krool2
    120
Treść opublikowana przez krool2
  1. Witam potrzebuję pomocy w doborze wymiennika ciepła w kamienicy 1600 m Samo c.o ,grzejniki w kamienicy Zasilanie z sieci miejskiej można zasugerować producenta
  2. krool2
    Pomoc Do Senseo
    Dzięki okazało się że jest za słaba wentylacja otwarcie okna pomogło
  3. krool2
    Pomoc Do Senseo
    po chwili można już włączyć ale gaśnie szybciej
  4. krool2
    Pomoc Do Senseo
    Może nie na temat ale proszę o pomoc zamontowałem malo używany podgrzewacz gazowy SENSEO problem polega na tym że piecyk się włącza i po minucie rozłącza gaz ciśnienie wody i gazu o.k
  5. Pomoze napewno sam pare dni temu zakładałem pompa c.o pchała przez pompę c.u.w
  6. a montowany tylko na zaworach siodełkowych
  7. co się czepiasz potrzebuje ktoś pomocy to może ktoś pomóc
  8. Skąd jesteś może któryś forumowicz pomoże
  9. sterownik ma ustawienia fabryczne i może spróbuj na tych każdy sterownik jest inny tak prosty że aż skomplikowany ja z każdym sterownikiem robie to samo (metoda prób i błędów)
  10. podaj powierzchnię domu i moc kotła
  11. jeśli dobrze widzę to termostat masz na zasilaniu a powinien byc na powrocie
  12. zestawy 1 i 2 są dobre
  13. jak już zawór bezpieczeństwa to 3 bar
  14. TO WYGLĄDA NA BĄBĘ
  15. tylko sprawdz ile taka miedż kosztuje
  16. wez sobie browar przeczytaj 20 razy kliknij na niego 35 razy i juz jest prosty jak budowa retortu;)
  17. sprawdz czy w opcji "sterowaniem zaworu"(serwis) masz opcje pogodowy i tem. instalacji steruje zaw.3d
  18. dla mnie ta kotłownia jest skopana
  19. zależy jakie grzejniki piec i z czego instalacja
  20. musisz odkuć w prawdopodobnym miejscu połączeń lub namierzyć rury i kuć wzdłuż nich
  21. jak ginie ci ciśnienie to ginie i woda
  22. jak nie chcesz palić w piecu to trzeba było założyć pompy ciepła lub piec na prąd
  23. czy masz instalację w posadzkach?
  24. krool2
    Spalnie Czeskiego Ekogroszku
    jednak zrób próbę z innym
