wlr
Treść opublikowana przez wlr
  1. zs 20 ke kupiony w 99 roku nie widzialem zeby mial jakies dodatkowe oznaczenia po lewej wylacznik nad nim regulacja temp co po lewej od tego pokretla dioda sygnalowa a po prawe dwa zegary temp i cisnienie
  2. Witam Szanownych Dyletant prosi o radę, gdyż okoliczni gazownicy też mają wątpliwość :-) Mam taki objaw. Junkers Zs 20 , coraz częściej słychac przełączanie zapłonu i natym sie kończy. w pewnym momencie (po ok 4 godzinach pracy) słychac jak rusza pompa (pstryk pstryk x2) i piec sie blokuje - włązca się błąd na moje oko 0,5 Hz . Z czym moze byc problem ? Piec oczyszczony, wymieniony czujnik temp.
  3. Dziekuję Czy poza zaworami zwrotnymi (rozumiem ze na zasilaniu pieca gazowego i pieca na paliwo stałe osobno przed wejściem do wężownicy) jest jeszcze cos potrzebne ? Myślałem o jakimś zaworze z termostatem. Czyli dopiero wzrost temperatury na piecu na paliwo stałe powodowałby jego otwarcie. Są takie wynalazki ?
  4. Witam Szanownych Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość :-) Czy ktoś potrafi doradzić mi w takim temacie ? : Postanowiłem dogrzewać wodę w sezonie grzewczym z istalacji CO pieca na paliwo stałe. Piec jest z automatyką, stała temperatura ok 50 stopni.(na piecu) zabezpieczony wężownicą schładzającą. Na zasileniu i powrocie instalacji wstawiłem juz trójniki, obieg jest wymuszony pompą i generalnie pozostaje już tylko kwestia podpięcia sie do zasilenia i powrotu na wężownicy w zasobniku. (oryginalnie jest to obieg do pieca gazowego który wyłacznie podgrzewa teraz CWU). Tutaj jednak zastanowiłem się - czy w przypadku jesli stała temperatura w ukladzie CO będzie się utrzymywać nie dojdzie do przegrzaniam wody w zasobniku ? A jesli jest takie ryzyko to czy można to zabezpieczyć jakiś zaworem z termostatem ? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Zalączam schemat , generalnie załozenie mam takie ze jeśli piec na paliwo stałe nie pracuje, czyli nie chodzi pompa i wtedy cały obieg podgrzewania CWU idzie przez piec gazowy.
