                Postów43
Treść opublikowana przez Qba82
	  Ecomax 800 R1 - Samo-Wyzerowanie Się I Problem Z Ustawieniem Sterownika PokojowegoQba82 odpowiedział(a) na Rafme temat w Kotły z podajnikiem haslo to 0910 mozesz sprawdzic ustawienia :P
	No i cos sie zwalilo.jak pracuje pompa kotla to cos mi puka w zasilaniu wezownicy CWU. Na tym zasilaniu przed samym zasobnikiem jest zawor klapkowy i to chyba on puka co moge zaradzic?
	u mnie co prawda inny piec bo cht fsd 32kw dom ok 160m ocieplony i poddasze tez temp na kotle 55*c i ustawienia czas podawania 7s przerwa podaw. 55s nadmuch 40~45% idzie mi ok 25kg groszku temp w domu ok 20*c. zwieksz przerwy podawania i zjedz wentylatorem bo moze wystudza piec.
	ja mam eco maxa i pompa CO idzie na grzejniki i obiegowa na kotle bo jest wymiennik,mieszacza na podloge i cwu na cwu
	Wymiennik płytowy LB 31 - 30 Secespol,zawor 3d jakis esbe czy jakos tak pompy grundfos 4x ups 25-40 +cyrkulacja,zasobnik termica 300l nierdz.,piec cichewicz futura s dual 32kW,6 petli podloga+11 grzejnikow obecnie grzeje jakies 160m a docelowo ma byc ok 300.kasy troche poszlo.
	No i sie udalo.piec smiga grzejniki grzeja pomalu jakos to ogarne ;)
	nie nie ma osobnej jest tylko cyrkulacja.ale piec ma sterownie dla pompy CWU,myslisz zeby ja zalozyc?
	wyszlo to tak.myslalem ze zrobie rozruch w sobote a tu mi wode zlapalo wiec dla pewnosci musze dac glikol.
	bardziej zalezy mi na tym by nie zamarzlo.mysle ze koncentrat taki jaki stosuje sie w samochodach bedzie ok.zrobie do -10 to starczy.Dzieki Panowie.
	mam jeszcze jedno pytanie czy w takim ukladzie warto stosowac jakis glikol na pierwotnym obiegu gdzie jest piec? bylo by mniej kamienia no i przede wszystkim odpornosc na mroz bo budynek jeszcze nie zamieszkany.tylko jak zagotuje wode to czesc odplynie pewnie w kalize.zakladam ze naczynko bedzie poprawione.
	spoko.dobrze ze ktos dostrzega jakies bledy wczesniej niz za pozno.po to jest to forum zeby rozmawiac.kazda wypowiedz sie przydaje tnx.
	co i podloga jest na obiegu zamknietym czy te 2 petle podlogi na pietrze sie odpowietrza?
	wiec nie wiem o co sie Digitrax czepia? robota jeszcze nie skonczona wiec byc moze tak to bedzie.a juz mi cisnienie skoczylo
	to naczynie jest chyba od gory otwarte brak jeszcze przy nim doprowadzenia wody z wodociagu wiec mysle ze czzlowiek ktory to robi bedzie jeszcze przy tym cos podlaczal wiec moze nie ma bledu bo i pod tym odpowietrznikem jest wyjscie nie zaslepione wiec moze on tam chce podpiac ta rure bezpieczenstwa i poprowadzic do naczynia.ja jeszcze z nim o tym nie rozmawialem napewno chcialem pod tym odpowietrznikem zeby zamontowal mi termometr .sam juz nie wiem czy ta rura z naczynia ktora jest moze zostac czy nie? moze ja sam cos motam.
	idpowietrzniki podlogi sa tylko w rozdzielaczu czy to nie wystarczy? ok jak mozecie to podajcie mi jakis prosty schemat tego nczynka przy zastosowaniu go u mnie ,bede mial sie czym podeprzec.a czy 1 pompka na pierwotnym zasilaniu wymiennika nie starczy jak zasobnik podpiety jest rownolegle? chcial bym zeby to wszystko dzialalo bezawaryjnie bo kasy wydalem sporo.kociol jes zelwny wiec takie schladzanie dla niego raczej nie jest wskazane tak mi sie zdaje ;)
	spokojnie to nie pierwsza ich kotlownia wiec chyba wiedza co robia.jesli bedzie cos nie tak to beda poprawiac.schemat tej kotlowni wkleilem w pierwszej fotce.na schemacie tez jest blad?
	byc moze tak to bedzie ale nadmiar czy jakos tak ma isc w kanalize.nie nie znam sie az na tym jak skoncza to dam fotke.ale wszelkie uwagi przemysle i moga sie przydac ;)
	robota jeszcze nie skonczona. para i goraca woda bedzie uchodzic do kanalizacji dodtkowe foto trojnik pod odpowietrznikiem bedzie tez tam termometr ;) http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/IMG_1255.JPG
	http://files.myopera.com/Qba82/albums/5260692/IMG_1268.JPG
	bedzie wygladac to mniej wiecej tak na gorze jest jeszcze jeden rozdzielacz ;)
	A czy po podpieciu zasobnika bezposrednio od piec trzeba jakis zawor 3 drozny?jaka ma byc temp. CWU?
	tak masz racje zasobnik trzeba podpiac bezposrednio teraz chodzi mi po glowie naczynko na strychu bo w obecnej konfiguracji bedzie nad piecem. fachowcy wybrali taki wariant
	tez mam miec wymiennik moc 35kW piec cichewicz futura s dual 32kW zasobnik 300l 5 petli podloga i narazie 9 grzejnikow ale bedzie wiecej ok 300m do ogrzania i tak mysle czy to wszystko pociagnie ten wymiennik
