C? Wczoraj w dzień (przy temp. -8C nie musieliśmy palić gdyż podłoga do wieczora "oddawała" ciepło. I to jest wielką zaletą ogrzewania podłogowego:-) Dzisiaj w nocy przy -18C na zewnątrz uzyskaliśmy temp. w pomieszczeniach 19-22C. To teraz mamy przykręcić wszystkie przepływy na niskie wskazania (np. 0,2l/min jak proponuje hugi3) przy zakręconych grzejnikach? Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam, Większa część budynku parter: Dziękuję za odpowiedź. Próbowaliśmy tak robić, ale brakowało "siły" gdyż, kiedy np. w dwóch rozdzielniach, w pokojach(dłuższe sekcje) chcieliśmy ustawić na min. 1l/min to spadało do zera w innych skrzynkach. Teraz udało nam się osiągnąć w miarę dobre temp. 21-24C przy naprawdę bardzo "skromnym" ustawieniu rotametrów. I np. w pokojach, na których nam zależy, żeby było ciepło (sypialnie) na 3 sekcje, 1 sekcja jest całkiem zakręcona a pozostałe dwie są ledwie na 1l/min. Być może grzejniki więcej zabierają, ale zostały niezakręcone tylko 2, jednak są one potrzebne (w górnych łazienkach) i też rotametry tam wskazują 1. Zatem nie ma już, czego przykręcać (chyba). Podam wskazania wszystkich rotametrów na dzień dzisiejszy: rozdzielnia 1 (6 obwodów): 1- salon 8,5 m2 - 1l/min 2- salon 8,5 m2 - 1l/min 3- salon 9 m2 1l/min 4 - pokój a 7,2 m2 0l/min (zakręcony) 5 - pokój a 7,2 m2 0l/min (zakręcony) 6- drabinka w łazience 0l/min (zakręcony) rozdzielnia 2 - (6 obwodów): 1 - hol 9,8m2 1l/min 2 - wiatrołap 6 m2 0l/min (zakręcony) 3 - kotłownia 6 m2 0l/min (zakręcony) 4 - kuchnia 4m2 - 1l/min 5 -kuchnia 4 m2 1l/min 6- jadalnia 8,5 m2 - 1l/min Większa część budynku piętro: rozdzielnia 3 - (7 obwodów) 1 - garderoba 5m2 ? 0l/min (zakręcony) 2 - pokój a 5 m2 m2 - 0l/min (zakręcony) 3 - pokój a 8 m2 - 1l/min 4 - pokój a 8 m2 - 1l/min 5 -pokój b 2 m2 ? 0l/min (zakręcony) 6- pokój b 5 m2 ? 1l/min 7-pokój b 5 m2 ? 0l/min (zakręcony) rozdzielnia 4 - (7 obwodów) 1 - pralnia 6m2 - 1l/min 2 - łazienka 9 m2 ? 1l/min 3 - drabinka w łazience ? 1l/min 4 - pokój c 8 m2 ? 0l/min (zakręcony) 5 -pokój c 4 m2 ? 0l/min (zakręcony) 6- pokój c 8 m2 ? 0l/min (zakręcony) 7- drabinka w pralni - 0l/min (zakręcony) Część mniejsza budynku ? parter Rozdzielnia 5 (8 obwodów) 1 wiatrołap (4,6m2) ? 0l/min (zakręcony) 2 hol 7,1m2 - 0,5l/min 3- kuchnia 7,3m2 ? 0,5l/min 4- jadalnia 5,7m2 - 0,5l/min 5-jadalnia 5,4m2 - 0,5l/min 6-salon 5 m2 - 0,5l/min 7- drabinka w łazience - wskazania 0 ale grzeje (zepsuty rotametr?) 8 - łazienka 3,5m2 - wskazania 0 ale grzeje (zepsuty rotametr?) Część mniejsza budynku piętro Rozdzielnia 5 (6 obwodów) 1 - łazienka 6,2m2 - 1l/min 2 - drabinka w łazience - 1l/min 3 - pokój a 5,8m2 ? 0l/min (zakręcony) 4- pokój a 5,8m2 - 1l/min 5 - pokój b 5,7m2 - 1l/min 6 - pokój b 6,7 m2 - 0l/min (zakręcony) Pozdrawiam serdecznie Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
I teraz co dalej?... Jak już wspominałam mamy dwa osobne układy CO dla 170m2 i 70m2. Propozycje jednego z Forumowiczów są takie (pozwolę sobie zacytować): "1. można dać ten witablok na jedną cześć domu, ale drugą pompę trzeba wpiąć przed witablok i dorobić jakieś sterowanie temperaturą np zawór 3d lub termostatyczny, albo dokupić drugi witablok 2. można wywalić witablok i dać dwie pompy ze wspólnym sterowaniem temperatury przez zawór 4d jak na rysunku 3. można by też zaryzykować bez sterowania temperaturą na obiegu wtórnym, sterować tylko temp kotła i prędkością pompy przed wymiennikiem" Ten co mamy mieszacz można by było zostawić na tę mniejszą część a kupić drugi "mocniejszy" - jednak muszę sprawdzić czy producent ma jeszcze mocniejsze pompy. Co wybrać, żeby już nie poprawiać? Pozdrawiam i dziękuję! Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Panowie i wszystko jasne!:-) Za słaba pompka do podłogówki. Tak jak już wcześniej sugerowaliście. Ale po kolei: 1.Odpowietrzyliśmy według wskazówek tomekb i hugi3. 2. Po rozpaleniu w piecu sprawdzaliśmy przepływy. Powroty robiły się szybko cieplutkie, nawet pętle długie, niegrzejące miały dość wysokie wskazania rotametrów i robiły się szybko ciepłe. Podam trochę przykładów z różnych prób regulacji przepływów: - kiedy zakręcona była większa część budynku (około 170m2, 4 rozdzielnie, 26 sekcji - w tym 3 grzejniki) wskazania rotametrów: przy otwartej jednej rozdzielni na piętrze w małej części (6 sekcji w tym 1 grzejnik, około 35m2): 2,5 - 2- 1,6 - 1,7 - 1,9 - 1,9 po otworzeniu 2 rozdzielni na parterze (8 sekcji w tym 1 grzejnik, około 35m2) zmiana na: 1,6 - 1,5 - 1,3 - 1,3 - 1,4 - 1,4 - wskazania rotametrów na piętrze w części większej: przy otwartej 1 rozdzielni na piętrze (7 sekcji, w tym 2 grzejniki około 40m2): 2,6 - 1,6 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,5 -1,7 przy zamknięciu 1 sekcji i 2 grzejników w tej rozdzielni zmiana na: 0 - 2,5 - 0 - 2,1 -2,5 - 2,2 - 0 (0- sekcja zakręcona) po otwarciu drugiej rozdzielni na piętrze (7 sekcji około 40m2) zmiana na: 1,7- 1,2 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,2 - 1,3 Zatem wydaje się, że tam pompa jest wydajna na około połowę powierzchni budynku (120m2), gdyż po otworzeniu wszystkich rozdzielni i przykręceniu/zakręceniu mniej "potrzebnych" sekcji (14 z 26 w dużej części i 3 z 14 w małej części- razem zakręcono/przykręcono 17 z 40 sekcji, w tym 2 grzejniki) temp. pomieszczeń gdzie zostawiono otwarte sekcje mieściła się w zakresie 21-24C, przy niewielkich wskazaniach rotametrów 0,5-1) i przy temp. - 12C!!! Chciałam się jeszcze upewnić, czy ma znaczenie, co przykręcamy/zakręcamy. Czy zakrętkę (niektórych rotametrów nie dało się ruszyć, zatem regulowaliśmy zakrętkami na zasilaniu bądź powrocie w zależności od rozdzielni i oczywiście zmiana była widoczna na rotametrze) czy regulujemy tylko rotametrami (znajdującymi się również w zależności od rozdzielni na belce zasilającej bądź powrocie) - czy to nie ma znaczenia? Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Dziękuję, w sobotę od rana startujemy:-). Zaczniemy od rozdzielni na piętrze w większej części - czyli tej najbardziej oddalonej od kotłowni. Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
bardzo dziękuję! A można podłączyć tylko 1 wąż (ten do upuszczania wody) a dopuszczać wodę zaworem z kotłowni? Czy to jest jakaś różnica? Pozdrawiam Ania
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Z ostatniej chwili: dzwoniłam do firmy Gorgiel od rozdzielaczy i zapytałam o prawidłowe umieszczenie przepływomierzy (na belce powrotu czy zasilania). Handlowiec poinformował, że raczej na górnej (zasilającej) ale ma się upewnić po rozmowie z produkcją - więc jutro będę znała odpowiedź. Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Panowie, POMYLIŁAM SIĘ! Wprawdzie nie jestem blondynką a brunetką (od urodzenia;) ale do rzeczy: 1. Za wskazania rotametrów wzięłam poziom cieczy a nie umiejscowienie czerwonego tłoka. Zatem wskazania rotametrów odpowiadają ciepłocie (bądź zimnocie;) pomieszczeń/grzejników. Z grubsza rzecz biorąc tam gdzie grzeje - jest wskazanie 1 bądź 1,5 a tam gdzie nie to 0. Załączam przykładowe zdjęcie tych "grzejących" (zdjęcie 1). Jest jeden wyjątek. W rozdzielni na parterze w część mniejszej gdzie grzejnik i podłoga w WC dobrze grzeje wskazania ich rotametrów pokazują 0 i zabrudzoną wodę w środku. Zdjęcie 2. ( 7-grzejnik i 8-podłoga) A w pozostałych wskazania chyba prawidłowe bo te sekcje słabo grzeją wskazania 0-0,5 ale wydaje mi się, że w tych przepływomierzach wody nie ma (zdjęcia 3-4). 2. Rotametry we wszystkich 3 rozdzielniach na parterze umiejscowione są na listwie zasilającej a nie jak pisałam na powrocie (Zdjęcia 5-7). Może sprawa słabo (lub w ogóle nie) grzejących, ciągle zapowietrzających się pięter to kwestia umiejscowienia rotametrów (na powrocie). Czytałam, że źle umiejscowione rotametry mogą działać jak zawory zwrotne. 3. Rozdzielacze są firmy Gorgiel (nawet są naklejki na niektórych) a nie jak pisałam Kissan. Nazwę Kissan wzięłam z faktur... ZA TĘ POMYŁKĘ PRZEPRASZAM SZCZEGÓLNIE tomekb i hugi3. Teraz to zmienia postać rzeczy??? Pozdrawiam i najmocniej przepraszam! Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam, dziękuję za odpowiedź! W tamtym przypadku podłogówka była podłączona pod zasilanie grzejnika (czyli tak jak u nas), a pompę i termostat zainstalowali w piwnicy/kotłowni na jak napisali: "odpływie podłogówki". Będziemy z Mężem odpowietrzać w sobotę. Proszę sprawdzić czy dobrze będziemy postępować: Odpowietrzanie parteru "większej" części budynku (około 180m2): 1. Zakręcamy dwa zawory w kotłowni od CO w kotłowni dla mniejszej części 2. Odkręcamy w kotłowni zawór zasilający w wodę CO 3. Zakręcamy zasilanie w pozostałych rozdzielniach (dwóch na piętrze i 1 na parterze) 4. Odpowietrzamy powrót w rozdzielni, którą będziemy odpowietrzać: więc zakręcamy odpowietrznik na powrocie w rozdzielni, zakręcamy zasilanie i odkręcamy zawór spustowy do oporu czekając aż nie będzie lecieć powietrze 5. Odkręcamy zawór zasilający i zakręcamy spustowy, odkręcamy 1 pętlę (zakręcając pozostałe) i czekamy aż nie będzie lecieć powietrze (do tej pory przepuszczaliśmy nawet po 20 minut na pętlę dla pewności). I tak postępujemy z kolejnymi rozdzielniami w większej części budynku. Analogicznie odpowietrzając "mniejsza" część budynku (około 70m2) zakręcamy zawory w kotłowni od CO dla "większej" części. I dalej według pkt. 2-5. Do tej pory Mąż robił to w sposób opisany powyżej oprócz pkt. 4. Pisze Pan, że jeden zawór ma być zamknięty w skrzynce, rozumiem, że zawór spustowy? A odpowietrzniki na belkach powrotu w rozdzielniach i przy mieszaczu trzeba zakręcić "na zawsze" czy tylko na czas odpowietrzania? Po rozpaleniu w piecu: 1. Zakręcamy zasilanie we wszystkich rozdzielniach oprócz jednej 2. Sprawdzić, które pętle nie grzeją - zaznaczyć je 3.Pozakręcać wszystkie pętle i otworzyć jedną niegrzejącą - poczekać aż powrót będzie ciepły 4. Zamknąć sprawdzaną pętlę i otworzyć następną niegrzejącą (i tak wszystkie po kolei) 5. Zamknąć zasilanie rozdzielni i otworzyć zasilanie kolejnej. Tego nigdy nie robiliśmy, chyba, że instalator na samym początku. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam! Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witajcie, w międzyczasie nie próżnuję i czytam na innych forach o problemach z podłogówką:). Ktoś miał taki problem jak my (podłogówka w różnych pomieszczeniach działała okresowo) i rozwiązał to przez dołączenie pompy i termostatu na powrocie z podłogówki. I podobno pompa "wyciągnęła" zimną wodę z sekcji niegrzejących i teraz działa wszędzie i nie przestaje. Może u nas też tak zrobić jak nie zadziała odpowietrzanie? Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam, jeszcze nic nie robiliśmy bo Mąż jest teraz w rozjazdach a do odpowietrzania czterech rąk trzeba (trzeba pilnować ciśnienia na przeponówce w kotłowni bo woda dopuszczana po wymianie filtrów sznurkowych ma teraz duże ciśnienie):-). Rozdzielacze i szafki są firmy Kisan. Instrukcji brak:-( Z obserwacji po wymianie wymiennika wychodzi na to, że wejście na podłogówkę szybciej osiąga 40C. Wcześniej przy "starym" wymienniku taka temperatura była osiągana po około 2h od rozpalenia - teraz jak tylko temp na piecu przekroczy 40C. Zatem to był dobry pomysł z tą wymianą:-) i jeden krok do przodu... Zakrętka przy odpowietrzniku przy mieszaczu zakręcona - jednak znów łazienka górna przestała grzać a zaczęła garderoba. Więc to jednak może zapowietrzać się w szafkach. Jak już odpowietrzymy (tak jak proponujecie) to zakręcimy te odpowietrzniki w skrzynkach. Pozdrawiam
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witaj, większe pomieszczenia np. pokoje, które mają około 16-18 m2 mają po 3 sekcje. W łazience 11 m2, jest 1 sekcja ale z powierzchni wychodzi mniej - gdyż pod wanną i brodzikiem nie ma rur. Więc myślę, że długość pojedynczych sekcji nie przekracza nawet 50mb. Wydaje mi się, że przepływomierze są dobrze pozakładane bo wszędzie na powrocie, który jest zimniejszy niż zasilanie. Pozakręcamy te korki i dam znać jak było. Dziękuję i pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witaj, dziękuję za odpowiedź. Te zdjęcia były robione na niepracującej pompie. Ale przed chwilą byłam przy skrzynkach (pompa pracuje od 2 godz.) i wskazują wszystkie tak samo: 2,4 i ponad. Czyli te co słabo/albo w ogóle nie pracują też wskazują 2,4. :-( Np. drabinka w pralni, która od wczoraj nie grzeje wskazuje 2,4 (cały czas) a w łazience, która słabo grzeje ponad 2,4. Dotykałam zasilania głównej rury i pojedynczych sekcji - wszystkie cieplutkie. Powroty jeszcze wszystkie chłodne ale wszystkie chłodne jednakowo. Już wiem, którą nakrętkę mam zakręcić, tylko gdzie jeśli nie w skrzynkach? Tak jak pytałam, przy pompie - na powrocie, przy mieszaczu?. Pozdrawiam serdecznie Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witaj, nie ma za co przepraszać to ja zawracam Wam głowę od 3 miesięcy i jestem wdzięczna, że tak staracie się pomóc;). Mamy odpowietrzniki automatyczne przy pompach (mieszaczu i tej niebieskiej przy piecu) - myślałam, żeby właśnie je zakręcić? Chociaż mąż sprawdzał i woda leci przez pompy nie a nie powietrze. Ale podobno też tak może być, że mimo przepływu wody przy odpowietrzaniu pompy zaciągają powietrze w trakcie pracy. Przy kaloryferach mamy zwykłe odpowietrzniki. Nie wiem, o którą małą nakrętkę chodzi:-(? Może rzeczywiście pomoże jak zakręcimy odpowietrzniki na belkach powrotu bo w ten sposób jeszcze nie odpowietrzaliśmy. Słuchajcie tak sobie myślę, że jeśli by były za małe przekroje rur to by w ogóle ciepło nie dochodziło do dalszych sekcji (na piętra - a grzeją bardzo dobrze niektóre sekcje na piętrach) i przecież też mamy problem z "bliskimi" sekcjami np. w wiatrołapie w mniejszej części, który znajduje się bezpośrednio przy kotłowni. No nie wiem, to są tylko kobiece przemyślenia;) Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witajcie, zakręciłam grzejniki ale to nic się nie zmieniło:-( I tak wcześniej, przed zakręceniem grzejnik w pralni przestał grzać. Czyli zostały 4 grzejniki "działające". Korki ma wkręcić mąż jak tylko będzie miał chwilkę. A tak mi przyszło do głowy: czytałam kiedyś na innym forum, że pompa do CO może zaciągać powietrze przez odpowietrznik automatyczny i wtedy dzieją się różne anomalie w grzaniu (część grzeje a część nie, i samoczynnie się zapowietrzają grzejniki/sekcje). Czy to mogłoby być możliwe w naszym wypadku? Pozdrawiam Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Jeszcze dodam, że jak przestała działać ta pompa przy mieszaczu to na wejściu przy mieszaczu było 50C. Ale oczywiście powrót był zimniusieńki i grzania nigdzie nie było.
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witajcie, mamy 1 termometr przy mieszaczu na którym jest maks. 44C (wcześniej było 40C więc jest jakaś poprawa:). Sprawdzałam wyjście z wymiennika - jest trochę zimniejsze niż wejście. Na piecu mamy zadaną temp. 54C więc do mieszacza nie wejdzie więcej niż 54 ale nie wiem dlaczego nie osiąga więcej niż 44C. Jeśli podniesiemy temp. na piecu do 60C - to spala o 20-30% więcej miału. I szybciej piec się wygasza:( Filtry przy mieszaczu były sprawdzane - są czyste (czyszczone były miesiąc wcześniej). Czy trzeba wymienić ten odpowietrznik automatyczny na jakiś inny? A te korki półcalowe wkręcić tylko w tych pętlach niegrzejących czy we wszystkich? Zastanawia nas dlaczego ta nowa pompa przy mieszaczu tak szybko przestała działać. Jutro zakręcimy grzejniki i zobaczymy co się stanie. Aha, z ostatniej chwili, po wymianie tej nieszczęsnej pompy (albo znów zbieg okoliczności) drabinka w pralni i garderoba przestały grzać. Za to drabinka i podłoga w łazience zaczęły bardzo dobrze grzać. Dziwne rzeczy się dzieją... Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję za zainteresowanie! Ana
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
