Treść opublikowana przez rudzik
Działanie Sterownika Na Zaworze 4Drogowym Plus Sterownik Temperatury
Cdn. Serownik pracuje pilnując temp. powrotu i zasilania , uchyla się tylko mniej bo CO potrzebuje po obniżeniu niższej temperatury, a tym samym czes podtrzymania jest dłuższy. Kocioł natomiast utrzymuje zadane parametry pracy.
Fabrycznie ustawienie obniżenia temp. CO wynosi 25 procent. Możesz zmienić tę wartość wchodząc w ustawienia serwisowe. Doskonale to funkcjonuje ze sterowaniem pogodowym. Sterownik kotła nie dopuszcza do wychłodzenia instalacji CO jak to miało miejsce w starszych typach , które blokowały całkowicie pracę pompy, a podaje cały czas wodę o obniżonej temperaturze, lub załącza pełne grzanie gdy dostanie sygnał ze sterownika pokojowego,że temp, pomieszczeń spadła poniżej zadanej, Daje to większe poczucie komfortu cieplnego i oszczędności na paliwie ponieważ kociol nie musi ponownie rozgrzewać wyziębionj wody w twojej instalacji.
Po osiągnięci zadanej temperatury w pomieszczeniach następuje obniżenie temp. CO o ustaloną wielkość. Pompa CO pracuje cały czas a zawór utrzymuje obniżoną temp. w instalacji domowej. Dobrze ustawione powoduje, że kocioł prawie nie wchodzi w cykl grzania utrzymując tylko zadane mu parametry pracy, I to tyle filozofii w tej dziedzinie.
Klimosz Ling Duo 25 Pellet
Jak już wspominałem zawór czterodrogowy pracuje bardziej stabilnie. Dodatkowa temp. kotła w parametrze serwisowym powoduje,że siłownik dla tej samej ustalonej przez czujnik pogodowy temp. w układzie CO za zaworem uchyla się mniej i powoduje lepsze wygrzewanie powrotu kotła a tym samym zmniejsza się kluczowa dla zużycia energii różnica powrót- zasilanie.Mówiąc krótko musi być temperatura aby nagrzać CO i powrót, a nie co chwila zamykać i otwierać poprzez siłownik zawór czterodrogowy , a tak właśnie działa sterownik economic tego kotła. Stosując jeszcze do tego sterownik pokojowy lub głowice termostatyczne zmniejszamy po nagrzaniu pomieszczeń zapotrzebowanie na energię. Kocioł tylko utrzymuje zadaną temperaturę pracując w stabilnych dla siebie temperaturach. Sterowanie pogodowe to super sprawa. Ja używam drugi sezon wraz z regulatorem pokojowym. Nawet się nie dziwię, że serwis Klimosza je wyłączył. Poziom ich serwisu należy niestety do jednego z najgorszych, przynajmniej w woj. Pomorskim. Jednym słowem epoka wczesnego Gomułki. Wracając do tematu dużo również zależy od budowy instalacji CO,. Skopana będzie się mocno wychładzać w obiegu domowym. Sam piec jest dobry i właściwie zamontowany pracuje bardzo poprawnie. Wyższa temp. dyżurna kotła w przypadku Linga nie oznacza większego zużycia opału. Optymalna różnica zasilanie-powrót 8-12. Sam zobaczysz ,że tak pożądany przez ciebie czas postoju wyrażnie się zwiększy. Same ustawienia spalania w kotle przy prawidłowo dobranej mocy palnika powodują tylko właściwe wykorzystanie dostarczanego paliwa, natomiast ich wpływ na wychładzanie instalacji CO jest niewielki. Tu głównym problemem jest instalacja CO w całym domu i wszystkie je składowe, oraz sama budowa domu. Dodatkowa rada, sprawdz poprawność zamocowania czujników kotła i ich zaizolowanie. U mnie serwisant zamocował je na taśmę samoprzlepną i nie we wskazanym instrukcją miejscu - efekt wskazania były znacznie przekłamywane co powodowało , podobne jak u ciebie nierdogrzewanie i fatalną pracę zaworu czterodrogowego. To tyle.
- Przyłącz Kotła
Problem tkwi w parametrze serwisowym ,, zawór mieszający - dodatkowa temperatura kotła". Standartowo ustawiony na 5 , należy ustawić wyżej min15-20. Poprawia to działanie zaworu uchyla się mniej i pracuje bardziej stabilnie, a tym samym lepiej wygrzewa instalację CO. Teperatura min. kotla nie mnij niż 60, a powrót fabryczne 45. Duża różnica temperatur powrót-zasilanie powoduje szybsze wychładzanie kotła, a tym samym krótsze czsy postoju. Dotyczy to kotła ze sterowaniem pogodowym przez zawór czterodrogowy, a nie przez rozłączanie pompy obiegowej. Po kilku godzinach pracy układ powinien się ustabilizować, pod warunkiem,że zawór czterodrogowy jest właściwie zamontowany, a mały obieg kotłowy działa właściwie. Powodzenia.
