Adam29
Treść opublikowana przez Adam29
  1. Ciąg w kominie mierzony przez kominiarza 4.5 m\s. Ciśnienie nieznane
  2. Witam. Stoję, przed wyborem kotła z podajnikiem. W związku z tym mam kilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi w sieci. Czy taki nowoczesny kocioł może pracować w starej instalacji tzn rury w piwnicy mają 2 cale. Dodatkowym problemem jest komin,który ma gigantyczną średnicę 35x35 cm. Czy ciepło z kotła nie ucieknie w komin. A co z zaworami mieszającymi na tak grubych rurach, czy są konieczne.
  3. Witam. Mam w domu 110 litrowy dwupłasczowy bojler. Rurka zailająca z kotła jest gorąca, a powrotna jest lodowata. W związku z czym woda w bojlerze jest zima. Bojler ma trzy lata.
  4. Jakie nastawy dla sterownika ekoster, Obecnie mam temp zadaną na kotle 55 stopni. Moc dmuchawy 50%. Przysłona w dmuchawie 1 cm. Czas pomiędzy przedmuchami 10 minut czas przedmuchu 25 sekund. Kociołek to Żywiec Opal 25 KW. Palę groszkiem z kopalni Marcel. Po jakiś 2 godz węgiel w komorze spalania opał zawiesi się, wypali się 5 cm dziura i temperatura na kotle spada. Przyslona do czopucha otwarta jest na 100%. Próbowałem przymykać to efekt był jeszcze gorszy.
  5. Czemu zdecydowałem się na demontaż ruchomego rusztu? Urwała się dźwignia z rusztu, a że nie mam talentu do spawania postanowiłem wywalić dziadostwo. W tej chwili zauważyłem same plusy mojego działania. Poprawiła się stałopalność kotła. Nie ma problemu z zawieszaniem się opału. Opał lepiej się spala (więcej tlenu), brak szlaki i sadzy w kotle. Wszystkie drobne kawałki szlaki samoczynnie spadają do popielnika. Wystarczy pogrzebać pogrzebaczem i wszystko elrgancko się spala. Zmniejszyła się ilość popiołu.
  6. Czy ktokolwiek próbował zdemontować ruszt mechaniczny w kotle żywiec Opal metodą chałupniczą przy użyciu szlifierki kontowej.
  7. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Opał
    Kocioł Żywiec Opal 25 KW. Czyli taki mieszaniec górno dolny. Z groszkiem próbowałem i faktycznie mniej się zawieszał.
  8. Adam29 opublikował(a) temat w Opał
    Kupiłem koksujący węgiel, który się zawiesza Przez to muszę chodzić do kotłowni co dwie godziny aby poruszać opałem, ponieważ spada temperatura. Czy zakup nadmuchu pomoże w tej sytuacji. Temperatura na kotle 60 stopni. Po dwóch godzinach jest ok. 40 a opału pełny kocioł.
  9. Ja co prawda nie mam żywca KDO. Mam Opala. Przepustnica w czopuchu przeważnie otwarta na jedną trzecią czopuch jest lekko ciepły, nie parzy.
  10. Dom 200 m2 trzy osobowa rodzina, telewizor jakieś 5 h dziennie. dwie trzy, pralki w tygodniu. Zmywarka trzy razy w tygodniu. Akwarium 350 litrów a w nim 2 świetlówki po 40 W świecą po 7 h dziennie. Dwie pompy razem 60 W. Grzałka 300 W. Ciepłą wodę bierzemy z przepływowego podgrzewacza o mocy 21kW. Miesięczne zużycie na poziomie 260 kWh. Prąd mam z Vattenfall wychodzi jakieś 0,57 PLN z kWh razem z przesyłem.
  11. Adam29 opublikował(a) temat w Opał
    Witam! W przyszłości, po sezonie grzewczym planuję zakup nowego kotła, chyba będzie to SAS NWG 23 KW. Obecnie mam zębca SWK 28 KW. Paliwo z KWK Marcel sortymentu orzech. Przy obecnych temperaturach mam na kotle jakieś 45 stopni. Kocioł w zastraszającym tempie zarasta smołą. Grzejniki płytowe Purmo są przewymiarowane więc nie mogę podnieść temperatury na kotle, bo w domu wszyscy chodziliby na golasa. Teraz mam pytanie czy do takiego kotła dolnego spalania węgiel sortymentu orzech się nadaje, czy nie lepszy byłby groszek. I z jakiej kopalni.
  12. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    A dajmy na to taki Sas NWG czy to jest prawdziwy dolniak? Jak rozpoznać typowego dolniaka od tych niby dolniaków.
  13. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    Niestety nie ma. No dobra. To w takim razie z innej beczki. Kocioł górnego czy dolnego spalania. Pompa obiegowa czy nie. Na razie instalacja działa bez pompy. Konkretnie zalety kotłów górnego spalania i zalety kotłów dolnego spalania.
  14. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    Budynek z lat 80 ubiegłego wieku zbudowany z cegieł otynkowany nieocieplony. Ocieplony jest tylko strych styropianem 10 cm. Okna jak już pisałem są plastykowe wymienione jakieś 7 lat temu. Drzwi wejściowe są jeszcze drewniane myślę o ich wymianie.
  15. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    Jakiś z serii U. Chyba moc 28 KW. Ja mam taki sam problem jak sąsiad ma ze swoim kotłem. W Zębcu są takie kanały i co jakiś czas trzeba je oczyścić. Kiedyś żona poszła dołożyć węgla. Po chwili przychodzi i mówi mi, że nie potrafi wyjąć szczotki. Ze szczotki kapała smoła. trzeba było użyć dość dużej siły aby szczotkę wyjąć .Tyle to ja wiem. Jednak czy taki SAS NWG 29 KW wersja bez nadmuchu nie był by choć odrobinę oszczędniejszy. Jak podaje producent spala on 1,7 kg węgla na godz przy połowie mocy nominalnej.
  16. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    W pierwszym poście zapomniałem napisać, że strych mam już ocieplony. Okna wymienione. Grzejniki typu Purmo z konwektorem. Mój Zębiec od początku sezonu grzewczego spalił już ok 7 ton węgla (orzech). Temperatura w domu waha się w granicach 24 - 25 stopni (lubię jak w domu jest ciepło :rolleyes: ). Szukam kotła który spalił by ok tony mniej. A tak z ciekawości jakie wy macie temperatury w domu?
  17. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły zasypowe
    Sąsiad ma żeliwnego Viadrusa i mówił, że czyszczenie tego kotła to istna droga przez mękę. Wiem, że trwałość kotłów żeliwnych jest na pewno lepsza.
  18. Adam29 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Mam takie pytanie jaki kocioł polecacie do domu nieocieplonego o powierzchni 190 m2. Obecnie w kotłowni pracuje kocioł SWK Zębiec o mocy 28 Kw. Poszukuję czegoś z dolnym spalaniem do tej pory moimi faworytami wśród kotłów są Opal 30kW firmy Żywiec, oraz SAS 29 KW. Szukam czegoś bardziej ekonomiczniejszego od mojego Zębca.
  19. Dziś zainstalowałem sobie w domu takie cudo. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją. Rozpaliłem w kotle. Grzejniki zaczęły grzać. A bojler nie. Rura doprowadzająca wodę do bojlera jest ciepła do połowy. Wydaje mi się, że bojler jest zapowietrzony. Jednak w instrukcji nie ma słowa o tym jak go odpowietrzyć. Dodam jeszcze, że kocioł stoi w piwnicy bojler na parterze a instalacja nie jest wyposażona w pompę co. Sprzedawca twierdził, że nie jest wymagana.
  20. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Instalacje CO i CWU
    W tym sezonie grzewczym spalił 8 ton węgla. A czy zmniejszenie otworu na dachu dało by jakiś efekt? Opiszę wam dzisiejsze palenie w kotle. Rozpaliłem jak zawsze. Przepustnica spalin praktycznie zamknięta. Miarkownik ciągu ustawiony na 40 stopni. A na kotle temperatura 60 stopni.
  21. Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Instalacje CO i CWU
    Do opalenia jest 180 m2.
  22. Adam29 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam! Posiadam kocioł Zębiec 28 KW. Komin ma 9 m, otwór ma wymiary 40 cm na 40 cm. Kocioł ten chłonie paliwo. Nie pomaga nawet przepustnica na czopuchu. Czy SAS NWG 29 KW byłby oszczędniejszy?
