Marek
    736
    2
Ostatnia wygrana Marek w dniu 26 Września 2011
Użytkownicy przyznają Marek punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rzeszów
7819 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Marek
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
-4
  1. Zapewne nie widziałes na sieci napiecia powyzej 253V co sie zdarza mozesz wyjasnic 2 czesc cytatu , wg fizyki jak rosnie napiecie na odb to tez i prad przez niego płynacy
  2. nalezy czytac dokładnie kol kaczy , patrz post #3 temat tak ciekawy jak tajemniczy i wszyscy spiesza z wyjasniem tego "cudu" a kol. nic nie pisze gdzie sa usytuowane owe grzejniki czy aby nie zasłoniete czyms? od goracego grzejnika ogrzewa sie powietrze i rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu i wcale grzejnik nie musi byc gracy by było ciepło, wystarczy by bilans strat i "zysków "ciepła był zrównowazony jak sie pali w piecu ciagle czy cyklicznie ? jakie sa sciany w budynku "ciepłozerne " czy wilgotne jaka jest wentylacja , okna kiedys miałem okazje przebywac w starym młynie zaodoptowanym na mieszkanie, grube mury z kamienia , jak tylko ogrzewanie zostało wył ciagneło chłodem z każdej strony
  3. sambor czy ty nie rozrózniasz głowicy od zaworu termostatycznego ? nie znam wszystkich producentów grzejników ale standart to gwint 1/2 " i z takim gwintem wszyscy robia zawory termostatyczne przeznaczone do grzejników a jaki gwint ma głowica to zupełnie inna bajka , bo nie tylko gwint tu ma znaczenie
  4. który producent tak cenne wskazówki podaje ?? zaleca tez jakiego producenta rurki stosowac aby grzejnik grzał ? co ma głowica do grzejnika ? głowica wspópracuje z zaworem i na tym koniec a czy zawór bedzie podłaczony do grzejnika czy innego ustrojstwa to bez znaczenia dla głowicy
  5. a partet w tym domu to odparował czy moze to dwoch etaznyj dom ale jak nie pobierałes nauk to pewnie nie wiesz w cziom dieło
  6. zawór odcinajacy powinen byc poza bydynkiem na przyłaczu dla budynku typu dom wystarcza reduktor 3/4 ale pozadny np Honeywell ale nie najtanszy 1 cal zaniza przepływ , ty sobie zartujesz czy sie uczysz w zawodówce dla potrzeb domu 1/2 daje rady zamiast zmyslac cuda ( reduktor 32 dla domu ) poszukaj jakie maja przepływy i do czego mozna go zastosowac
  7. zobaczyłes cos czego nie rozumiesz do konca czytaj dalej ta karte i mysl dalczego pisze 15 kW
  8. do kazdej roboty nalezy podchodzic z głowa ! jesli nie to sie orobisz a efekt bedzie marny 1 krok to odszukac na rurociagu zasilajacym zawór odcinajacy i sprawdzic czy jest całkowicie otwarty , jesli tak to krok 2 wymontowac reduktor i sprawdzic jaki jest skutek krok 3 pozostaja rury PP moga byc przewezeniu przy zgrzewaniu
  9. moc nie jest parametrem wymiennika , zaden producent nie podaje takiego parametru tylko sprytni sprzedawcy posługuja sie moca aby zamacic w głowie nieznajacym sie na rzeczy takich nalezało by wygwizadc i nie kupowac u nich prównaj sobie 1 najwazniejszy paramert jakim jest powierzchnia wymiany obecnego i proponowanych wymienników danfosa i secspola wyciagnij wniski i napisz to dla potomych by juz wiecej nie marnowali czasu nad rozwazaneim jakiej mocy ma byc wymiennik
  10. nie napisałes jakie dane brał gosciu do obliczen ale napewno LB 60-30 to nie na mały dom w praktyce spokojnie wystarcza LB31-20 który kosztuje ok 400-500 zł zrobiłem kiedys pomiary temp przy pracujacym kotle retortowym na zasilaniu takiego wymiennika było 55 st a powrót miał 2-3 mniej przy pompie 25-60 na 3 biegu , instalacja ze starymi grzejnikami zeliwo i panele po stronie wtórnej zasilanie miało ok 5 st róznicy ale to mało istotne , bo ogrzewanie domu było wystarczajace , a to jest celem nie wartosci temp na wymienniku temp zew była ok -10 st
  11. aby właczyc 3kW nalezy sie przyjrzec instalacji elekrtycznej jakie masz zabezpieczenia przed licznikiem , bo moze sie okazac ze juz nic wiecej na tej fazie nie moze pracowac ale jak pogrzejesz pradem z miesiac czasu wode to nabierzesz takiej mocy ze przejdzi ci "niechcenie "aby rozpalac w piecu codziennie
  12. NIE nie mozna ! wyniki beda przypadkowe i obarczone błedm tym wiekszym im wieksza jest niewiedza palacza
  13. taki termostat to rozwiazanie połowiczne dla amatorów experymentów ma byc termostat RÓZNICOWY !! i zawór kulowy z siłownikiem !! który pobiera prad tylko przy zamykaniu /otwieraniu jesli twój sterownik ( termostat ) moze obsługiwac tylko pompe co , nalezy go wymienic na inny który ma 2 funkcje -co i cwu
  14. i tak ma byc , prosto tanio i skutecznie od razu widac kto tu jest praktykiem a kto tylko rozwaza rozwiazania teoretyczne
  15. termostat pokojowy ma czyjnik temp wewnatrz obudowy jesli jest zamontowany w miejscu gdzie ruch powietrza jest powolny bedzie robił jak powyzej mozna czujnik wyprowadzic ponizej obudowy ( wylutowac i przedłuzyc na przewodach ) to zacznie odczytywac szybciej zmiany temp otaczajacego go powietrza
