sklark
Treść opublikowana przez sklark
  1. Tutaj też taki rozdzielacz: http://www.fachowyinstalator.pl/rozdzielacze-ogrzewania-podlogowego/
  2. Czyli teraz nie jest OK zatem ŹLE. Ciekawi mnie dlaczego firmowy rozdzielacz jest źle zaprojektowany. Z tego co napisałeś należałoby odpowietrznik zamontować na końcu belki zasilającej i na początku powrotnej, tylko że tak to już w ogóle nikt nie robi...
  3. Czyli ten rozdzielacz ze zdjęcia powyżej jest źle wykonany?
  4. Witam Mam taką małą zagwózdkę, Zrobiłem rozdzielacz i zamontoałem odpowietrznik automatyczny bliżej wejścia. Patrząc na gotowe rozdzielacze w większości odpowietrzniki zamontowane są na końcu belki, ale np firma Afriso montuje je na początku. Czy to ma faktycznie jakieś znaczenie?
  5. No właśnie, a jak rozumieją inni? Kupiłem ten kocioł i obsługa go wymaga częstszych wizyt w kotłowni niż rekomenduje klimosz.
  6. Cześć, Powiedzcie czy dobrze rozumię przekaz producenta. Czy jak się zasypie zasobnik do pełna to przy spalaniu przy mocy nominalnej starczy na 8 dni?
  7. Dzięki, bo już zacząłem wątpić w moc kotła :-)
  8. Zastanawiam się czy z instalacją wszystko ok, bo nie można rozkręcić temperatury w pomieszczeniach, jak dam więcej na podłogę czy grzejniki to kocioł nie daje rady. Jak myślicie, unormuje się z czasem czy myśleć o zmianie kotła na większy?
  9. Witam, Jak długo wygrzewaliście nowy dom aby złapał odpowiednią temperaturę? U mnie co prawda sporo wody w posadzkach i ścianach ale grzeje już 1,5 tygodnia i dom nie chce wejść na odpowiednią temperaturę. Parametry: Kocioł Klimosz multiduo 17KW Zawór 4D CWU nie podłączone Temperatura zadana 65 Podawanie 7s Przerwa 23s Wiatr 20 Klapka uchylona na 1/2 Dom porotherm 30cm + 15cm styropian, okna 3 szybowe, powierzchnia do ogrzania 179m2 Groszek czeski, ale ostatnio kupiłem pieklorz, co prawda mniej spieków i nastawy dłuższe ale nadal nie mogę osiągnąć temperatury w domu, cału czas wacha się 15'C
  10. Witam Obmyślam strategię nad nową instalacją CO W planie jest kocioł 14kw z podajnikiem + CWU 100L albo 120L Zastanawiam się nad rurami, na pewno będą łączone kolanami hamburskimi i spawem tylko czy zrobić z ocynku czy z czarnej rury :/ Co radzicie?
