peppers
    105
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 240m,ściany 24 Ytong + 14 styropianu.
  • Instalacja
    11 grzejników Purmo z głowicami termostatycznymi Danfos+ 7 linii podłogówki, boiler 300l, zawór 4d z siłownikiem.
  • Źródło ciepła
    Klimosz ling duo 25kw retorta obrotowa
  • Płeć
  • Lokalizacja
    warmińsko-mazurskie
3029 wyświetleń profilu
Osiągnięcia peppers
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Sterownik tu nie ma nic do tego. Podejrzewam, że jest jakiś błąd w wykonaniu instalacji, tu Ci nie pomogę.
  2. temp.minimalna powrotu 35 temp. minimalna kotła 58 temp. ogrzewania 36
  3. Łosiek sterownik Economic premium sprawdź w serwisowych P1 (temperatura minimalna kotła) mogła się przestawić na 55 bo to temperatura fabryczna. Ja ostatnio zmieniałem temperaturę ogrzewania to sterownik zresetował się sam do ustawień fabrycznych.
  4. Kolego w stronie klimosza jest katalog części i na końcu katalogu adres do sklepu, ja ostatnio za 3 uszczelki i przesyłkę zapłaciłem około 50 zł (droga przesyłka) Pozdrawiam.
  5. Super, dzięki bardzo dobry pomysł. Pozdrawiam.
  6. i dodam że, od 10.10.2012 do dziś tzn. 13.12.2012 mam spalone 1075 kg. eko polski "Płomyk" 24 kJ> , nie jest rewelacyjny ale such jak pieprz zakupiony w marcu 2012 tak staram sie kupować aby przez lato przesechł. Pozdrawiam.
  7. mariombm jeśli coś Ciebie interesuje to pytaj postaram się Ci pomóc. Pierwszy sezon jak wygrzewałem dom to prawie spałem w kotłowni, żeby było dobrze bo wiele na tym forum się nauczyłem. Za co dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli.
  8. DJ82 nie zgodzę sie z tobą. Ja mam podobny metraż (ze starego postu) Dom nowy, 240m, temperatura w domu 21-23, 4 osoby, ściany 24 Ytong + 14 styropian, okna plastikowe 5 komorowe, 11 grzejników Purmo z głowicami termostatycznymi Danfos ustawione na 3 lub 2 ( w garaży 2 grzejniki nie pracują przy mrozach -20 było około +14 stopni), na parterze 4 linie podłogowe(oddzielny obwód), na poddaszu w pralni 2 linie podłogowe (oddzielny obwód), łazienka na poddaszu 1 linia podłogówki z powrotu. W zeszłym sezonie 10.10.2010 do 30.04.2011 spaliłem 3,5 tony rosyjskiego eko-groszku po 600 zł za tonę (dużo popiołu). W sezonie 2011/2012 poszło 3 tony palone od 10.10.2011 do 20.04.2012. i to jest fakt. Można tak palić. Ja po wielu godzinach spędzonych w kotłowni zrezygnowałem z ustawień krzywej pogodowej (za duże spalanie) odłączyłem sterownik pokojowy (mam przecież zawory termostatyczne i nimi reguluję temp. w pomieszczeniach) resztę załatwia zawór 4drożny, i nie mów że, przy takiej powierzchni nie można palić przez sezon 3 ton z mieszkam w jednym z najzimniejszych regionów polski blisko Gołdapii i Suwałk to pomyśl.Pozdrawiam. PS. Dużo zależy od prawidłowo wykonanej instalacji.
  9. DJ82 i jak poprawiło się jest lepiej z tymi dwoma palcami ? Co zaobserwowałeś ?
  10. Witam Ciebie Mariombm. Ja dom podobnej wielkości ogrzewam tym samym kotłem co Ty tylko mniejszym (25 kW) i daję radę i średnio przez sezon spalam 3 tony, a kocioł w podtrzymaniu poteafi stać do około 60 min zależy od temp. zewnętrznej (od 0*C w dół -) przy dodatnich i dłużej. Ztego co się orjentuję to czas podawania w 35kW powinien byś min. 6 sek. Jak sterujesz zaworem 4drożnym ręcznie czy siłownikiem, jeżeli siłownikiem to jak masz ustawiony parametr serwisowy P18 (dodatkowa temp. dla poprawy pracy zaworu 4drożnego). Ile masz grzejników i ile podłogówki, czy są termostaty na grzejnikach? Kocioł (25kW) mam ustawienia podawanie 5s, przerwa 25s czasami zmniejszam do 20s jak wystąpi powyżej -15*C na zewnątrz, dmuchawa do 106 do 114 zależnie od w/w przerwy. I najważniejsze dobrze dobrane parametry w ustawieniach serwisowych i w prawidłowych miejscach pomontowane czujniki. Myślę, że trochę za duży kocioł na 240 m. ja ten metry odrzewam (25kW) i daje radę i spalanie mam mniejsze na sezon.
  11. Zastanawiam sie nad dospawaniem drugiego (palca) aby częściej retorta robiła obrót, to pozwoli na częstrze opróźnianie popiołu i spieków, które zakłucają proces spalania kopczyka na retorcie. Co o tym sądzicie?
  12. Witam. No trochę nie na temat piszesz Mirekd67. U mnie temp. podłogówki steruje zawór RTL i jest dobrze.
  13. Czy ten parametr P18 jak podajesz, że masz na 20 to nie za dużo. Ja gdybym ustawił na tekie podwyższenie to temp. kotła doszła by do 71 i wzrosła do 76*C . Czy to nie za dużo? Co do moich ustawień to pisałem w innym temacie (tam są wszystkie dane). Temp min 60*C , o której piszesz to ta z ustawień serwisowych czy podstawowych? W tym sezonie odłączyłem regulator pokojowy i wyłączyłem krzywą (pogodówka) i jadę na ustawieniach ręcznych regulując temp. w pomieszczeniach za pomocą termostatów. Dzięki Rudzik za zainteresowanie.
  14. Witam serdecznie wszystkich lingowców i pozostałych ślimakowców. Chciałbym dowiedzieś sie jak macie ustawione wasze sterowniki Economic Premium. Chodzi mi o poeksperymentowanie i wymianę doświadczeń. Nadmienię, że po 3 sezonach (pierwszy sezon wiele godzin w kotłowni) jestem bardzo zadowolony z kotła i sterownika. Interesują mnie zwłaszcza ustawienia serwisowe. Jak macie ustawione. Mój przykład np. ustawienia Serwisowe P1. (temp. min. kotła) ja eksperymentuję 55 do 60*C P18. (dodatkowa temp. kotła dla poprawy pracy z zaworem mieszającym) ustawiam od 10 do 14*C ustawienia Podstawowe P1. (temp. ogrzewania) ustawiam od 48 do 55*C zależy od temp. na zewnątrz (+5 do - 25*C) I tu mam pytanie. Czy zmieniacie te parametry, czy pracujecie na krzywych i nie ingerujecie w ustawienia serwisowe.
