Treść opublikowana przez MesaArt
Elektryczne C.o./c.w.u. 30m2 Kamienica
Witam! Niestety okazało się że przewodu wykorzystać się nie da. Dla osób które mają więcej szczęscia podam cenę wykonania instalacji podaną przez firmę: 7 tys zł (piec z zamkniętą komorą + przewód koncentryczny 6m + 3 grzejniki, montaż) Zostajemy wieć przy temacie posta czyli c.w.u. "elektryczna"... W umowie z enionem zakupiona moc to 4kW przy prądzie znamionowym, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A. Chciałbym zamontować boiler w łazience 80L. oraz pod zlewem ogrzewacz przepływowy. Jak dobrać te urządzenia żeby nie spalić przypadkowo instalacji, a także żeby można było bezpiecznie i wygodnie korzystać z kilku urządzeń naraz? ps. Kwestię ogrzewania narazie odpuszczamy. Dziękuję za wskazówki.
Problem polega na tym że komin dymowy jest zbiorczy z czterech kondygnacji z tego co kominiarz wywnioskował. Dodatkowo jest czynny, także nie ma możliwości włożenia tam wkładu spalinowego. Natomiast dzisiaj jestem umówiony z firmą instalacyjną, napiszę jakie konkuzje się narzucą po wizycie. Pozdrawiam M.
- Elektryczne C.o./c.w.u. 30m2 Kamienica
Dziękuję za odpowiedź. Natomiast chciałbym wyprostować sprawę przewodów. Jak widać na rysunku w mieszkaniu znajduje się tylko jeden przewód wentylacyjny. Chcąc montować gaz, kominiarz zalecił dorobienie: a) dodatkowego przewodu wentylacyjnego (w opcji gazewego piecyka c.w.u. bez c.o. oraz drugiego /istaniejący/ dla ogrzewnia piecem kaflowym) czli w sumie w mieszkaniu 2 przewody went. :) spalinowego ze specialnym wkładem ...dodatkowo kazał rąbąc nawiewniki pod oknami w murze gr. 70 cm (bez komentarza). Ten wariant odpuszczamy. Natomiast zaintrygował mnie kocioł z zamkniętą komorą spalania. Czy żeczywiście byłoby możliwe wykonanie odprowadzenia spalin w istniejącym kominie wentylacyjnym (rurka fi 80) ???? I co z doprowadzeniem powietrza?
Witam! Dziękuję za odpowiedź. Kamienica objęta jest nadzorem konserwatorskim, więc nie ma możliwości wystawienia czegokolwiek na elewację. Nie ma też możliwości pociągnięcia komina spalinowego czy wentylacyjnego prosto w górę, gdyż sąsiad nie wyraził zgody ma prace budowalne w jego łazience (w sumie się nie dziwię, wiele by z niej nie zostało). Jednyną mozliwością jest wyprowadzenie przewodów na korytarz. Pomijając już ogromne koszty wykonania komina (zakład kominiarsski wycenił prace z materiałem, uzgodnieniami i projektem na 7,8 tys. zł), nie uzyskam pozwolenia zarządcy i konserwatora na inne rozwiązanie niż budowa komina lub ogrzewanie elektryczne :| Stąd właśnie pytanie, czy jest sens np. zmienić taryfę na G12 (dzienna/nocna) i zamontować grzałkę do pieca (jak wyliczyć koszty) ? Czy może lepiej zostawić piec na węgiel (pod względem kosztów węgiel jest bezkonkurencyjny), a boiler podpiąc na prądzie o zmiennych taryfach (i czy w ogóle jest sens? )
Witam! Mam wielką prośbę do forumowiczów oraz specjalistów wypowiadających się na łamach forum o pomoc w rozwiązaniu problemu 'zenergetyzowania' mieszkania o pow. ~30m2 położonego w kamienicy. Na początek podam parę faktów: - ok. 30m2, rozkład pomieszczeń jak na rysunku, 2 piętro w 3 piętrowej kamienicy, wys. pomieszczeń 3,1m - mieszkanie w trakcie remontu wiec jest możliwość ingerencji - do mieszkania podpięty jest gaz , natomiast nie wyrażono zgody na wykonanie pieca c.o./c.w.u. gazowego ze względu na brak przewodu spalinowego oraz dodatkowej wentylacji, w związku z czym w rachubę wchodzi tylko ogrzewanie elektryczne - w mieszkaniu znajduje się czynny piec kaflowy - węglowy oraz boiler elektryczny 120l (do wymiany) - do mieszkania podpięty jest prąd jednofazowy (taryfa stała) - miejscowość: Kraków Pytania: 1) Czy warto zmieniać ogrzewanie węglowe na grzałkę elektryczną w piecu biorąc pod uwagę kubaturę oraz rozkład pomieszczeń? W jaki sposób obliczyć zapotrzebowanie energetyczne takiego rozwiązania? 2) Jakie rozwiązanie alternatywne ogrzewania (w przypadku wyburzenia pieca kaflowego) można byłoby zamontować i z jakimi kosztami musiałbym się liczyć w takim przypadku? 3) Czy podpięcie prądu 3-fazowego lub zmiana taryf (w przypadku podpięcia grzałki do pieca kaflowego + podpięcia boilera) ma sens i ponownie – jak z kosztami eksploatacyjnymi? 4) Jak dobrać wielkość boilera i jego moc dla podanego schematu zakładając uzytkowanie 2 osób dorosłych i dziecka? Plan mieszkania: Dziękuję za każdą podpowiedź! Pozdrawiam!
