premier79
    10
Osiągnięcia premier79
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ok dzięki za odpowiedź. Histereza jest na 1. Nie mogłem ustawić ponieważ temperatura wyłączenia sterownika była na 28 stopni. Zmieniłem na 25 i już mogę ustawić najniższą temperaturę na 30.
  2. Witam. Wchodzę w ustawienia serwisowe ustawiam minimalną temperaturę na 30 stopni. Zatwierdzam. Niestety potem mogę ustawić tylko 33 stopnie naj mniej. Nie wiem dlaczego nie działa. Pozdrawiam
  3. no właśnie:). a robiłes próbę? ja dzisiaj zrobiłem rurę. jutro sprawdze czy działa.
  4. Witam Ktoś już o tym pisał ale myślałem żeby w środek zasypu wstawić rurę zaslepiona u góry która będzie miała otwory po bokach u góry. Powietrze będzie przechodzić przez nią z pod rusztu podawane dmuchawa. Powietrze powinno być bardzo gorące. Dmuchawę trzeba będzie wyregulować żeby dmuchała długo i słabo. Może coś z tego będzie
  5. Witam Mieszkanie na poddaszu 50m2 stary niemiecki dom. Połowa ścian ocieplonych 10cm wełna. Dach jenospadowy 10 wełna. Kocioł UKS 8 kw plus sterownik plus dmuchawa. W zeszły rok spaliłem 1, 5 tony groszku po 650zł za tonę. W tym w lato grzanie wody (1kg groszku na dwa dni) i do tego trochę drewna na rozpalke. Palę raz na dobę tak żeby się paliło 20 godzin. W mieszkaniu staram się trzymać 22 stopnie.
  6. Witam Posiadam taki piec http://www.sad-co.pl/?seria-uks,4 8 kw Komin 3 metry - ciąg bardzo dobry Ostatnio próbuję palić węglem groszkiem. Zasypuję groszkiem (około 12 litrów węgla) to jest mniej więcej połowa zasypu. "Przykrywam" węgiel suchym drewnem + tektura i podpalam. Rozpala się bez problemu - pojawia się leki dym jak to przy rozpalaniu - biały kolor. Potem jak się zaczyna palić groszek to się zaczyna kopcić na żółto i czasami "fuka". Co może być przyczyną tego? Czy to jest wina mokrego opału i niskiej temperatury paleniska? Czy powietrze wtórne nie trafia tam gdzie potrzeba? Klapka powietrza wtórnego jest wyżej niż palący się węgiel. (zasypuje do połowy jak na razie) Wlot do dmuchawy mam przysłonięty w 80 procentach bo za mocno rosła temperatura wody w kotle w niekontrolowany sposób. Nie posiadam miarkownika ciągu. Potem jak już węgiel się "skoksuje" i pali się od dołu to już wszystko jest ok. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
  7. dzięki za odpowiedzi i linki. Teraz już wiem o co biega. Pozdrawiam
  8. Witam posiadam taki kocioł http://www.sad-co.pl/?seria-uks,4 ze sterownikiem i dmuchawą. Jak palę miałem albo groszkiem to ta klapka powinna być zamknięta czy otwarta? Podpalam od góry. Czy pracująca dmuchawa nie będzie wydmuchiwać gazów przez tą klapkę? Czy otwarta klapka poprawi dopalanie gazów? Ciąg kominowy raczej dobry. Pozdrawiam
  9. Witam Chciałem podłączyć kocioł 8kw na paliwo stałe pod kanał dymowy który jest używany jako kanał wentylacyjny. Wentylacja jest w łazience na parterze a piec chcę podłączyć pod ten sam kanał na 3 piętrze. Jakie może mieć to konsekwencję? Czy tak można? Pozdrawiam
  10. Witam Powierzchnia do grzania 50m2 wysokość 2,3m kocioł 8kw instalacja z obiegiem wymuszonym. Wszystko na jednym poziomie bez cyrkulacji grawitacyjnej. jest to taki schemat ogólny ale nie wiem czy dobry. Jeszcze nie wiem za bardzo gdzie i jakie zawory dlatego nie umieszczałem na schemacie.
