Treść opublikowana przez wikliraf
Regulacja Temperatury W Domu
Możesz zamontować regulator pokojowy, który w czasie osiągnięcia 21 stopni w domu wyłączy pompe CO. Tylko on nie powinien być w piwnicy przy piecu :) Pozdro.
Boiler Kospel Pytanie Mam Do Układu Zamkniętego !
Witam Posiadam bojler firmy kospel 120l zamontowany w układzie zamkniętym, pracuje od czerwca przy ciśnieniu ok 1,2 bara, dobiłem nawet do 2, nic się nie działo, a skoki ciśnienia przy ogrzewaniu wody to chyba normalne. Jak nie palisz temp wody w kotle 20 stopni, jak napalisz na 50 to cisnienie musi ci wzrosnąc. Pozdrawiam.
Witam;kociol Na Ecko Groszek-Termotech C-19
Witam Również posiadam taki kocioł (palnik brucer taki prostokątny). Po 2 miesiącach kombinowania z ustawieniami doszedlem do wniosku że chyba fabryczne są najlepsze ewentualnie zmniejszenie nadmuchu może coś dać (Fabrycznie jest na 10 ja pracowałem na 3). Zmniejszenie czasu podawania powodowało, że kocioł bardzo wolno dochodził do zadanej temp i ciągle się włączał. Fabryczne ustawienia (20 sek podawania 40 sek przedmuchu) powodują, że kocioł po 3 podaniach osiąga zadana temp, po 2 minutach rozbiega się o kolejne 2 stopnie i przez najbliższe 15-20 min nie załącza się. Moje kombinacje z ustawieniami powodowały tylko zwiększanie zużycia nawet do 30 kg na dobe przy pracy 3 grzejników :/. Groszek też ma duże znaczenie. Mi też do końca nie dopala, na początku myślałem, że to wina ustawień, ale kupiliśmy ze znajomym ten sam węgiel. Kolega nie zmieniał ustawień swojego kotła przez 6 lat i zawsze groszek dopalał mu się idealnie, w tym roku też ma problemy, musi kombinować. W trybie letnim na cwu groszek spala się na proch. Powiem jeszcze, że mi w większym stopniu wypala się tylnia częśc paleniska niż przednia, pomimo, że z przodu jest więcej nacięć powietrzynych, a węgiel jest podawany głównie z tyłu. Też miałem delikatne problemy z ustawieniami, próbowałem mieszanek węgla z miałem pali się nieźle. Wciąż dochodzę do idealnych ustawień swojego kotła. Podaj kontakt mailowy, może razem coś poradzimy. Pozdrawiam.
- Stalmark 25 Kw Wygasa
Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
Witam Z wyżej wymienionych firm posiadam kocioł firmy termo-tech z palnikiem BRUCER (paliłem eko-groszkiem i mieszanka z miałem, świetnie się spala, nawet gdy groszek się spieka), taki pomarańczowy z castoramy moc 19 KW(niestety nie ma możliwości kupna prosto od producenta). Problem w tym, że posiada prosty sterownik bez wielu zbednych opcji (szkoda ze nie jest to ecoal.pl), ale w grę tu wchodzi cena. Kocioł kosztował 5500, więc za tą cenę czego więcej się spodziewać. Kocioł z rusztem awaryjnym. Wykonanie nawet dobre, parę elementów bym poprawił. Ogrzewam 140 m2 + cwu 120l. Jeśli chodzi o Defro to mam znajomego który tam pracuje, mówił mi jak dobierają spawaczy, więc wiem, że tam nie ma kaszany, stawiają na jakość nie na ilość. Z czystym sumieniem można polecić kocioł firmy defro, tylko taki kocioł jest nieco droższy (ok 7-8 tys). Co do zaworów naturalnie 4D, sterownik pokojowy uważam za zbędny jeśli posiadasz 4D i zawory z głowicami termostatycznymi. Pozdrawiam.
