Treść opublikowana przez Qba82
Cichewicz Ustawienia Cichewicz Futura S Dual 32 Kw
Qba82 odpowiedział(a) na Qba82 temat w Kotły z podajnikiem
Zaworu mieszajacego na piecu nie mam ale mam wymiennik plytowy wiec z temp powrotu problemu nie ma. Pozatym kociolek zeliwny. Mieszacz mam tylko na podlogowke termostat Esbe- 15 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Kocioł z podajnikiem
(i 1 więcej)
zobaczymy jak skoczy jak beda mrozy.ale i tak jest super.Dom parter z poddaszem urzytkowym sciany 30cm porotherm +12 styropian ,podloga na gruncie 2x5cm styro fundamenty 10cm styrodur poddasze skosy i sufit 25cm TopROck skosy na strychu 15cm welna do kalenicy okna plastik 5komorowe niestety brak podbitki a to spory ubytek ciepla.duza zasluga w weglu bardzo dobrze sie wypala minimalny popiol zero spiekow minimalnie wilgotny.Kociolek sporo przewymiarowany bo docelowo bedzie grzane sporo wiecej ok 300-350m brak pogodowki :P- 15 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Pochwale sie i ja.dom nowy ok 160m zamieszkany dol poddasze lekko dogrzewane. Kociol cichewicz futura s dual 32 kW. Eko workowany z wesolej spalanie ok 25kg na 48h to chyba calkiem niezle. Temp dzienna ok21'C nocna 22'C .Podawanie 11s przerwa 110s przerwa w nadzorze 40min nadmuch 30 temp zadana 65' cwu 55' 300l do tego termostaty na grzejnikach i ecoster 200 od pluma i sterownik kotla ecomax 800r 4 petle podloga..
- 15 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Komin czyszcze na zimno miedzy innymi po to by nie wybuchla sadza wiec to nie ma problemu zamowilem polipropylen 10mm jest milszy w dotyku.
no i sytuacja opanowana po czesci.od dolu nie dalo rady wiec wszedlem na komin mimo deszczu i zapodalem z gory.zamixowalem tak ze zlecialo z wiadro suchego towaru do wyczystki wybralem to i jest dobrze ale musze kupic 30 m linki polipropylenowej i wtedy zamixuje szczota.w piecu juz sie pali i jest git oczywiscie drewno sosnowe 2lata pod dachem.
Do pierwszego przelamania od gory jest ok tak okolo 1.5 m bo wchodzilem na komin a od dolu w wyczystke wkladalem aparat i robilem fotki to widac ze sie troszke zasyfil ale bez przesady 1-1,5cm na sciance w zblizeniu.moze wieczorem wstawie fotki
Latem grzalem cwu raz na 3dni a teraz jak bylo chlodniej powiedzmy od wrzesnia przepalalem wieczorami ze 3-4 godziny.nie powiem ze kociol troche nie zaszedl ale byla tez ciemno brazowa sadza o puszystej konsystencji .troche moim bbledem bylo to ze dusilem troche opal bo zamykalem wylot czopucha na polowe przekroju.komin to 200x200mm kamionka obmurowana czerwona cegla.
Nie strasz mnie.mam nadzieje ze zmniejszyl sie przelot na odcinku o malym spadku i ostatnie wiatry co byl ten orkan w Uk to i o mnie ostro wialo z 30min zepchnelo ten pyl z ekogroszku i sadze w jedno miejsce
No i zaczęło się . po 3 zimowych sezonach i 2 letnich palenia ostatnio tylko drewnem sosnowym bo zostało po budowie zauważyłem spory spadek ciągu w kominie problem w tym ze nie mam w nim żadnej rewizji tylko wyczystke pod czopuchem a sam komin ma kilka przełaman w różnych kierunkach. Czyszczenie szczotka z kula odpada i myślę żeby wprowadzić sprężyne kanalizacji i nią przeciągnąć linkę przez komin do wiązać szczotkę i droga linkę i w 2 osoby typu moja twoja spróbować to wyczyścić. :P
a to ciekawe.kupilem tone ponoc bobrka pod koniec wakacji ale w porownaniu do zeszłoroczne go jest drobny ale za to suchy.jeszcze nim nie palilem.to co to jest na tej stronie co dalem linka? a jak wesola moze to jest warte uwagi?
mamy chyba inne intrnety http:// paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/200,nasze_paliwa.html
moze i srednio sie nadaje.w zeszlym sezonie palilem z bobrka i jakos dawalem rade i zdaje mi sie ze byl 8-25 a 5-25 to robia piekary i chwalowice.
mam takie pytanie czy ten bobrek ktory oferuja sprzedawcy miedzy innymi na allegro o granulacji 5-25 to rzeczywiscie bobrek czy jakies walki bo wszedzie gdzie spotykam w oryginalnych workach ma srednice 8-25 ?
Ecomax 800 R1 - Samo-Wyzerowanie Się I Problem Z Ustawieniem Sterownika Pokojowego
Qba82 odpowiedział(a) na Rafme temat w Kotły z podajnikiem
haslo to 0910 mozesz sprawdzic ustawienia :P -
No i cos sie zwalilo.jak pracuje pompa kotla to cos mi puka w zasilaniu wezownicy CWU. Na tym zasilaniu przed samym zasobnikiem jest zawor klapkowy i to chyba on puka co moge zaradzic?
u mnie co prawda inny piec bo cht fsd 32kw dom ok 160m ocieplony i poddasze tez temp na kotle 55*c i ustawienia czas podawania 7s przerwa podaw. 55s nadmuch 40~45% idzie mi ok 25kg groszku temp w domu ok 20*c. zwieksz przerwy podawania i zjedz wentylatorem bo moze wystudza piec.
ja mam eco maxa i pompa CO idzie na grzejniki i obiegowa na kotle bo jest wymiennik,mieszacza na podloge i cwu na cwu
Wymiennik płytowy LB 31 - 30 Secespol,zawor 3d jakis esbe czy jakos tak pompy grundfos 4x ups 25-40 +cyrkulacja,zasobnik termica 300l nierdz.,piec cichewicz futura s dual 32kW,6 petli podloga+11 grzejnikow obecnie grzeje jakies 160m a docelowo ma byc ok 300.kasy troche poszlo.
No i sie udalo.piec smiga grzejniki grzeja pomalu jakos to ogarne ;)
nie nie ma osobnej jest tylko cyrkulacja.ale piec ma sterownie dla pompy CWU,myslisz zeby ja zalozyc?
wyszlo to tak.myslalem ze zrobie rozruch w sobote a tu mi wode zlapalo wiec dla pewnosci musze dac glikol.
bardziej zalezy mi na tym by nie zamarzlo.mysle ze koncentrat taki jaki stosuje sie w samochodach bedzie ok.zrobie do -10 to starczy.Dzieki Panowie.
mam jeszcze jedno pytanie czy w takim ukladzie warto stosowac jakis glikol na pierwotnym obiegu gdzie jest piec? bylo by mniej kamienia no i przede wszystkim odpornosc na mroz bo budynek jeszcze nie zamieszkany.tylko jak zagotuje wode to czesc odplynie pewnie w kalize.zakladam ze naczynko bedzie poprawione.
