Jarecki79
Treść opublikowana przez Jarecki79
  1. Ale to wynika tylko i wyłącznie z wewnętrznej polityki poszczególnych gmin. Można by zatem powiedzieć, że wszystko zależy od woli władz. W mojej gminie krążyły ponoć niedawno ulotki których celem było przekonanie mieszkańców do zakupu i instalacji kotłów posiadających świadectwo na znak bezpieczeństwa. Niestety ani słowem nie było tam wspomniane, że na dotację łapią się tylko i wyłącznie "szczęśliwi" posiadacze kotłów z paleniskiem retortowym. Ba,... mało tego, to nie wynikło nawet wtedy gdy rozmawiałem z urzędnikiem odpowiedzialnym za ten program w gminie. Kilkakrotnie pytałem w trakcie tej rozmowy, czy np. kotły z podajnikiem tłokowym można zakwalifikowac do tego programu. Odpowiedź zawsze była taka sama - tak, byle jest świadectwo, byle nie było drugiego rezerwowego paleniska (kompletna bzdura moim zdaniem), byle w DTR-ce paliwem jest groszek. Dopiero po kilku rozmowach telefonicznych z kilkoma osobami w urzędzie gminy okazało się jak jest naprawdę. Jeśli chodzi o kwoty to 1,5kzł dotacji za kocioł w granicach 8kzł. to według mnie kpina. Niedawno rozmawiałem ze znajomym z Będzina (woj. Śląskie) i okazuje się, że tam kazdy kocioł posiadający wspomniane wcześniej przeze mnie świdectwo łapie sie na dofinansowanie. Nawet zwykły kopciuch ;) Pozdrawiam
  2. W najlepszym przypadku 17kg na dobę? Psia krew to nieźle. Ile stopni utrzymujesz w pomieszczeniach? Pytam ponieważ z doświadzeń życiowych moich znajomych wynika, że trzeba przyjąć conajmniej od 22-25kg pellet na dobę przy takiej powierzchni i w takich warunkach.
  3. No właśnie rozmawiałem kiedyś ze znajomym serwisantem Protechu i twierdził uparcie, że po kilkunastu tygodniach testu wyszło na to, iż o ile przy c.o. sterowniki z algorytmem PID jakośc się spisują, o tyle w przypadku gdy chcemy podgrzewać tylko wodę użytkową wszystko kompletnie fiksuje. Co o tym myśleć? Może do kogoś z Was też doszły takie nowiny? Pozdrawiam
  4. Czy mnie się wydaje czy to jest jakaś plaga..., wiecie co. Jestem zarejestrowany na forum od dwóch dni i chyba mam niesamowitego pecha bo jak na razie kilka wątków które czytałem prowadzone są według pewnego schematu z którym walczy admin, skąd innąd niezmiernie łatwego do odczytania. Kisoft chętnie zobaczył bym taki kocioł w akcji. Zwłaszcza jeśli to number 1. Szkoda tylko, że gabarytowo jest dość duży w stosunku do mocy jaką osiąga. Czekam na Twoją opinię na jego temat (wiem, że jest gorąco, ale popróbuj chociaż na cwu) ;)
  5. Ja postaram się jednak wrócić do tematu i zapytać o pompy firmy Stiebel-Eltron. Można w sieci kupić pompy powietrze-woda, które mają postać zasobnika w którym ciepłe powietrze z otoczenia jest "przekazywane" wodzie użytkowej z pomocą niewielkiej ilości energi elektrycznej (ok. 400W). Kosztuje takie cóś mniej więcej 6000-8000 zł. Moje pytanie więc brzmi: czy kiedykolwiek, ktokolwiek z szanownych forumowiczów montował coś takiego, lub jeszcze lepiej, czy użytkował i co może na temat tych ciekawych urządzeń powiedzieć? Pozdrawiam
  6. Witam serdecznie. Czasem warto też podpytać w sklepach czy nie mają jakichś zestawów w promocji, np. takich, które nie są juz produkowane, a cenowo są bardzo zaniżone. Pozdrawiam
