Quest
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Quest
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
Quest odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Ja jednak zamierzam zainstalować Termeta przy mojej rozległej instalacji - przypomnę 1600m rury (parter i piętro) ale dodatkowo sprzęgło i dwie osobne grupy pompowe na parter i piętro. Myślę też nad sterowaniem tego - zastosowanie sterownika Techa i3 plus, ale tego tematu jeszcze nie zgłębiłem. -
Dzięki za info. Coraz bardziej przekonuję się do Termeta :) -
Super, dzięki :) Tylko pytanie, czy każdy nowy Termet Gold Plus 25 będzie miał taką iPWM7. Czy trzeba sprawdzić przed/po zakupie. -
Mam rozumieć, że nowsza wersja kotłów Gold ma pompę Wilo iPWM7 ?? Czy to nie jest charakterystyka pompy w kotle Gold Plus 32 ?? Ta pompa już dałaby radę popchnąć 1700 L/h :) -
No tak, taki przepływ to jej max wydajności. Dzięki -
Dziękuję za Wasze odpowiedzi. A czy wiadomo co za pompa siedzi w takim Termecie Gold 25 ? Można gdzieś zobaczyć jej charakterystykę ? -
Mam pytanie do doświadczonych kolegów. Jestem na etapie wykonywania podłogówki w nowo budowanym domu. Jest wykonany projekt podłogówki. Parter + piętro (skosy). Wyszło 1600m rury 16x2. Rozdzielacz na parterze 15 pętli, na poddaszu 9 pętli. Wg projektu: przepływ w źródle 1700 l/h, spadek ciśnienia na trasie krytycznej 17,5kPa, temp zasilania/powrotu 39/30,5. Zastanawiam się czy mogę zastosować kociołek Termeta 1F - Gold 20 lub 25 i wykonać prostą instalację wykorzystując pompę obiegową w kotle. Czy zapewni wystarczające przepływy? Do rozdzielaczy z kotła doprowadzę rurę 32. Później rotametrami wyregulują sobie instalację (nastawy rotametrów mam też w projekcie). Oczywiście będzie też działać pogodówka. Hydraulik, z którym wstępnie rozmawiałem nie chca słyszeć o Termecie i chce instalować kocioł Buderusa, sprzęgło, grupy pompowe, sterownik CW400, generalnie rozdzielić instalację na dwa niezależne obiegi grzewcze - parter i piętro. Proszę Was o poradę jak zrobić to "z głową" i nie zbankrutować :) Dzięki
Dzięki Panowie za porady. Tak jak podejrzewałem, nie jest to trafione rozwiązanie. W tym budynku to wyszło by na to, że rura nie tylko musi iść odcinkami poziomymi, ale zaraz obok kotła schodziłaby poniżej podłogi (poziomu kotła), a takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Z uwagi na brak możliwości poprowadzenia rury bezpieczeństwa w górę pionowo od kotła do naczynia, będę musiał rozważyć rozwiązanie z wymiennikiem ciepła w kotłowni, lokalnym otwartym obiegiem kotłowym z naczyniem otwartym nad kotłem i z zamkniętym układem z kaloryferami. Myślałem, że uda mi się uniknąć takiego rozwiązania i zrobić prostą instalację otwartą... jeszcze raz dzięki, pozdrawiam
witam instalacja typu otwartego z pompą obiegową, kocioł na paliwo stałe problem polega na tym, że kotłownia jest dobudowana z boku budynku i rury będą prowadzone na budynek w podłodze (poniżej kotła) - patrz rysunek poniżej w centralnej części budynku jest na piętrze pomieszczenie, w którym ma się znaleźć kaloryfer - tak więc, jak wiadomo, naczynie wzbiorcze należy umieścić powyżej tego (najwyżej położonego) grzejnika pytanie dotyczy poprawnego poprowadzenia rury bezpieczeństwa do naczynia otwartego - czy można w ten sposób poprowadzić tę rurę? (rura będzie schodzić poniżej poziomu kotła) czy tak można, czy będzie to bezpieczne? liczę na fachową pomoc z góry dzięki
