peppers
Treść opublikowana przez peppers
  1. na powrocie czujnik temperatury na rurze, która wchodzi na dole pieca i mierzy temperaturę powrotnej wody do ktła
  2. czujnik CO umieszczony na najwyższej rurce akurat zasłonięty przez odpowierznik, zasilanie na rurze zaraz za kotłem, powrót na dole przy kotle, CWU w zasobniku 300 l.
  3. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Problem jak w temacie. Posiadam kocioł ling duo 25 kw retorta obrotowa z w/w sterownikiem i oprogramowaniem BIOMASA 2.0. Instalacja posiada pompy CO i CWO, zawór 4 drożny z siłownikiem ESBE. Kocioł uruchomiony po raz pierwszy. Kocioł szybko się nagrzewa, tylko jest zbyt duża różnica między zasilaniem np. 61 a powrotem np. 39. ustawienia ręczne zaworu 4 drożnego, ale siłownik podczas pracy kotła cały czas zamyka zawór i go nie chce otworzyć bez względu na osiągniętą temperaturę. Sprawdziłem podłączenie siłownika do sterownika Economic. Wszystko jest ok, bo nawet jak sprawdzam przez opcję TEST REGULATORA to siłownik pracuje prawidłowo zamyka i otwiera zawór 4 drożny, ale jak kocioł pracuje to siłownik przez cały czas zamyka ten zawór. Na ręcznych ustawieniach wszystko OK, ale chciałbym aby ten siłownik za mnie sterował tym zaworem 4 drożnym a tak nie jest. Proszę o pomoc co zrobić aby siłownik działał poprawnie podczas pracy kotła. Dodam jeszcze tak od siebie jestem trochę zawiedziony montażem kotła wiele niedociągnięć ze strony producenta (BRAK USZCZELNIEŃ RUSZTU PALNIKA,RETORTY, KOSZA ZASYPOWEGO itp. szkoda słów jak za piec za 10000 zł) Pozdrawiam serdecznie i czekam na wasze uwagi.
