marekbuda
    5
1987 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marekbuda
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Forumowiczów . Potrzebuje pomocy w zakresie zaprojektowania szczegółowej instalacji kotłowni . Kocioł 45kw heizomat na trociny z podajnikiem , bufor ciepla 1500 l bez wężownicy , zbiornik cwu 100l,zbiornik przeponowy 200l , 2 obiegi grzewcze :1- grzejniki aluminiowe10sz około 170 żeberek , 2- nagrzewnice 2szt po25kw każda . Bardzo prosze o podanie ceny na taką usługe
  2. witam . Dziekuje za zainteresowanie . Co do tematu to nie mam jeszcze tak dokładnych danych jak zapotrzebowanie , ma to być prosty w konstrukcji budynek z izolacja jak wcześniej wspomniałem tj plyta warstwowa 100 mm lecz jeśli jest to wymagane aby dotrzeć do setna to dopytam projektanta . Proszę tylko o najlepszy kierunek co do doboru rodzaju pieca , czy ma Pan cos na uwadze ?
  3. Witam wszystkich . Jestem na etapie projektu rozbudowy zakładu stolarskiego stad moje pytanie odnośnie ogrzewania tego budynku . Sciany z plyty warstwowej 10 cm , wysokość w szczycie 6,5 a w niższym punkcie 4 m Bardzo proszę o pomoc w doborze pieca , najlepiej było by urzycie jako paliwa trocin i drewna bo z tym materialem nie mam problemu , jakiś zasyp tak aby wystarczalo na około 24 h Myslalem o piecu na zgazowanie drewna lecz nie wiem czy to dobry pomysl , nie znam nikogo kto używa takiego rodzaju ogrzewania . Proszę o pomoc
  4. witaj.przykro mi ale ja nic nie pomoge,mam identyczna sytuacje.ja mam juz kupione termostaty pokojowe i rozdzielacze z elektrycznymi silownikami regulujacymi ktore trzeba podlaczyc do tzw elektrycznej listwy rozdzielajacej.Co do calaj hydrauliki mam tylko wypuszczone rury do kotlowni polaczone z rozdzielaczami ktore instalator pompy zrobi z nimi co trzeba.Nie wiem jaka pompe bedziesz instalowal kolego bo ja naszukalem sie w interneci na temat ukladu mieszajacego do podlogowki(pompy ,czujniki ,zawory itd)a co sie okazalo to pompe ktora bede instalowal posiada juz caly uklad w sobie wiec wystarcza same rozdzielacze podlaczone do podlogowki.Jak bys mial jakies wiadowosci to daj znac.pozdrawiam
  5. Witam.Mam maly problem wiec proszę o pomoc.Mam dom jednorodzinny o powierzchni ok. 178m2 a w nim zastosowałem ogrzewanie podlogowe ,które jest już gotowe tzn sama instalacja rurek wraz z posadzka.Wszystko to zasilane będzie pompa ciepla NIBE o mocy 10KW,czy istniej możliwość otrzymania szczegółowego schematu podlaczenia rozdzielaczy do tego systemu wraz z wyszczególnieniem potrzebnych elementow(posiadam jedynie rozdzielacze z elektrycznymi siłownikami:na 1 kondygnacji 12 obwodow,2kondygnacja 10 obwodow,SA to gole rozdzielacze bez pomp obiegowych.Czy niezbedny jest montaz pomp obiegwych przy kazdym z rozdzilaczy czy wystarczy jedna a wieksza? Rozdzielacze znajduja się bezpośrednio nad soba ,dzieli je około 2,5 m wysokości a pompa będzie zamontowana po drugiej stronie sciany
